Страница 119 из 297 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1771
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RT6C Посмотреть сообщение
    Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
    Приемная антенна 137 кГц - 1.8 МГц
    Комбинация включения двух рамок в фазе и противофазе (Waller flag). В противофазе диаграмма очень симпатичная, но к -35 дб добавляются еще потери в -20 дб....
    (можно увидеть -54 дб над диаграммой).
    Эта антенна для очень.... очень тихих мест и нужен премп с малыми шумами. Или эта антенна для соревнований и работы в радиусе 5000 км.
    DXов вытягивать на флаги тяжело, а на Waller я вообще затрудняюсь представить, как это....
  2. #1772
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Кто то применяет двойную рамку как приемную, хотел обратить внимание на "бонусные" (правда с немного худшими параметрами) перпендикулярные направления диаграммы при несложной доработке питания (во все 4 угла).
  3. #1773
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Это вопрос, или утверждение?
  4. #1774
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Рамки этой антенны нужно делать больше и разносить их дальше. Тогда гораздо лучше будет с усилением. Как можно при усилении -54 дБ обеспечить подавление тыла и бока в 30 дБ? Я не стал делать такую антенну в 2007 по собственной модели, которая давала -40 дБ, т.к. сомневался в реализуемости вышеупомянутых параметров.
  5. #1775
    01.03.2017
    469
    212
    117
    To RW3XW
    Все относительно, один и тот же опыт для одного положительный, для другого отрицательный. Не все Мы в равных условиях. Буду рад если перевод будет интересен кому либо. Знаки пунктуации на Ваше усмотрение.
  6. #1776
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    У меня 2xFlag и для меня интересно перпендикулярное направление.
  7. #1777
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    Игорь! Где выложено описание Вашей конструкции?
    Сергей, RW3XA, обновил свой сайт и выложил описание антенной решётки из восьми вертикалов. М.б. кому пригодится.
  8. #1778
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Вчера закончил блок управления для 4-х направлений. Пришлось поломать голову с РТТ. Так как все управление рамками осталось (как и раньше) на одном фидере до антенны, то на корпусе блока мог быть, как минус, так и плюс (что недопустимо для трансиверов без реле в цепи коммутации РТТ). У меня так же стоит делитель сигналов РТТ (РА, коммутатор на SO2V, 2 трансивера) на N-канальных полевиках. Пришлось дополнительное питание формировать. Чтобы вместе с отдельным питанием не получить шумы преобразования DC/DC - использовал фотоэлектрический эффект - 8 светодиодов + фотоэлемент из калькулятора.
  9. #1779
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Идея хорошая. А какой КПД получился?
  10. #1780
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    А как раз хватает для четкого срабатывания оптопары, которая отключает питание с блока питания и, соответственно, с предусилителя на флаге.
    Питание 10 светодиодов (3мм диам.) через источник тока на 78L12, 10 светодиодов и матрица позволяют получить 3,7 В с неплохим током (светится светодиод, подключенный через резистор 50 Ом к матрице фотоэлемента).
    Ток через 10 светодиодов ограничен 10 мА , напряжение на них около 28 В, значит примерно 0,28W . Ток через диод оптрона около 5 мА . КПД получается около 10 %
    P.S> хотя и были под рукой малошумящие DC/DC преобразователи, но малошумящие - это только название. Потом столько мер надо принять для удушения шума и несущих от них - что лучше фотопреобразователь . Такой метод всегда можно использовать, когда нужно получить отдельное питание или отдельную линию управления, с гальванической развязкой от основного питания.
  11. #1781
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Гут! Я такое делал раньше на фотодиодах, но КПД до 10% явно не дотягивал.
  12. #1782
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    676
    1606
    1380
    У кого есть опыт применения полевки П-286 в качестве двунаправленного АБ и какое волновое сопротивление этого провода, может у кого есть экспериментальные данные, нигде этой информации у продавцов не указано. Хочется использовать при длине 100-140 м. Я тут вышел на некий простор, проложил трубу под дорогой, уже почти ночью, когда никто не ездит и протащил коаксиальный кабель 200 м в чужой лес, тоже замаскировал, до ночи ползал, уже натянул 140 м АБ на USA, но хотелось бы эффективно использовать пространство и сделать в два направления, как раз обратное на EU Rus. В лесу делать параллельной линией сложно, да и уже за месяц убрал упавшее дерево. Я, правда, присмотрел там рядом еще место под одиночный АБ , но до него надо еще 100 м кабеля и это на чужом поле, скорее всего сделаю это под осень, когда уже никого там не будет, там рядом дом -дача, которая зимой не используется. Уже сходил с ломом и натыкал палки с роготульками, посмотрю как они простоят до осени.
  13. #1783
    QRP Аватар для RW3XA
    03.09.2011
    Обнинск
    46
    47
    40
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    ...какое волновое сопротивление этого провода, может у кого есть экспериментальные данные...
    Экспериментальные: П268 - около 160 Ом, П274 - около 150 Ом
  14. #1784
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....... какое волновое сопротивление этого провода, может у кого есть экспериментальные данные, нигде этой информации у продавцов не указано
    А что мешает измерить индуктивность и ёмкость куска провода П-286 и посчитать, извлечь корень из L делённого на С.
  15. #1785
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Отсутствие сведений о частотных свойствах изоляции. При скрутке она заметно снижает волновое сопротивление.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
