24.07.2019, 21:08 #2716Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В идеале земля у нагрузочного резистора делается "направленной", к примеру полукруг из радиалов в направлении на корр.При этом к качеству заземления требования не высокие.А вместе приема у трансформатора землю надо делать оч.хорошую,в идеале совсем без потерь.К примеру железо в землю забивать и устилать радиалами(8-10 м.) по кругу и побольше.
24.07.2019, 23:56 #2717Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
25.07.2019, 08:46 #2718Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу NEC2,Деволдер в своей книге множество раз утверждает,что все рассчеты в программах являются приблизительными на НЧ диапазонах из за огромного влияния земли.Теперь по заземлению.Антенна бевереджа сама по себе является двухнаправленной, нет? Сигнал с одного направления поглощается в комплексной нагрузке,а именно на резисторе и включенной последовательно системе заземления,не важно в каком соотношении там поглощается мощность,но оч. желательно что бы вся поглотилась.На стороне трансформатора тоже самое.К примеру тот же автор пишет,что железный кол забитый в песчаную почву может иметь сопротивление до 300 ом.А трансформатор в среднем имеет 450 ом..Потери сами можете подсчитать.Понятно что супер-пупуер земля не нужна,но хотя бы не более нескольких десятков ОМ.Кстати большое кол-во коротких радиалов играет роль конденсатора да еще добавить несколько колов,то это уже решение проблемы.По поводу полукруга из радиалов,это не я придумал,а рекомендации другого автора,возможно он не прав,не мне судить.
Последний раз редактировалось RN1QA; 25.07.2019 в 08:52.
25.07.2019, 10:31 #2719High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
25.07.2019, 10:44 #2720Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Юрий, что касается ёмкостной реактивности веера - дело ясное. Бевер-то хочет индуктивную реактивность нагрузки. Тот же Девоулдер писал об этом, да и по моделям это хорошо видно.
Никто не парится, однако, и "фиг с ним, с подавлением тыла"
Я вопрос задавал именно по поводу полукруга в сторону корреспондента . Очень странная рекомендация. Вот, если вести речь о приподнятых резонансных радиалах, тогда , понятно. Но, удобнее сделать один - как продолжение бевера. Все вопросы с качеством заземления снимаются, индуктивную реактивность для хорошего F/B обеспечиваем длиной "хвоста".
Если нужны другие ( кроме 160) бенды, делаем несколько хвостов. Но тут без расчёта не обойтись.73! Владимир, RJ3FF.
25.07.2019, 14:03 #2721Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Всем спасибо за советы. Волновое померить нечем, RigExperta нет. Кабель 75 Омный, стальная жила, омедненный. LBS пишет, нельзя такой применять... Проложу, посмотрю затухание, отпишусь здесь. Буду настраиивать по подавлению.
Сергей
22.09.2019, 08:55 #2722High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
22.09.2019, 10:03 #2723Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
22.09.2019, 10:06 #2724Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
Он прав, отчасти!
На согласовании использовал именно такой 75 ом кабель, несколько коротких отрезков, заметил, что они достаточно ощутимо нагревались при передаче, несмотря на то, что диаметр был достаточно приличным. После этого , поставил обычный кабель, с медными жилами, нагревания после этого не замечал.
По всей видимости , тот слой меди не достаточнен для работы на передачу при HP.
Для RX , наверное - потянет.Последний раз редактировалось RJ4P; 22.09.2019 в 10:10.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
24.09.2019, 15:34 #2725QRP
- 04.08.2014
- Владивосток
- 51
- 28
- 8
- 5
MLA-30
Здравствуйте Владимир. Не так давно купил две такие антенны, сейчас провожу эксперименты.
