07.02.2017, 14:52 #1531Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,789
- 1969
- 2441
Сначала давайте определимся с понятиями
У меня и колья, и 8-10 коротких проводов параллельно, что на ближнем, что на дальних концах. Система колов правда разная, но я и без кольев пробовал тоже - просто провода. Разницы не увидел, ни по работе антенн, ни по КСВ.
Подозреваю, что разница в КСВ будет, но не вижу оснований предполагать, что КСВ будет хуже, когда подключен резонансный, настроенный противовес.
Я пока для себя решил, что это наведенка в земле и гальваническая связь такой длинной антенны с землей на концах провоцирует токи течь по полотну, которые и шумят. И чем длиннее антенна, тем они сильнее шумят. Я даже измерял эти напряжения и токи, вместе с омическим сопротивлением полотна. Пока решил сделать без земли на дальнем конце и потом выводы делать.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
07.02.2017, 14:55 #1532Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
07.02.2017, 15:14 #1533High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
еще раз повторяю в антенне БВ сигнал принимает НЕ провод! А сама земля является источником сигнала - точнее разность токов в двух точках на земле - провод всего лиш линия связи между этими точками!
На счет вашего шума вариантов может быть много - какой нибудь кабель связи в земле или трубопровод с теристорной катодной защитой или изолятор шьёт на лэп 10кВт в том направлении ( может быть далеко от вас)
Возьмите приемник лисолова или любой портативный АМ-СВ приемник и пройдите по трассе вашего БВ поробуйте найти источник помехи
В АМ лучше всего слышно шумовые помехи.
Кстати бевер перекинутый через овраги не работает
Последний раз редактировалось UD4FD; 07.02.2017 в 15:18.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
07.02.2017, 15:20 #1534Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не провод?
Че то новое.
07.02.2017, 15:25 #1535
07.02.2017, 15:39 #1536Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Я бы очень хотел прочитать про влияние противоположно расположенных BV на их диаграмму направленности.А также про правильное подключении их к коммутатору.Ни у Гончаренко,ни Деволдера информации не нашел(буду благодарен за ссылку).А нашел,что параллельно расположенные BV на расстоянии высоты подвеса,не оказывают влияния друг на другу,т.к. они не резонансные(подробно с цифрами у обоих авторов).Например 3 расположенных (Деволдер)параллельноBV,имеют разные нагрузки,но запитываются на один транс.(с низким R).На одну систему заземления.Что мешает разнести эти 2 или 3 BV по азимуту и подключать по очереди к этому же трансформатору(с соответствующим R).И этой же системой заземления.Или там включатся другие принципы работы BV.Если так,то поясните,но не по принципу(Я сказал и точка).Я свои BV заземляю,что бы иключить взаимные наводки и от статики.
Последний раз редактировалось RN1QA; 07.02.2017 в 15:43.
07.02.2017, 15:44 #1537Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
07.02.2017, 15:51 #1538High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Я может слишком утрированно выразился - просто хотел сказать что в БВ не проволка а ЗЕМЛЯ имеет решающее значение!
Полностью тут читайте http://dl2kq.de/ant/3-13.htmПринцип её работы основан на замедлении распространяющейся у поверхности земли волны и передачи её энергии в расположенную низко над землей вдоль направления движения волны, длинную проволоку.
Как раз по этому над оврагами и не работает.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
07.02.2017, 15:58 #1539Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Попробую дописать.3 параллельно расположенных BV на расстоянии высоты подвеса,не влияют друг на друга.(описано у обоих авторов).У каждого своя нагрузка,но подключены к одному трансформатору и одной системе заземления.Что мешает развернуть их по азимуту и подключать по очереди к трансформатору(с нужным R) и этому же заземлению.Разве что,то изменится.Я свои BV,заземляю от статики и от взаимных наводок.
07.02.2017, 15:59 #1540Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кроме того, трансформатор для АБВ -лучше разделительный, чтобы с шека меньше "принести" помех в систему АБВ. По хорошему - лучше трансформатор с объемным витком поставить, но у него больше потерь при трансформации 50 Ом в 450, чем у обычного на кольце или бинокле. Минимальные потери у автотрансформатора, но у него и гальваническая связь присутствует.
Иван
07.02.2017, 16:01 #1541Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
07.02.2017, 16:06 #1542
07.02.2017, 16:10 #1543High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
07.02.2017, 16:16 #1544Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Глубина метров 30. Два оврага подряд. Ширина не знаю, не мерял, может метров 50, может больше... Правда лес в нем растет. Второй тоже через овраг с лесом. Там как-бы больше одиночный провал. Тоже работает.
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
07.02.2017, 16:35 #1545Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RN1QA;1331805]
У меня так БЫЛО. Работало. Со временем постепенно переделал, отодвинул точки питания на несколько метров, добавил к каждому по трансформатору, сделал каждому заземление, подобрал Ктранформации, за одно добавил заземлений на дальнем конце, пересчитал индивидуально Rнагрузки. Результат? Вроде есть.Что мешает развернуть их по азимуту и подключать по очереди к трансформатору(с нужным R) и этому же заземлению
Но потом, как то, бросил 200м провода, сунул первый попавшийся трансформатор и нагрузку, а в качестве "земли" подцепил по куску метров ..дцать строительный слегка ржавый провод. И теперь угадайте как это работало?
1944Спасибо
