Страница 118 из 297 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 4446
Like Tree1936Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1756
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,362
    5786
    7703
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    ну и где вы в этой формуле, видите нелинейность L, относительно мю?
    МЮ - это не количество защёлок, а их проницаемость с точностью до коэффициента использования. Нелинейная зависимость там от ДЛИНЫ. А длина это и есть количество защёлок. Если у вас провод длиной 2 метра , защёлок вы насадили всего метр, индуктивность будет в основном определяться той частью провода, на которую надеты защёлки, т.к. индуктивность "голого" провода пренебрежимо мала по стравнению с индуктивностью "одетого". Чем больше защёлок, тем больше длина провода, индуктивность которого мы рассчитываем ...
  2. #1757
    14.03.2008
    3,501
    1475
    1182
    Нет! Длина - это длина (высота) феррита... и только! Как только между ними разрыв - всё, это уже не цельный феррит и соответственно эта формула не работает как для единого объекта. Сумма таких вычислений, по этой формуле (по числу защёлок) и будет результирующая индуктивность.
    Всё... сдаюсь ....
  3. #1758
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,362
    5786
    7703
    Если между ферритами небольшой зазор ( впритык ставим защёлки, мешающий пластик удаляем), поле одного феррита проникает в другой. Вообще-то вместо защёлок лучше просто несколько десятков колец надеть на кабель.
  4. #1759
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Василий спасибо за совет. У меня разное усиление выдает 2хФлаг на 80 и 160М. Для 160М усиление в принципе в норме, а для 80М много. Сейчас попробую на выходе убрать диоды, чувствуется что всякая дрянь, что лезет в приемный тракт, имеет "пограничный" уровень. Затем подумаю об уменьшение усиления.
    ..." не долго музыка играла..."
    В настоящий момент на входе встроен ФНЧ с частотой среза 12 МГц, диоды на выходе отключены, усиление 20дБ - прием реально есть, антенна работает, но "живая" сетка через 1 КГц так и не ушла. Как только начинает темнеть она появляется, а на рассвете исчезает.
    Еще раз акцентирую внимания, что при включение вертикала HF2V сетка сразу же исчезает.
    Просмотр диапазона выше 3,9 МГц и до 4 МГц выявил вечером и ночью три относительно мощных (сигнал максимум 59+30дБ) станций соседей с китайской стороны. На частотах выше 4 МГц ничего серьезного, в смысле помех, не слышно.
    Мысли на сегодня иссякли, даст ли что-то уменьшение усиления до 10-12 дБ не знаю.
    P.S. А с усилителем LNA by SV1AFN все в норме, проблем нет.
    Последний раз редактировалось UN5J; 28.03.2017 в 05:17.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  5. #1760
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    В выходные поставил фильтр на 160м. Перед этим записал разницу F/B по китайской CRI и европейским станциям на 1,5-1,6 МГц (чтобы убедиться, что диаграмма флага не пострадала при установке фильтра). На SDR прекрасно видно, что фильтр после 2,5 МГц начинает вносить приличное затухание и на 3,5 МГц уже нет признаков каких либо сигналов. От 1 до 1,5 МГц затухание то же есть, но вещалки на SDR видны и слышны, что позволило проверить F/B. Все в норме. CRI давится на 20 дб.
    По приему на 160 м - пока за пару дней ничего не заметил по приему, как было много местных тресков и ползающих несущих от электроники соседей - так все и с подключенным фильтром. Буду экспериментировать дальше - скорее всего фильтр можно советовать при наличии мощных станций в диапазоне 600-700 кГц и 900-1000 кГц или при работе SO2R (чтобы усилитель флага не перегружался при работе второй станции на 3,5 МГц или 7 МГц)
  6. #1761
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Владимир, используйте усилитель SV1AFN, возможно, что усилитель на AD8129 у Вас некорректно собран и возбуждается при наличии мощных сигналов рядом.
    Плата Вашего усилителя, кстати, мне сразу не понравилась с точки зрения разводки дорожек и близостью входа к выходу усилителя.
  7. #1762
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Иван, спасибо. Хотел же как лучше. SV1AFN меня не устраивает и по этой причине заказал готовые изделия и получил их от Антона RA0SMS. У него были и все печатки и т.д. Что там может быть не так???
ID:	184629 Название: IMG_20160812_135101.jpg
    Последний раз редактировалось UN5J; 28.03.2017 в 09:22.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  8. #1763
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Я бы развел (а я и сделал плату, которую выкладывал ранее) плату по другому. Трудно ставить диагноз по фотографии. Плата двухсторонняя с металлизированными отверстиями? Диоды на выходе убрали ? А на входе пробовали убирать ? (только, если на входе уберете - на передачу не включайтесь, без защитного реле вместо диодов - AD8129 потеряете).
  9. #1764
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Я думаю всё дело в ЭМО в городских условиях. Где-нить в "тихом" месте, да ещё с фильтрами по входу будет работать. Для проверки: диоды по вх/вых убрать, усиление уменьшить до 15 дб, сравнить с SV1AFN.
  10. #1765
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Я бы такие дроссели не применял, это почти магнитные антенны в миниатюре. В таких устройствах использую только дроссели на ферритовых кольцах. Электролит после стабилизатора 78L06 очень желателен. Без него я часто обнаруживал самовозбуждение стабилизатора на низких частотах.
    P.S> в своей плате электролит я поставил, без него сразу получил "паразита" в районе 25 и 100 кГц, так что, звук от блокирующего керамического конденсатора исходил. Но у меня несколько другая схема и плата. Здесь может быть все по другому.
  11. #1766
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    601
    230
    1693
    SV1AFN меня не устраивает.....[/ATTACH]
    Добрый день! Владимир, а чем не устраивает? Усиление мало?
    Я недавно поставил фазированные штыри, и усилитель подключил такой же. В моем случае усиление мало. Буду думать о другом, с большим КУ.
    ПС: Кстати...... Парни! Ни у кого нет плат под усилитель на AD8129. Детали в коробочку собрал .... а "правильно" платы разводить не умею..... ПОДЕЛИТЕСЬ пожалуйста!
  12. #1767
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    "...Обычное выполнение дифференциального каскада на операционном усилителе такое подавление дает, но имеет для нас тот недостаток, что входные импедансы обоих входов получаются разными. От этого антенна теряет симметрию.
    Решением, полностью нас устраивающим, является применение специализированного дифференциального усилителя AD8129. Ниже 4 MHz он имеет КОСС выше 80(!) dB и два дифференциальных входа с равным и очень высоким (> 4 MOhm) импедансом. Отдельным плюсом AD8129 является то, что дифференциальные входы не используются для установки усиления, т.е. их не надо нагружать чем-либо дополнительным..." Игорь/DL2KQ
    Вот это и подвигло меня на опробование новой схемы.
    Но, увы... пока все почти на нуле. Опять снял усилители, завтра попробуем уменьшить усиление до 15дБ, и на выходе от платы до разъема SO-239 вставлю вставку из РК-50. Ребята также советуют убрать заводские дросселя заменить на дросселя на ферритовых кольцах.
  13. #1768
    01.03.2017
    462
    210
    105
    Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
    Приемная антенна 137 кГц - 1.8 МГц
  14. #1769
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,362
    5786
    7703
    А какое сейчас? Извините, знаю, что писали выше, но времени совсем в обрез...
  15. #1770
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Сейчас 15 дБ.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