На 80 и 40 метров слышу довольно хорошо станции, которые на вертиал 10 метров с емкостной нагрузкой 2 по 10 метров
вообще не принимаю или принимаю в шумах еле еле. Причем на вертикал гораздо больше шумов, при переключении на MLA-30 шумов и тресков от светодиодных фонарей нет. Разнес от вертикала на 15 метров, передавал на вертикал мощностью
до 700 Ватт, на диапазонах 20, 40 и 80 метров при этом MLA-30 не вышла из строя. Правда перед установкой доработал вход антенны. Установил в корпусе MLA-30 два разрядника на 75 Вольт и встречно-паралельные диоды на корпус. Диоды включил через конденсаторы на корпус. Без конденсаторов диоды шунтируют вход. MLA-30 сейчас у меня стоит на крыше двухэтажного дома на мачте 4 метра от крыши, причем дом закрыт более высокими домами. То есть как в стакане. По первым проверкам не жалею. Цена не большая, слышу станции, которые на другую антенну не слышу.Александр RW0LFE
24.09.2019, 15:58 #2726Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вспомнил я наконец где вычитал инфо по радиалам см. # 2720.С сайта-форума DL2KQ(
Добрый день Игорь!
Вот читаю Вашу книгу. Раздел 4.5.2 "Конструктивные особенности и мелочи практики" по антенне Бевереджа.
Неясен следующий момент:
...Cистема радиалов должна быть зеркально симметричной относительно АБ. Иначе ДН будет испорчена за счет приема сигнала радиалами...
Это как чисто конструктивно? "Зеркально симметрична" Относительно чего?
Сообщить модератору Записан
Онлайн DL2KQ
Администратор
[прибавить] [отнять]
Просмотр профиля E-mail Личное сообщение (Онлайн)
Re: Антенна Бевереджа
« Ответ #5 : 19 Июнь 2006, 20:52:07 »
Цитировать
Только сейчас, вчитавшись в вопрос, понял, что написал неопределенно.
На виде сверху, относительно самого длинного провода антенны Бевереджа).
25.09.2019, 05:33 #2727High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 557
- 181
- 109
вторую неделю "мучаю" 200м Бевередж, натянут по лесу 120/300гр переключаемый, из двойной полёвки расстояние от 30см до 60см на высоте от 2.5м до 4м. Обратил внимание что система заземления влияет на С/Ш, пробовал один метровый кол в землю не понравилось подавление сзади, шумел не сильно, и попробовал на тот же кол прицепить по два радиала 20м, возросли сильно шумы подавление стало ещё хуже. Порезал радиалы на длину 10м и 4шт раскинул полукругом, шум снизился если на вертикал 9 баллов то на Бевередж ноль по S-метру трансивера. По приёму относительно вертикала, бывает что на вертикал не слышу вообще ни чего, а на Бевередж принимаю громко, при переключении подавление около 15дб и что ещё заметил очень зависит от времени суток, иногда вообще как бы нет подавления.
73 Serge (RA0ACM)
25.09.2019, 09:34 #2728Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Что бы выдерживать одинаковую высоту бевереджа относительно земли и тем более двухнаправленного, в лесу не обязательно искать деревья с подходящими ветками,которых по закону господина Мэрфи будет не хватать.Берете с собой жмень гвоздей и забиваете на нужной высоте,потом загибаете в верх,вот вам и ветка.И на глазок трудно выдерживать направление,тут нужен компас.
25.09.2019, 15:54 #2729High Power
- 06.05.2005
- 557
- 181
- 109
У нас такой лес что искать к чему прицепить не нужно, к веткам и тем более гвоздями это не наш метод, я использую рекомендации w8ji провод через проходной изолятор, а изолятор проволокой к дереву, натягивать проще и если оборвётся сразу будет видно, направление выдерживаю с помощью GPS.
Пока не решил буду удлинять или оставить 200м, я сейчас не плохо слышу.73 Serge (RA0ACM)
25.09.2019, 16:49 #2730Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вопрос не в изоляторах или в гвоздях(хотя гвозди как раз и есть наш метод
).Почему такой большой перепад по высоте?По азимуту допускаются небольшие отклонения,это не много ухудшает диаграмму.А вот по высоте нельзя сильно отклоняться, т.к. это влияет на R антенны,т.е падает усиление.Это как кабель сращивать кусками из кабелей с разными R. И это не мое ИМХО,а из главы по приемным антеннам из известной книги.И в другой тоже этот момент упоминается.По поводу удлинения,то уменьшается шум при увеличении длины и сужается диаграмма.Но при двухпроводном BV возрастут и потери в полевке.Тут можно и не выиграть в обратном направлении.
1944Спасибо
