12.05.2017, 08:41 #1801
12.05.2017, 10:17 #1802High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
12.05.2017, 11:20 #1803Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RA0FF
Из какого материала делали "длинные" БВ? Я тоже сделал, аж 700 м. Но работает он не лучше короткого(200м). Есть типа реальное подозрение, что обычная самая простая полевка не годится, думается потери в проводе съедают диаграмму. Хотя, есть один 350метровый БВна 60гр который работает всегда и наилучшим образом ( он ,к стати, ничего так принимает даже если нагрузка сгорит
, так что вероятнее, что важнее местные шумовые условия).
От каждого БВ у меня до трансивера не более 7 метров, Никаких колец и фильтров. Усилителей тоже нет, но думаю их таки поставить(хотя не уверен что будет реальный толк), скорее чтобы выравнить уровни сигнала под TX антенны. Ну а там будет видно, оставить или убрать.
12.05.2017, 12:18 #1804Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не правда ваша,у полевки,внутри есть медные провода и потери в них не так уж и велики.Тем более они не влияют на диаграмму.Просто у BV в 700м. и 200м.,абсолютно разные диаграммы и углы прихода.и слышать на них вы будете одинаковых корр. по разному(или кого то не слышать).Да и для таких длин и трансформаторы будут отличатся.На многие вопросы можно получить ответы(а не предполагать) у двух авторов.Тем более у Деволдера около 45 страниц по этой теме с практическим примерами.Кстати у него есть рис.,как на ограниченном пространстве расположить около десятка BV.
12.05.2017, 12:27 #1805Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
12.05.2017, 13:14 #1806Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.05.2017, 13:50 #1807Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Да, в MMANA`е распределение тока при наличии потерь в проводе ( сталь, эффект близости) резко падает , практически по экспоненте при длине больше одной - полутора волн. Из-за этого ДН убивается вхлам.
Дошли руки проверить это в NEC2 и оказалось, что это ядро даёт совсем другой результат. Ток падает очень плавно. как и ему полагается. ДН при этом практически не страдает. Только усиление падает на пару дБ по сравнению с медью.73! Владимир, RJ3FF.
12.05.2017, 14:09 #1808[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Я видел, Вы писали раньше, что не годится обычная полевка для больших длин, но все равно сделал в этом сезоне около 750м на янок из П-274, этот длинный почти всегда лучше принимал, чем синфазный стек 2*350 и 100 м между полотнами. И это при длине кабеля в 400м, правда с предварем на КП903. Вобщем, тема стека для меня закрыта, в следующем сезоне потащу снова длинную веревку )
12.05.2017, 15:41 #1809Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
12.05.2017, 15:55 #1810Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Примерно вот такие делали на JA и USA из биметалла 1,6 мм.
bev 500.maa
Так боковые лепестки поменьше и нет гемора с расстиланием противовесов. Нагрузку и длину хвоста сзади, естественно, считал в NEC2, чтобы получить максимальное подавление тылов.73! Владимир, RJ3FF.
12.05.2017, 16:10 #1811[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
12.05.2017, 16:13 #1812[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
12.05.2017, 16:35 #1813High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
12.05.2017, 17:21 #1814Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
12.05.2017, 17:44 #1815Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Рома, чем же он лучше?
Я не знаю, как там у вас с магнитным склонением, но у меня это 14 градусов. Подозреваю, что многие беверостроители на этом погорели по-первости. Это про компас.
Кстати, гражданские навигаторы заведомо имеют худшую точность, чем они же, но военные. Не буду вдаваться в подробности.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
1944Спасибо
