Страница 166 из 297 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2476
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Какие транзисторы стоят в схеме из #2469?
    Не помню уже, выписывал для замены из Голландии, больше не нигде нашёл.
    Нашёл - BF981
  2. #2477
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Enhanced reception of weak 160 meter signals are the sole task for KD9SV SV-160 Preamps, an ultra-low noise redesign using the BF981 FET, with a typical noise figure of only 0.7dB! They feature a front panel bypass switch and a variable gain control to adjust from 10 to 28 dB of pre-amplification. Optimized with built-in 1.8 to 2.0 MHz band-pass filtering, these preamps keep out unwanted broadcast stations, setting a new standard for 1.8 MHz performance.
  3. #2478
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,156
    784
    2879
    Пишите нам на русском языке.
  4. #2479
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    J310
    Нормальная схема, грек продвигает ее в разных вариациях. На его страничке на ebay есть KIT для сборки.
    Но сильно разницы нет, сейчас все схемы с током за 50 мА хорошо справляются со всем спектром, приходящим на их вход.
    P.S> BF981 двухзатворные полевики, хороший КШ, чаще на УКВ используются.
    P.S2> любая схема из книжки Рэда (50 омная....) нормально работает. Главное, чтоб трансивер имел хорошую селективность и не перегрузился сигналами вещательных станций. Поэтому фильтр лучше поставить после преампа, а между преампом и фильтром аттенюатор. Иначе все лишнее, что не "пролезло" в фильтр - вернется к транзистору и IP3 схемы резко ухудшиться.
  5. #2480
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Ваня, спасибо за ответ.
    А на схеме #2469, я к сожалению не пойму, где сток, а где исток. Это случайно не двухтактник из истоковых повторителей? И что это даёт? Чисто для понимания. Разъясни.
  6. #2481
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, Николай, Source - исток, Drain- сток.
    На схеме двухтактный истоковый повторитель. Мало, что он дает... Но все зависит от коэффициента передачи трансформатора-преселектора на входе.
    Можно и получить усиление, за счет передачи высокого сопротивления контура на входе в низкое сопротивление фидера на выходе.
    Но я бы так не делал...
  7. #2482
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый вечер!
    Что можете сказать по поводу - MFJ-1886 Receiving Loop Antenna .5 to 30MHZ, 110VAC?
    Красиво бы она смотрелась выше антенны X7. Да и вращение самой Х7 хорошо бы помогло.
    Как я понял здесь все тоже, что и рекомендует Игорь/DL2KQ.
    Вот только как решены проблемы с защитой от разрядов молний, а то прийдется только на усилители работать?
  8. #2483
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Владимир, а флаг не приносит радости? Или хочется повращать?
    Дело в том, что у меня похожая обстановка. Девятиэтажка и лифтовые будки все затянуты кабелями провайдеров. Далеко от них флаг поставить не удастся. Не знаю, будет ли толк если флаг поставить между будками. Нижнее полотно флага получится не далее 2-3 м.
  9. #2484
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Пара ссылок на то, как она работает на 160 и 80 м. Мне - понравилось!
    https://www.youtube.com/watch?v=_-GPS1Kqfec
    https://www.youtube.com/watch?v=ECDklLp2FOk
  10. #2485
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Половина, а то и больше японцев принимаемых на 60 гр БВ у меня вообще не слышно на 100 градусный .
    bv видимо -длинный, диаграмма- узковата!
    У меня 140м , больше , рельеф не позволяет. Азимут 30 град.Восточнее - нет возможности.... JA - вообще, не проблема!
  11. #2486
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Сергей, доброе утро!
    Работой двойного флага я доволен, особенно с восточной стороны, в створе 120 градусов. Но мне кажется, что у меня узкая диаграмма, как в беверах, хотелось бы повращать антенну, но увы...
    По поводу Вашего флага, что сказать, - пробуйте, а там как повезет, у меня низ флага на высоте немного выше трех метров. Ну, а местную обстановку уже не исправить.
  12. #2487
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,344
    1008
    995
    У меня есть возможность проложить BV вдоль металлического забора.
    Исходные данные:
    забор высотой 2м сделан из металлического профиля, закреплен на деревянных бруска, земли не касается. Расстояние от забора до BV не более 1 метра. Есть ли смысл прокладывать такой BV или наличие металлического "соседа" не даст желаемого результата?
  13. #2488
    охотник за DX-ми Аватар для RV3FT
    20.12.2012
    СЕРПУХОВ
    75
    77
    33
    Исходные данные:
    Сергей привет! У меня стояла такая проблема с забором- советовался с ЛБС-ом -он отговорил. Вынес точку запитки BV в поле за 160м. А вообще все надо пробовать - попробуй бросить BOG он всего 75м и поймешь.
  14. #2489
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,438
    9662
    6962
    Всем добрый день.
    Пред история. Был на выходных на даче, обнаружил сломанные флаги. Оборвало, завалило.
    Короче им кердык.
    Урвал на работе вот такую трубку, в ней кабели протягивают. Крепкая, гнётся. Возникла мысль из неё сделать приёмную рамку, возможно и вращать. По принципу антенны приёмников лисоловов.
    Вот фотки.
    Есть смысл?
    И если у кого есть возможность, время и опыт, сделать модель.
    Раздвинуть при крепеже на крестовину могу до 2,5 -3 метров в диаметре.
    Прогонял в микроволновке материал радиопрозрачен.
    Спасибо тому кто подскажет.
  15. #2490
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А зачем ?
    Кусок кабеля 7/8 можно найти ? Примерно метров 6-7, стоит он недорого, сейчас на vhfdx много продают (сотовики перешли на оптику до самой антенны и кабеля в металл сдают).
    2-2,5 метровая по диаметру рамка, конденсатор в разрыв. Можно без предусилителя, так как рамка настроенная с высоким Q.
    Полоска будет 10-15 кГц. Вариант неплохой. Многие используют - слышат, конечно , не как на бевера, но в условиях помех вполне адекватны затраченным усилиям.
    Если на даче есть место - то лучше натянуть двойные флаги на дифицитные территории (Африка и что еще нужно), RJ3FF Владимир давал файлы и размеры - это уже хороший вариант. Двойной флаг работает почти как бевер под 200 м .
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
