Страница 226 из 297 ПерваяПервая ... 126176216219220221222223224225226227228229230231232233236276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,390 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3376
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня, всем!
    Появилась возможность временного размещения антенн на земле для диапазона 80м.
    Где-то ранее в теме был короткий BV RV3MP, файл которого прилагаю.
    Можно растянуть основное полотно над металлическим забором ( там 64м), подняв еще примерно на 1м. Концы плавно к земле. В ММАне все вроде и неплохо, подавление есть, G около -3дБ.
    У кого был опыт подобной установки?
    Может RV3MP прочитает и ответит...
    А железный забор учтен в установках комбинированной земли ?
    Сомневаюсь, что даже NEC адекватно сможет этот забор на земле учесь.
  2. #3377
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Иван!
    Я прекрасно понимаю, что реальная картина в ММАне отличается от действительной.
    Учесть влияние забора попытался расположением на расстоянии 1м, параллельного основному полотну антенны, провода.
    Большой разницы в результатах не увидел.
    Надо пробовать практически.
    Более длинный там не получается.
    Вариант альтернативный, а точнее сказать, дополнительный, это K9AY.
    160 меня не интересует, только 80м.
  3. #3378
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...если кому интересно... :
    недавно попробовал BOG 100 метров с ближней стороны кол, с дальней два перпендикулярных типа резонансных противовеса. Полотно на половину своей длинны положено у столбов линии электропередач ( с осветительными фонарями включаемые на ночь), а противовесы - ровно под проводами десятикиловольтки. Такие условия не выбирал специально, - так сложилось.
    Результат - на вскидку... так себе антенна, хотя вполне может и проход в этот период не сложился, надо подольше поюзать. Но первое на что обратил внимание, так это НЕТ каких либо катстрофических помех , наводок и шумов, то есть всё в пределах как и других БВров в лесных дебрях....
  4. #3379
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот тут интересная инфо по рамке, лежащей на земле. https://forums.qrz.com/index.php?thr...ntenna.622669/
  5. #3380
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Тоже считаю, что чем ниже антенна для приема ближе к земле, тем меньше шума она собирает, очень удивился что приемную антенну поднимают на 20 м от земли.
  6. #3381
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Николай!
    Такая рамка обсуждалась на форуме DL2KQ.
    Она не работает под малыми углами, поляризация-то горизонтальная.
  7. #3382
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Не работает эта лежащая рамка на прием, вообще, хуже любого задрипанного флага метр на метр. Там же на этом форуме и пишут люди, сравнили и проверили.
  8. #3383
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Почему не работает на прием, она и на передачу работает, настраивал противовесы для штыря, потом на них пол. зимы работал в минитесте.
  9. #3384
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Подтверждаю, не работает, даже по КСВ видно на 80м диапазоне ксв 7 у меня, на 160м 1.8 на 40м 1.4, но в сравнении с Bog и BV ни чего не слышно из дальних, пробовал как в описании.
    Перед cq ww 160m, решил закрыть направление 60гр, просто кинул 30м провода на снег и притоптал, дальний конец нагрузил на 400ом просто на железный столб от деревянного забора, как итог принимал КH6 нормально, получилось что то наподобие Bog но нет радиалов на нагрузке, в сравнении с имеющемся Bog 0гр и BV 300/120гр ярко выраженное направление и сигнал явно громче до 2баллов, так что на следующий сезон буду думать установить пару двунаправленных Bog и ещё добавлю BV
  10. #3385
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Сергей, я делал такие антенны не раз. Если у Вас есть вопросы, попробую помочь
  11. #3386
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Владимир!
    А я не делал, поэтому вопросы конечно есть.
    Отправил письмо на ,,,mail.ru.
    Спасибо!
  12. #3387
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    Как-то летом работал с ZL3IX на его SR, я его слышал с 135 градусов , он меня с 270 градусов.... и летом это часто бывает именно с ZL3IX. Не думаю, что магнитные возмущения влияют на эту трассу.
    Еще один миф..
    А кто сказал, что углы должны отличаться на 180 ???
    Это вам не УКВ-контест. Тут уже Земля - сфера
    Сорри за офф...
  13. #3388
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Купите в эксперт электроникс приёмник sdr Колибри и они Вас научат как всё делается, люди реально ответственные. На сайте есть подробное описание.
    Побывал на сайте. Посмотрел блок-схему подключения колибри через распберри и далее. Теоретически вроде просто. Но нет данных о задержке приёма, это немаловажно. Кто либо делал, как на сайте?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3389
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Еще один миф..
    Сорри за офф...
    Владимир, что именно для вас является мифом в моём сообщении?
  15. #3390
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Цитата Сообщение от UA3SDV Посмотреть сообщение
    Побывал на сайте.
    KiwiSDR купите. Всё в одном флаконе и дешевле. https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Kit-p-2725.html
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
