07.02.2017, 12:13 #1516Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.02.2017, 12:38 #1517Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.02.2017, 12:57 #1518Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
07.02.2017, 13:04 #1519High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Обратите внимание на конструкцию согласующего трансформатора - выходная обмотка не должна соединяться с заземлением - дело в том что в беверах источником сигнала являются две точки заземлени - а провод это всего лиш линия соединяющая эти две точки - ток между ними снимается трансформатором.
А когда вы соединяете все антенны в одной точке - соответственно токи от дальних концов БВ начинают ходить через общую точку во все антенны сразу - тем самым теряются направленные свойства БВ.Последний раз редактировалось UD4FD; 07.02.2017 в 13:11.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
07.02.2017, 13:26 #1520Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Мне кажется, до такого бюджетного варианта, когда гальванически все точки спаяны в одну на ближнем конце никто не сподобится. А вот по-быстрому посадить коммутатор с одним трансформатором на один кол и рвать свободные беверы релюхами (или садить их на землю), которые без кабелей подключены к этому коммутатору - часто встречающееся явление, ввиду желания "побыстрей включиться, а потом сделаю как надо".
Дмитрий
07.02.2017, 13:43 #1521High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Еще раз повторюсь - в один момент времени только одна линия должна быть соединена с заземлением (даже через трансформатор) остальные линии должны быть в воздухе - иначе будут паразитные токи которые угробят всю прелесть беверов.
Так же хочу заметить что нельзя соединять оплетку кабеля идущего в шек с точкой заземления БВ - наведенные токи на оплетку кабеля сильно гробят диаграмму антенны.
Можете сами провести эксперимент - отсоедините трасформатор от БВ и послушайте что слышно на кабель без антенны - если есть прием громких станций - вешайте на кабель ферритовые защелки - пока не сведете прием к минимуму.
Кстати ОДИН КОЛ заземления - не всегда дает нужный эффект - у нас забито по 5шт колов скаждой стороны и если отрывается 2-3 кола - антенна сразу теряет направлегие. Например на двунаправленном БВ это выглядит так - настраиваетесь на станцию с задонного направления и переключаете прием вперед назад - если разница меньше 2-х баллов - антенна не работает. После ремонта все становиться на сови места - разница вперед-назад может составлять больше 20дб на дальних трассах.Последний раз редактировалось UD4FD; 07.02.2017 в 13:55.
07.02.2017, 13:51 #1522Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UD4FD;1331702]
Вполне может. На работоспособности БВ это не сказывается.конструкцию согласующего трансформатора - выходная обмотка не должна соединяться с заземлением
Попробуйте это гденить смоделировать и увидеть разницу.
07.02.2017, 13:57 #1523High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
07.02.2017, 13:59 #1524Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UD4FD;1331730][
Я тоже. Но книжки - почитываю.Я практик!
07.02.2017, 14:05 #1525Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Ну так это никак не отрицает того, что написал я. Все верно. Вы речь ведете про то, если у каждого свой транс, а я про то, что он один на все беверы и акцентировал на этом внимание.
Имея в виду "кол" я имел в виду "систему колов". Т.е. земля на ближнем конце с конечными свойствами.
В общем, думал что пропустил что-то..
Я сделал такое наблюдение у меня в условиях сильных шумов: незаземленный бевер (однопроводный, ненагруженный на дальнем конце) шумит на 16дБ меньше, сохраняя селективные свойства. Из всех остальных один у меня такой есть. Планирую сделать еще один, но на дальнем конце нагрузить на 3 диапазонный противовес, продолжающий полотно.Дмитрий
07.02.2017, 14:14 #1526High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
На счет противовесов - проведите эксперимент - со стороны трансформатора к его входу 50ом подсоедините панарамный КСВ-метр и сравните графики у БВ с заземлением и БВ с противовесами, в первом случае вы должны получить почти прямой график с ксв 1-1,3 , во втором будет синусоида с размахом ксв до 3-4.
На счет не нагруженного бевера - кто сказал что кусок длинной проволки не будет приниматьи давать направления? - но это уже другая аненна а не БВ
Последний раз редактировалось UD4FD; 07.02.2017 в 14:21.
07.02.2017, 14:31 #1527Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Думается не может противовес давать шум 16дб. По идее шум должен быть меньше. Разве что этот противовес не подключен непосредственно к источнику шума. Надо проверять несколько раз и в разное время, возможно случайное совпадение. У меня один БВ шумит как кирогаз, но бывает что то "отключают" и все становится нормально.
07.02.2017, 14:38 #1528High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
У нас южный двунаправленный бевер утыкается в деревню - на него с юга шум идет 2-3 балла а обратное направление не шумит!
Так что у вас источник шума скорее всего совпадает с направлением.
Мне всегда интересно было как определить резонанс противовеса лежащего (мелко закопанного
) на земле - каким таким приборм ищут его резонанс?
По делу - вместо противовесов забейте заземление и сравние шум с этого бевера.Последний раз редактировалось UD4FD; 07.02.2017 в 14:43.
07.02.2017, 14:45 #1529Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=UD4FD;1331749]
Это не правильный вывод. Подключенная нагрузка не прибавляет усиления, а уменьшает обратный лепесток. Поэтому единственное, что может произойти это уменьшение шумов.Так что у вас источник шума скорее всего совпадает с направлением.
07.02.2017, 14:51 #1530Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Единственное, что ещё приходит в голову- кабель согласован на БВ с нагрузкой и рассогласован без неё, кабеля - "километр" и затухания - как в не согласованной линии, то есть Очень большое.
1944Спасибо
