Страница 168 из 297 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178218268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2506
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,811
    17007
    1881
    Иван, Вы , наверное, имели ввиду тройной
    Владимир, доброе время. Где можно посмотреть на тройной флаг?
    Весна.. пора думать про приемные антенны
    Если нет места под беверы, то выбор, собственно, невелик.
    1. Рамка K9AY, можно приобрести готовое решение.
    2. Флаг, двойной флаг, на одно, два, четыре направления..
    Ради попробовать, наверное, оптимально флаг, как у Ивана RA3WDK, даже на одно направление, а из-за формы он занимает меньше площади.
    Его можно даже покрутить чем-нибудь.
    МШУ на ад8129
    Мне симпатичен вариант Ивана.
    LowBand DXing RA3WDK Home Page
    Для начала - он будет недорого стоить.
    По мере знакомства с антенной, с шумовой обстановкой на фазенде, можно будет принимать решение о необходимости той или иной опции - вращать ли, или делать еще один перпендикулярный флаг, и коммутировать их по разному..
ID:	231351   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2507
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,462
    5846
    7825
    Илья, добрый день! Тройной флаг имеет длину примерно 30 метров.Вот одна из моделей с коммутацией ( реверсом) направлений в центре системы:
    tp 2 REV.maa
    Конкретно в этой модели длина примерно 35 метров, но вполне можно уложиться ив 32 и в 30 при некотором уменьшении усиления.
    Направленные свойства гораздо лучше, чем у двойного.
    Для работы на 80 м нужно коммутировать нагрузку. В этой модели нагрузка рассчитана для 160.
  3. #2508
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Спасибо.
    Не.. мы не латифундисты, мы российские дачники
    Как у Ивана флаги поставить смогу, даже рамка К9АУ может поместиться, при условии, что это все за 35-40 метров от вертикала.
    Так что буду собирать деталюшки на двойной флаг.
  4. #2509
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья - если крутить флаг, то быстро не получится. Переключать удобнее и быстрее, но когда крутишь - можно найти шумящий азимут более точнее и задавить его в минимуме диаграммы. А когда переключаешь - это оперативнее, конечно, но нужно предварительно при установке флага найти шумящие азимуты и соорентировать антенну.
  5. #2510
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Иван, доброе утро.
    Это не важно.
    Важно, что оно работает, и есть поле для экспериментов.
    Если есть фото узла, где в коробочку сходятся концы рамок, и где крепятся стеклопластиковые палки, прошу показать.
    Еще вопрос по МШУ.
    В качестве транса, смотрю, трансформатор с объемным витком?
    Раньше на них делали смесители в военной и полувоенной аппаратуре Где-то штук пяток завалялась, нуна поискать..
    Колечки там внутри какие?
  6. #2511
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Колечки внутри трансфов с объемным витком были 1000 и 1500 НН
    Мотать лучше по 11-12 витков МГТФ 0,12-0,2 - по потерям не более 1 дб получается.
    На страничке RA3WDK Home Page
    есть кое какие фотки и есть схемы начинки коробков на флагах.
    Есть фото, как крестовину сварить (один крест крутиться относительно другого для удобства сборки).
  7. #2512
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Добрый день всем .
    Растолкуйте кто-нибудь популярно почему все ""ударились " в построение флагов ,ведь антенна K9AJ намного легче выполняется . (мне например надо только два направления).И усиление у K9AJ намного больше .((24 против 34)). читаю что борятся даже за 1dbi.Живу в сельской местности и никак не могу сделать выбор в пользу этих антенн
    4.5+3.5=37.maa
    K9AY+24.maa
  8. #2513
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,539
    1589
    332
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Добрый день всем .
    Доброго дня,
    1. Ударились далеко не все... (у меня как раз рамки K9AY)
    2. Усиление у приемных антенн не главное, главное это три буквы - RDF
    3. Отсутствие требований к заземлению у флага можно расценивать как плюс.....
    4. Проще изготовление антенн, не значит лучше. Если у кого-то руки откуда надо растут и с паяльником дружат, почему нет...
    5. Я б как раз очень хотел попробовать прием на флаг, чтобы сравнить с K9AY, но места катастрофически нет... и так две рамки K9AY ставлю на соседские огороды (пока разрешают, тьфу-тьфу)...
    Тимофей
  9. #2514
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    K9AY таки зависит от земли, заземления.
    Флаг, насколько я понял - не так зависит от заземления, скорее даже совсем не зависит.
    Конструкция флага в исполнении Ивана - более компактна, при практически том-же периметре 25 метров.
    Поэтому она займет меньше места на участке, и ее в одиночном или двойном исполнении можно вращать.
    Усиление корпенсируется МШУ.
    Сейчас меня скорее всего поправят.
    А так - это антенны одного класса - EWE (чессно не знаю как расшифровывается)
    С той разницей, что классический флаг, вымпел - имеет нижний горизонтальный проводник, соединяющий вертикальные концы EWE антенны, и минимизирующий до практически "нет" влияние земли на антенну.
    Этого нет в рамке K9AY, там геоиметрия такова, что нет этого нижнего горизонтального проводника, и поэтому земля таки оказывает свое действие на атенну.
    Не уверен, что технически грамотно изложил, но вот примерно так. Наверное
    Последний раз редактировалось RX3X; 03.04.2019 в 15:34.
  10. #2515
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    это три буквы - RDF
    Я просил популярно пожалуйста . Что такое эти 3 буквы
  11. #2516
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    RDF receiving directivity factor или КНД коэффициент направленного действия
  12. #2517
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Периметр моего флага 16 м, K9AY 26 метров - поэтому усиление у K9AY больше.
    Вариант K9AY в реализации RA6LBS позволяет коммутировать K9AY в 8 направлений. Антенна K9AY требует больше места для установки и противовесы под ней, имеет чуть худший F/B и требует подстройки нагрузочного резистора (у RA6LBS дистанционно). Крутить по азимуту K9AY затруднительно - поэтому только переключают.
    Делать можно и флаги, и K9AY, и вымпелы .... что кому удобнее. Это намного лучше по приему, чем GP или inv V.... но хуже, чем Beverages или антенные решетки (кстати, тоже вариант - 4 штыря в углах квадрата 30x30м и длиной 7-10 метров с предусилителями в основании).
  13. #2518
    18.12.2002
    28,811
    17007
    1881
    Ну это общий периметр, а что, линию с распорками не считаем в длину провода?
  14. #2519
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Конечно, нет ! Это двухпроводная линия и в идеале не излучает и не принимает.
  15. #2520
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Потихоньку собираю комплектующие для постройки "флага".
    Можно ли применить после усилителя телевизионный кабель 75 ом.
    Пытаюсь найти старый советский с медной жилой и сплошной оплёткой.
    Такой подойдёт без ущерба приёму. ?
    Расстояние от антенны до трансивера 60-70 м .
    Других 50 омных кабелей пока найти не могу . .
    А современные кабеля с медной жилой и оплёткой в виде фольги и алюминевого экрана можно поставить ??
    с ув
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
