16.03.2020, 17:23 #3586Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я вот не понял, то есть здесь
написано, что вы бросаете провод, никуда его не подключаете с дальнего конца, а на ближнем анализатором измеряете R и X ?
Но тогда вы реально можете намерить R - почти ноль и X - что то запредельное, или что то типа вменяемое, но никакого отношения не имеющего к той антенне которую вы получите при подключении нагрузки . И потом под этот бред вы изображаете трансформатор?Последний раз редактировалось R3DE; 16.03.2020 в 17:33.
16.03.2020, 17:57 #3587Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2848
Вот здесь наглядно https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ve7acn-12.html начиная с#170
73! Владимир
18.03.2020, 12:31 #3588Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,420
- 1021
- 940
Доброго дня, всем!
Данная статья прояснила многие сомнения по сравнению приемных антенн:
https://k9la.us/Trends_in_Beverage_a...erformance.pdf
Если практически это так, как описано, то у меня появляется конкретный выбор приемных антенн на диапазон 80м.
Именно это меня и интересует в настоящий момент.
Может эта информация уже и была в данной теме (Извините), но я не видел.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
18.03.2020, 13:30 #3589Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,734
- 2148
- 1643
Перед/зад, меня не сильно напрягает для DX. Поэтому получается, что например bog может быть любой длины, что я и делаю, особо не гадая.
18.03.2020, 13:54 #3590Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Графики по BV в общем то предсказуемые.Как не крути,но с чем большего пространства антенна соберет энергии,тем больше будет на входе RX.Как говорится,чем ближе антенна к корр.,тем лучше, HI.Но при большой длине следует уже учитывать и омические потери,т.е. предел будет.В книге ON4UN приводит более подробные исследования.По его таблицам видно,что серьезные BV имеют длину от 530 м.Я в вых. еще 2 бевера натянул,вопрос зачем,теперь хрен кого куда нибудь пустят достаточно долгий период.А так просто на НЧ никого нет,одни CQ DX от кого нибудь в пустоту.
18.03.2020, 14:06 #3591
18.03.2020, 14:46 #3592Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2848
Аналогично. Сейчас у меня просто луч 104м. высота 50% 3м остальное 2м. Эмаль ПЭВ 0,5. Никаких нагрузок. Замерил луч-490ом. Поставил тр-р 50/450. Приём на всех диапазонах и шуму меньше чем на вертикальных антенах. Сегодня утром на 10мгц громко ZL2 .. Сработал. Переключил на родную дельту-почти не слышу. Переключил на Inv/v 80м шума нет и станции нет. VP8 тоже приём был на луч.Так и будет пока не срежут.
73! Владимир
18.03.2020, 16:00 #3593Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
И зачем RDF придумали
Не поставил резистор, ну вырос шум на 0.5...2дБ если антенна а юг смотрит, можно и не заметить. Если антенну на север направить и убрать резистор то шум может вырасти и на 10...15дБ.
Все это малопрактично пока не сделаешь две одинаковые антенны и не начнешь их переключать вперед/назад. И генератор с удочкой вынесешь на несколько сотен метров в направлении полотна антенны. Тогда и появляется RDF в процессе настройки нагрузки.
Помню два вертикала на 40м фазировали таким способом - настраивали максимальное соотношение вперед/назад по сигналу с удочки в поле, антенна после этого отлично работала и на прием и на передачу.
18.03.2020, 16:08 #3594Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7798
И не говори , Игорь!
Как уже достали дилетанты, что говорят ( даже о приёмных антеннах! ): "Мне пофиг подавление, главное усиление."
IMHO, нужно оценивать эффективность приёмных антенн статистической функцией ( вероятность подавления помехи не хуже, чем на N дБ), а не интегральными характеристиками типа RDF/ARDF, которые, по сути только говорят нам о том, с какой вероятностью ( можно рассчитать) помеха попадёт в главный лепесток, но не более.73! Владимир, RJ3FF.
18.03.2020, 16:15 #3595Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
18.03.2020, 16:32 #3596Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7798
Значит Вы всех с этого азимута слышите. Если не всех, то какие шумы блокируют приём? Неужели только те, что приходят с азимутов основного лепестка? Каким бы узким он ни был, Вы никогда не услышите всех. И отнюдь не чувствительностью тракта ( на 160! ) будет это обусловлено.
Я уже писал Вам и про грозы ( разряды от которых часто сливаются в подобие белого шума, наличие которого при небольших уровнях мы воспринимаем часто как норму), и про сплеттеры-клики и про случайно возникающие местные помехи ( неисправные ЛЭП, имульсники, фонари в соседней деревне).
Как удобно не видеть проблемы и оправдываться цитатами из "авторитетных" источников.73! Владимир, RJ3FF.
18.03.2020, 16:36 #3597
18.03.2020, 16:36 #3598
18.03.2020, 16:44 #3599Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7798
Вот , если бы ещё и ARRL 160 выиграли, хотя бы в бывшем 4м районе РФ. Тогда бы был разговор.
Критерий очевиден: обоснование своего мнения исключительно в виде ссылки на ту, или иную статью радиоЛЮБИТЕЛЯ.
Можно ещё такой пример привести.
Представьте, что у Вас условно бесконечно узкий лепесток. Ну, один градус всего, например, или 0,01.
Вы всё равно все станции с этих азимутов не примете. Какие шумы их забьют? В первую очередь те, что Вы недодавили боковыми и тыловыми лепестками ДН.73! Владимир, RJ3FF.
18.03.2020, 16:44 #3600Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Владимир, я никакими цитатами не оправдываюсь... говорю только о том, что слышал сам....
1944Спасибо
