Страница 167 из 297 ПерваяПервая ... 67117157160161162163164165166167168169170171172173174177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,505 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2491
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Двойной флаг работает почти как бевер под 200 м .
    Иван, Вы , наверное, имели ввиду тройной ( TP2 ). У него первый ноль ДН около 90 градусов.
    У двойного флага ДН в горизонтальной плоскости такая же, как и у классического 4SQ с фазировкой токов +90, 0 - 0, -90.
  2. #2492
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9657
    6958
    Товарищи, вопрос по моей идее снят.
    Иван- RA3WDK - спасибо!!!!!
  3. #2493
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, поэтому написал - "почти", так как тройной флаг - это уже однозначно полноразмерный бевер по RDF.
    Кстати, за счет малых габаритов тройного флага, относительно бевера - меньше шансов нагрести чего то лишнего. Так что может быть и выигрыш, если только бевер не в чистом поле протягивается, конечно, а как правило мимо разных железок и других антенн, а то и источников помех.
  4. #2494
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Кусок кабеля 7/8 можно найти ? Примерно метров 6-7, стоит он недорого, сейчас на vhfdx много продают (сотовики перешли на оптику до самой антенны и кабеля в металл сдают).
    2-2,5 метровая по диаметру рамка, конденсатор в разрыв. Можно без предусилителя, так как рамка настроенная с высоким Q.
    Полоска будет 10-15 кГц. Вариант неплохой. Многие используют - слышат, конечно , не как на бевера, но в условиях помех вполне адекватны затраченным усилиям.
    Много эксперементировал в своё время с такими рамками ... самый чувствительный по усилению вариант получился из медной трубки, 6.25мм по моему ( используется для монтажа
    кондиционеров и систем охлаждения ). По совету VK5BR делал многовитковую рамку с шагом ( 5мм ) из такой трубки, почти 7 витков , диаметр рамки чуть больше метра. Подбирал,
    чтобы собственный резонанс был выше 2МГц...небольшой КПЕ и далее на высокоомный предусилитель на полевиках. Выявил три проблемы...
    1. Узкая полоса ... с одной стороны хорошо, преселекция, но требует постоянной подстройки и зависит от климата.
    2. В условиях дачного участка - 6-7 соток, собирала весь шум вокруг, со всех железок и мачт ... пробовал на батарейках в лес уходить ( 250м от участка) - там общий шум эфира ниже был на пару баллов. Так что , как антенна для портативного приёма - то что надо!
    3. Собственный сигнал наводил в ней не шуточные токи, т.е. требуется коммутация - разрыв при передаче ....
    Вобщем , отложил эти эксперименты ....
  5. #2495
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    To UA0CID
    https://www.dxzone.com/dx481/160-80m...-antennas.html
    у меня работает
  6. #2496
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    To UA0CID
    у меня работает
    Георгий, у этой антенны фидер не согласован с рамкой и участвует в приёме. Антенну KC2TX уже обсуждали много раз на разных "площадках".
  7. #2497
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Все правильно, но надо еще сигнал с нее снять, не принеся к антенне "мусор" .
    То что все "железки" надо расстраивать - то же верно. Высокоомный предусилитель к ней был не нужен. Сигнал можно было снять петлей связи и - самое важное - развязать от кабеля на 50-60 дб. Это можно сделать или активным путем (AD8129) или пассивным - ШПТЛ-ТОВ (транс с объемным витком).
    Такие антенны с портативным питанием, SDR донглом и 3G роутером уносят в подальше от всего железного и антенн, в первую очередь.
    Q- у нее огромный, поэтому активная часть может "улететь" очень быстро из-за работы рядом передающей антенны.
    Ходил с лисоловом по участку, искал наиболее тихие по шуму места, такой прием в SSB участке на 3,5 - всю Европу слышно !
  8. #2498
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Иван, у меня использовался истоковый повторитель. Он был развязан от фидера трансформатором на бинокле. Питание подавалось через дроссели по 1мГ.
    Если передающие антенны можно расстроить, оторвать от земли и т.д., то столбы освещения, ЛЭП всё равно влияют и шумят.
    Чувствительность этой антенны зависит от её добротности, и , казалось бы, достижимы высокие цифры. Но приёму дальних
    станций на 160м это никак не помогает. Для себя я понял, что магнитная рамка - пустая трата времени. Это видно и по опыту других. Редко
    кто добивается высоких результатов с этой антенной.
  9. #2499
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Просто развязать антенну от кабеля даже с помощью супер-пупер методов мало.Наружная оплетка кабеля как раз и есть та самая железяка которая может собрать элек.смог по пути "следования",в том числе и с кабелей и проводов в самом шэке.И весь смог очень даже замечательно может переизлучится на саму приемную антенну,в том числе и в чистом поле.Кабель надо или закапывать или "рубить" ферритами.Как сказал известный автор,принимать драконовские меры.
  10. #2500
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Никто не добивается с ними высоких результатов совсем.
    Ну попробовать сделать можно, у Олега вариантов нет, рамки его сломались.
    Я делал рамку - слышал только JA, AF, EU на 160м , дальше 7 тыс никого не слышал. С магнитной рамкой даже средних результатов не достигнуть. Ну может DXCC выполнить с напрягом за несколько лет и все...
    Самое лучшее - бевера или антенные решетки из штырей (даже сильно укороченных).
  11. #2501
    21.03.2011
    151
    45
    Всем здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема. установил бевер длина примерно 240 метров, высота подвеса 3-2 метра от земли, трансформатор самодельный на кольце 1500нм.
    Суть проблемы, когда измеряю один трансформатор с подключенным сопротивлением то все в пределах разумного , в полосе 1,6-5 мгц ксв 1,5-2,5 . При подлючении полотна антенны все меняетя в полосе 1,5-4 мгц. ксв 9-5, минимум по ксв 7-11 мгц. не могу понять в чем причина. Антенна вешается на время соревнований, в пролом году этот комплект работал без нареканий , правда был несколько короче примерно 220 метров.
  12. #2502
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ток протекет через вторичную обмотку трансформатора,сам провод,резистор и землю.Если забиты колы железные,то общее сопротивление будет примерно от 600 ом до 1200 ом на длине 370 м. и проводе из полевки и в зависимости от проводимости почвы.Измеряется стрелочным прибором.
  13. #2503
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    да похоже во всем..
    1.
    надо выдерживать структуру рельефа
    2.
    а надо мотать на биноклях
    3. (и главное)
    а должно быть хотя бы КСВ=1.1 во всей рабочей полосе.
    и это Вы еще не написали, какая у Вас нагрузка на дальнем конце...
  14. #2504
    21.03.2011
    151
    45
    на дальнем конце-сопротивление 450 ом оцинкованная труба в землю (более 1 метров) плюс 6 радиалов по 15 метров.
    в прошлом году этот- же комплект также подвешенный (только на 20 метров короче ) работал. Сейчас развесил и картина мне непонятная получилась. Провод ,полотно есть скрутка-обновил пропаял проверил-обрыва нет.
  15. #2505
    21.03.2011
    151
    45
    Все нашел причину, обрыв в трансформаторе, заменил пропаял- теперь все в норме. Всем спасибо.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
