27.10.2019, 11:09 #2956Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Последний раз редактировалось US5WE; 27.10.2019 в 11:15.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
27.10.2019, 11:15 #2957Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1664
Двунаправленный BOG
27.10.2019, 11:26 #2958Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
27.10.2019, 11:28 #2959Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
27.10.2019, 11:35 #2960Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
27.10.2019, 12:13 #2961Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
27.10.2019, 12:14 #2962Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
27.10.2019, 12:26 #2963Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
27.10.2019, 12:27 #2964
27.10.2019, 13:17 #2965Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
27.10.2019, 13:38 #2966Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Владимир, добрый день! Сегодня добрался до вашей модели. Высоту установил 10 см.
Как Вы написали - от 5 до 15 . В среднем 10. Больше ничего особо не притаптывайте, этого достаточно.
Модель показала, что при указанных Вами данных подавление тыла составляет около 10 дБ.
Бок подавлен относительно хорошо. ДН напоминает восьмёрку из маленького ( тыл) и большого ( фронт) кругов .
Для обеспечения хорошего подавления тыла нужна нагрузка 320 Ом и последовательно с резистором 26 мкГн. Очень большой точности изготовления индуктивности не требуется, плюс - минус 1 мкГн более, чем достаточно.
ДН при этом получается вот такая:
Немного кривая, из-за того, что у Вас загнут противовес.
При прямом противовесе бок тоже подавился бы лучше.
Входное сопротивление получается 540 -j200, КСВ при 450 Омах 1,7.
Если хотите добиться минимального КСВ, добавьте последовательно с началом провода АБ индуктивность 20 мкГн, или , последовательно с ц.ж. коаксиала примерно 2 - 2,5 мкГн.Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.10.2019 в 14:25.
73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2019, 19:26 #2967Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,910
- 4480
- 3151
27.10.2019, 22:47 #2968Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Чтобы получилось на 80, нужно будет коммутировать нагрузку. Вы готовы?
Но прежде, чем это делать, нужно убедится в том, что антенна работает так, как "рисует" модель.73! Владимир, RJ3FF.
28.10.2019, 06:03 #2969Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,910
- 4480
- 3151
ОК Владимир. На 160 и сейчас диаграмма вполне заметная. Но попробую изменить нагрузку и добавить индуктивность, из Вашей модели. Интересно будет посмотреть. Проверю в среду - четверг - отпишусь по результату.
Коммутировать нагрузку на 80 м. удаленно я не смогу, а поменять руками и посмотреть, что получится - легко. Поэтому, если опять же, если не трудно, посчитайте, я посмотрю как это будет выглядеть на практике. Но я уже писал, что в принципе на 80 м. подавление хорошее, но почему то большой уровень шума, которого на 160 совсем нет. Причем на слух это не какая то помеха, а просто белый шум. Если крутить ручку настройки от 160 до 80 то увеличения шума нет, есть даже некоторое уменьшение, но при сравнении приема станций с вертикалом - на вертикал этого шума нет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.10.2019, 11:25 #2970Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Никогда не делал БОГ, и даже не думал об этом. Но вот нет ни одной антенны на ЮГ, потому что нет там пространства. Однако посты RJ3FF потихоньку делаюс своё "черное" дело....
В принципе можно бросить провод в канаву вдоль забора.. или даже положить на дорогу... есть как раз метров девяносто.
Владимир, если... как нибудь....случайно... вдруг... посчитаете в NECе (которого у меня нет) модель, для 160, 80, и 40, то я бы попробовал.
Исходный данные - длинна пусть остаётся 89м, высота - пусть 10см( мЕньше снега на дороге не бывает), без противовесов( мне нрАвится забивать колы для заземления), нагрузки бУду переключать с удовольствием, реактивность - тоже.
Если нет времени или желания на мою ерунду - отнесусь к этому с пониманием.
1944Спасибо
