Страница 245 из 297 ПерваяПервая ... 145195235238239240241242243244245246247248249250251252255295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,675 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3661
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Если у Вас три источника помех, и все не в главном лепестке , то как их эффективнее всего подавить? Неужели и в этом случае увеличивать RDF будете? Децибел так на десять хотя бы ? Дороговат это метод, мягко говоря.
    Странный ответ... так какой фактор важнее? подавление назад ?
  2. #3662
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5850
    7826
    Если нет источников помех , попадающих в основной лепесток, есть два способа улучшить отношение C/Ш ( допустим на 10 дБ):
    Первый способ, очень дорогой - повышать КНД ( не меняя остальных параметров ДН). Если основной лепесток достаточно узкий, чтобы быть уверенным , что с этих азимутов не приходят помехи, заметно сузить его ещё - удовольствие крайне дорогое.
    Если у Вас бевер длиной 300 метров и Вы уверены, что помехи не попадают в основной лепесток, чтобы увеличить КНД ( и соотношение С/Ш соответственно) на 10 дБ, Вам удлинить бевер в 10 раз. Не факт, что он не потеряет при этом работоспособность.
    Второй способ - подавить дополнительно на 10 дБ боковые и тыловые лепестки . Есть разные способы.
    Можно умудриться подавить их дополнительно на 10 дБ, не меняя КНД.
    Можно подавить их дополнительно на 12 дБ и понизить КНД ( из-за этих мер) на 2 дБ. В сумме имеем 10 дБ.
    Можно подавить их на 7 дБ ( так же, благодаря другим уже принятым мерам) повысить КНД на 3 дБ. Те же 10 дБ в сумме.
    Ещё раз повторю все эти подходы работают только тогда, если Вы знаете наиболее вероятные азимуты прихода помех. Зарывать голову в песок и утверждать, что они ( помехи) равномерно распределены по всем азимутам IMHO не правильно.
  3. #3663
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3382
    Давно когда-то изучал тему адаптивных решеток. Суть в том, что при неизменном азимуте максимума главного лепестка можно гонять по диаграмме несколько нулей независимо друг от друга. То есть - вырезать несколько сосредоточенных помех одновременно.
    Количество таких нулей N-1, где N - количество элементов решетки. Решение задачи не тривиальное, т.к. требуется операция обращения матрицы. До практической реализации дело не дошло.
    В этом смысле можно сказать, что фазируемый Уоллер тоже относится к классу адаптивных решеток. У нее два элемента, поэтому независимо гоняемый нуль только один. В определенных пределах, конечно
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.03.2020 в 12:57.
  4. #3664
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. в принципе у любой несколько элементной антенны число минимумов точно так же пропорционально. Преимущество фазированной как раз в том что их можно двигать. Вопрос в том насколько это реально на практике?? Сдается мне, что это .. не очень перспективное занятие подгонять минимумы на помехи, по крайне мере вижу только один метод- сначала определить желаемое направление сигнала, найти азимуты помех, рассчитать, сделать. И не настраивать, поскольку это реально непонятно как и в любом случае очень сложно, и к тому же нестабильно во времени, завтра ситуация изменится, и придется переделывать ВСЁ по новой.
  5. #3665
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    А вот растекание ВЧ тока по землям силовых сетей - очень распространенная проблема при работе НЧ вертикалов.)( При хорошей проводимости грунта и правильно выполненной разводке электричества у соседей ВЧ ток может протекать по следующему пути: точка питания антенны - труба - грунт под трубой - грунт у соседей электротехническое заземление у соседей - и далее везде по чужим розеткам по желто-зеленому проводу.
    Вот важный вопрос для меня. Задолбал я одну соседку, у неё инет, витой парой подходит к дому в земле. Без экрана. И даже 300 Вт хватает, что потушить у неё телевидение (оно через инет).
    Я понимаю, что козлы, так не должны были инет подводить, но ссориться с ней тоже не хочу.
    Вот что делать?
  6. #3666
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,204
    795
    2888
    У меня сосед мой кум. Говорит что я его облучаю. От антенны до его хаты 50м. На помехи ТV пока никто не жаловался, витые пары и мои и соседей воздушки. В некоторых местах от витых пар до антенн 3м.
    Собирается рубить все кабеля и антенны. Говорит по инету видел одного р/любителя из Челябинска, чемпиона, которому порубили кабеля и тот вынужден был уехать в деревню.
    Возможно витая пара соседки землит? Инет может и по 1 проводу работать только скорость падает.
    73! Владимир
  7. #3667
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Вот что делать?
    Соседку не долбать, а ласкать надо. Ее устраивает, значить только Ваша инициатива, т.е. все исправить.
  8. #3668
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если соседка подпустит...,то навешайте ей (на витую пару конечно) ферритов, желательно у самого выхода из земли.Если будет эффект,то можно совсем задавить количеством.Потом будет Вас как царица Тамара приглашать наливочки выпить и в 69 поиграть.
  9. #3669
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,763
    2161
    1657
    Может ссылку дадите на ферриты? Сейчас всяких полно, которые и не ферриты вовсе.
  10. #3670
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На диапазон 80м приемный 4-square на гибридном фазовращателе, из 10-метровых удочек удлиненных катушками, без радиалов - просто оцинкованный стальной провод втыкается в землю. Для участка в 10 соток вполне вписывается, вертикалы настраиваются один раз и ничего не уходит.
    Позволит оперативно давить помеху с одного из 4-х направлений.
  11. #3671
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Наверно такой вариант даст RDF близкий к кардиоиде, то есть будет пригоден только для вырезания помех приходящих с определенных азимутов.
  12. #3672
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы не поняли . Я писал не о нестабильности параметров, а что помеха сегодня "отсюда", а завтра может быть "оттуда"...
    ..Ну и лично я бы не стал делать приемный 4-square на гибридном фазовращателе.
    Думается практичнее поставить три( можно и более коротких) и использовать нойз киллер выбирая более подходящую пару..
    Позволит подавить помеху с любого направления.
  13. #3673
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5850
    7826
    Нет, Игорь, это кардиоида, умноженная на "восьмёрку" . То есть нуль строго по тылу, как у кардиоиды, и ещё 2 нуля плюс-минус примерно 90 градусов. ДН HB9CV представляешь ? Типа того
  14. #3674
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Одиночный или двойной флаг крутить по азимуту на 360 - тогда получится то что нужно.
  15. #3675
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, но у двойного диаграмма всё же покрасивше, да три минимума всегда лучше одного, поэтому лучше .. поднапрячся.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
