11.02.2020, 21:10 #3451
11.02.2020, 22:27 #3452Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Спасибо, обязательно воспользуюсь предложением. Правда не уверен что для вас будет реальный интерес поскольку я всё же не ставлю задачу глубокого вникания в проблему...
Пока что видится два варианта. Сделать максимально простую конструкцию- рамку с " без возможности пощелкать" с периметром метров 50, может и больше, точнее .. для начала надо съездить и выбрать место. Я на вскидку прикинул... единственное что не нравится в такой рамке это её только один минимум. Думается перед строительством чего либо целесообразно сделать именно в этом месте вращающийся временный вариант меньших размеров и определить возможные направления с повышенным уровнем шумов что бы потом направить туда минимум фиксированной рамки. Я совсем не уверен что это будут Северные направления, что то подсказывает это может быть чистый Восток, и в этом смысле мне понравились ваши двойные рамки у который есть еще и боковые провалы и соответственно они должны бы гораздо лучше вписаться по месту, скажем если главное направление будет не на Юг а чуть Западнее то меня это устроит. Но они куда сложнее.. не на столько конечно что это останавливает, но всё же.
Вот пока как то так.
Последний раз редактировалось R3DE; 11.02.2020 в 22:40.
11.02.2020, 22:43 #3453Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
11.02.2020, 22:47 #3454Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
11.02.2020, 22:49 #3455
11.02.2020, 22:57 #3456Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Сергей, это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Всё ( если думать только о КПД) сильно зависит от качества "заземления" под рефлекторм.
Может быть даже проще будет сделать проволочные изломанные рефлектор и директор на одной полноразмерной ( или в меру укороченной) "палке" и использовать её радиалы.
Сергей, тема здесь о приёмных антеннах. Боюсь, сейчас посыплются справедливые упрёки ...73! Владимир, RJ3FF.
12.02.2020, 10:08 #3457Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Немного инфо из известной книги(Совместный анализ рис. 8.1.1 ….8.1.4 позволяет сформулировать следующую рекомендацию: в передающей 2-х…3-х элементной антенне Уда-Яги с катушками в центре элементов не следует использовать КУ < 0,6 во избежание падения Ga более чем на 1… 1,5 дБ и полосы более чем вдвое.
Конечно, эта рекомендация не абсолютна, в зависимости от конкретного случая вы может применять и иные критерии, руководствуясь здравым смыслом. Тем не менее, ясно, что направленные антенны неразумно сильно укорачивать индуктивностью. )...GP это половинка уда-яги....И еще ( правильное распределение тока по элементам обеспечивается за счет сдвига фазы на ФЧХ пассивного элемента, который можно рассматривать как колебательный контур. А у короткого элемента добротность выше чем, у полноразмерного. Тем выше, чем сильнее укорочение. Значит …, и фазовый сдвиг изменяется резче при изменении частоты. Поэтому в укороченной направленной антенне с пассивными правильное распределение тока «рассыпается» при намного меньшей расстройке, чем в полноразмерной." ) ..Вероятно при реализации данной конструкции на практие(настройке),все будет оч. сложно. Изв. за OFF
12.02.2020, 10:51 #3458Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
... помнтися мне рассказывали.. те у кого есть полноразмерные 4 сквеар, что они видели у соседей как работают в два раза укороченные, не в восторге, но говорят что как то работают...
Так что если б я делал, то добавил бы к своему еще один точно такой же и сфазировал....
12.02.2020, 11:29 #3459Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
12.02.2020, 11:40 #3460Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Весь смысл в том, что в 40 примерно метрах от вертикала стоит высокое дерево, как раз получается если как рефлектор - 320 гр.
Мне кажется грех его не попробовать.
12.02.2020, 11:59 #3461Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В 2 эл. ант. обычно расстояние берется в пределах 0.1l-0,15l между элементами. 40 м. это много.А вот сфазировать,тогда да будет круто,кстати можно и директором включать.Может найдется верхолаз и на дерево еще и удочку привяжет для большегго эффекта HI.Система заземления должна быть не хуже,чем у излучателя.
12.02.2020, 12:11 #3462Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...160-m-214.html
#3197 сообщениеИван
12.02.2020, 12:13 #3463
12.02.2020, 13:25 #3464Standart Power
- 03.05.2011
- г. Лида
- 225
- 123
- 621
12.02.2020, 13:58 #3465Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну если немного помечтать,то в продаже есть удочки по 27м.Раз такую удочку держит один человек,то он ее и установит в одно лицо в какую нибудь трубу и без всяких растяжек.Можно три таких поставить вокруг излучателя на нужном расстоянии и использовать как пассивные элементы.Итого 6 напралений по типу 3 эл. яги.(ну почти).Из проблем,надо три системы заземления,как удилища поведут себя на морозном ветру,цена тоже ТОП,Ну и наверняка они из углепластика,возможно если их подпружинить самим проводом-излучателем т.е. отнести на расстоянии от удилища,тогда может поглощение и не будет сильным,тогда теоретически можно сделать пушку.
1944Спасибо
