Страница 17 из 297 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #241
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    ES4RZ:
    Владимир, а что за моторчик применяли? Похоже очень на ДПМ...
  2. #242
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ДПМ25 с редуктором. Конденсатор 2 секции, ротор общий на керамической оси (без вывода).
  3. #243
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    ES4RZ:
    И как такая антенка на прием? Есть реальные и ощутимые результаты? Просто я всегда относился к рамкам с недоверием. К K9AY - это не относится.
    Поделитесь впечатлениями.
  4. #244
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от paguct777 Посмотреть сообщение
    N6RK точка сом
    На очередном этапе добился результата (прием без шумов с уровнем сигнала не ниже ГП) путем установки согласующего трансформатора (10:1).
    Копаем дальше. А что остается еще в городе!
    P.S.
    Параллельные эксперименты приятеля на земле, но тоже в городе - длину рамки необходимо подбирать, т.е. просто настройка конденсатором в резонанс оставляет реактивность и КСВ большими.
  5. #245
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Владимир привет! Если можно подробнее!? 73! Виктор UT0MG!
  6. #246
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.n6rk.com/loopantennas/pacificon.pdf
    Магнитная рамка периметром 6 метров согласующим трансформатором на ферритовом кольце.
    На фото новый вариант (22.03.09) - конденсатор бабочка с большим перекрытием (емкостью). Дроссель 30 см диаметром.
ID:	18862   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #247
    15.07.2007
    Владимир! допустим что на ГП уровень сигнала 3-4 балла,но из за шумов которые около 8-9 баллов сигнала практически нет, так на коаксиальную ант. сигнал будет? Или же другая ситуация:на ГП сигнал 9-8 баллов,а на коак.ант. этот же сигнал тоже 9-8 баллов НО без шумов? В ваших краях близость моря должна бы помогать не то что у меня здесь на Донбассе! Уже и QSL от VK9DWX получил,а до сих пор не верится что так легко его взял на 160м. Да и вообще на всех бенд. пользовался одной и той же антенной без каких либо переключений, что на RX так же и на TX!
    Добавлено через 20 минут
    Какие станции хотя бы слышали? Вообще вопросов уйма! Не хочу напрасно время тратить,но что то делать нужно, африка закрыта,ю.америка закрыта, бевер в ту сторону некуда тянуть-овраг.
    Последний раз редактировалось UT0MG; 23.03.2009 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
    UT0MG - Виктор г.Лисичанск
  8. #248
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Пока щеки надувать нет повода - нет статистики по DX на рамку (сегодня только сделал очередной шаг).
    Не бросаю затею, т.к. нет выбора в городе.
    Приятель в Украине использует успешно такую антенну в городе (202 страны и 39 зон).
    Периметр 8 метров и симметричный усилитель на полевиках.
    Виктор, позывной см. в личке.
  9. #249
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Привет всем!
    Эту антенну можно сделать и из нескольких витков. Тем самым повысив
    коэффициент усиления. При этом снижается ёмкость необходимого конденсатора, растёт добротность, но сужается полоса. И редуктор
    нужен с большим замедлением, иначе можно просто не заметить резонанс
    и проскочить.
    А зависимость примерно такая: каждый виток даёт прибавку в ~3db
    и снижает ёмкость в ~4 раза а полосу пропускания уменьшает на ~
    1 с хвостиком кгц. Все варианты расчитывались прогой от HB9ABX/CE3CWF
    и подтвердились на практике.Да и согласование с транссивером можно
    сдалать на мой взгляд попроще, применив петлю из тонкого кабеля RG-58.
    Если использовать конденсатор с зазором 3мм, то уже и на передачу можно поработать с мощностью 100 ватт.
  10. #250
    15.07.2007
    Cпасибо! Какой бы результат не был бы-ждем новостей!
  11. #251
    02.11.2006
    Архангельск
    8
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    растянул квадрат 40 по 40 метров в горизонтали и нет проблем как с местными так и дальними связями....без всяких согласующих устройств....1 кг вылитает без проблем....в Европе слышат.
    Это к теории РОМБа: хх- 600 Ом. Практиковал антенны Ромб с 1968 года..... Удивительные результаты, особенно многоэтажные на УКВ.
  12. #252
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Экперименты с магнитной рамкой прекратил, как бесперспективные (ИМХО).
    Занялся шумопонижением с имеющимся Инвертед ГП, у которого убрал реактивность до нуля путем установки запорного дросселя в точке подключения к трансиверу.
    Селективный аттенюатор работает, но для приговора сделаю мгновенный обвод.
    Вложения Вложения
  13. #253
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Хоть к теме (Антены) и не имеет отношения, но в поддержку ES4RZ предлогаю вложение...
    Работает !!! Удачи! Александр.
    Вложения Вложения
  14. #254
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Hello All.
    Никто не пробовал такую антенну?
    Ничего оригинального-изменена только высота дельты и за счет этого чуть выросло усиление..
    Вложения Вложения
  15. #255
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Ринат, добрый день.
    ...Рудик (RD4WA) использует нечто подобное, поспрашивай...
    ...с уважением, Алексей
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
