11.02.2019, 20:18 #2476
11.02.2019, 20:28 #2477
- 01.02.2013
- Лида
- 140
- 81
- 225
Enhanced reception of weak 160 meter signals are the sole task for KD9SV SV-160 Preamps, an ultra-low noise redesign using the BF981 FET, with a typical noise figure of only 0.7dB! They feature a front panel bypass switch and a variable gain control to adjust from 10 to 28 dB of pre-amplification. Optimized with built-in 1.8 to 2.0 MHz band-pass filtering, these preamps keep out unwanted broadcast stations, setting a new standard for 1.8 MHz performance.
73, Казимир
11.02.2019, 20:51 #2478
11.02.2019, 20:53 #2479
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,549
- 3611
- 3163
J310
Нормальная схема, грек продвигает ее в разных вариациях. На его страничке на ebay есть KIT для сборки.
Но сильно разницы нет, сейчас все схемы с током за 50 мА хорошо справляются со всем спектром, приходящим на их вход.
P.S> BF981 двухзатворные полевики, хороший КШ, чаще на УКВ используются.
P.S2> любая схема из книжки Рэда (50 омная....) нормально работает. Главное, чтоб трансивер имел хорошую селективность и не перегрузился сигналами вещательных станций. Поэтому фильтр лучше поставить после преампа, а между преампом и фильтром аттенюатор. Иначе все лишнее, что не "пролезло" в фильтр - вернется к транзистору и IP3 схемы резко ухудшиться.Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.02.2019 в 20:59.
Иван
11.02.2019, 21:30 #2480
- 02.01.2012
- 46
- 310
- 425
- 1132
Ваня, спасибо за ответ.
А на схеме #2469, я к сожалению не пойму, где сток, а где исток. Это случайно не двухтактник из истоковых повторителей? И что это даёт? Чисто для понимания. Разъясни.
11.02.2019, 21:38 #2481
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,549
- 3611
- 3163
Да, Николай, Source - исток, Drain- сток.
На схеме двухтактный истоковый повторитель. Мало, что он дает... Но все зависит от коэффициента передачи трансформатора-преселектора на входе.
Можно и получить усиление, за счет передачи высокого сопротивления контура на входе в низкое сопротивление фидера на выходе.
Но я бы так не делал...Иван
12.02.2019, 17:32 #2482
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый вечер!
Что можете сказать по поводу - MFJ-1886 Receiving Loop Antenna .5 to 30MHZ, 110VAC?
Красиво бы она смотрелась выше антенны X7. Да и вращение самой Х7 хорошо бы помогло.
Как я понял здесь все тоже, что и рекомендует Игорь/DL2KQ.
Вот только как решены проблемы с защитой от разрядов молний, а то прийдется только на усилители работать?73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
12.02.2019, 20:52 #2483
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 560
- 162
- 109
Владимир, а флаг не приносит радости? Или хочется повращать?
Дело в том, что у меня похожая обстановка. Девятиэтажка и лифтовые будки все затянуты кабелями провайдеров. Далеко от них флаг поставить не удастся. Не знаю, будет ли толк если флаг поставить между будками. Нижнее полотно флага получится не далее 2-3 м.Сергей, UA9FFV
12.02.2019, 23:48 #2484
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,089
- 2115
- 2527
Пара ссылок на то, как она работает на 160 и 80 м. Мне - понравилось!
https://www.youtube.com/watch?v=_-GPS1Kqfec
https://www.youtube.com/watch?v=ECDklLp2FOk73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
12.02.2019, 23:59 #2485
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,089
- 2115
- 2527
13.02.2019, 06:21 #2486
- 05.11.2010
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Сергей, доброе утро!
Работой двойного флага я доволен, особенно с восточной стороны, в створе 120 градусов. Но мне кажется, что у меня узкая диаграмма, как в беверах, хотелось бы повращать антенну, но увы...
По поводу Вашего флага, что сказать, - пробуйте, а там как повезет, у меня низ флага на высоте немного выше трех метров. Ну, а местную обстановку уже не исправить.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
13.02.2019, 06:36 #2487
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 944
У меня есть возможность проложить BV вдоль металлического забора.
Исходные данные:
забор высотой 2м сделан из металлического профиля, закреплен на деревянных бруска, земли не касается. Расстояние от забора до BV не более 1 метра. Есть ли смысл прокладывать такой BV или наличие металлического "соседа" не даст желаемого результата?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
13.02.2019, 07:40 #2488
14.03.2019, 09:22 #2489
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,652
- 8608
- 6072
Всем добрый день.
Пред история. Был на выходных на даче, обнаружил сломанные флаги. Оборвало, завалило.
Короче им кердык.
Урвал на работе вот такую трубку, в ней кабели протягивают. Крепкая, гнётся. Возникла мысль из неё сделать приёмную рамку, возможно и вращать. По принципу антенны приёмников лисоловов.
Вот фотки.
Есть смысл?
И если у кого есть возможность, время и опыт, сделать модель.
Раздвинуть при крепеже на крестовину могу до 2,5 -3 метров в диаметре.
Прогонял в микроволновке материал радиопрозрачен.
Спасибо тому кто подскажет.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
14.03.2019, 09:43 #2490
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,549
- 3611
- 3163
А зачем ?
Кусок кабеля 7/8 можно найти ? Примерно метров 6-7, стоит он недорого, сейчас на vhfdx много продают (сотовики перешли на оптику до самой антенны и кабеля в металл сдают).
2-2,5 метровая по диаметру рамка, конденсатор в разрыв. Можно без предусилителя, так как рамка настроенная с высоким Q.
Полоска будет 10-15 кГц. Вариант неплохой. Многие используют - слышат, конечно , не как на бевера, но в условиях помех вполне адекватны затраченным усилиям.
Если на даче есть место - то лучше натянуть двойные флаги на дифицитные территории (Африка и что еще нужно), RJ3FF Владимир давал файлы и размеры - это уже хороший вариант. Двойной флаг работает почти как бевер под 200 м .Иван
