10.11.2011, 21:13 #451
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 911
- 166
- 338
Или тема умерла или народ на Топе не работает по причине открытия небывалого прохода на ВЧ. не дождавшись советов воткнул для начала свои бевера прямо под крышу и на чердаке разместил коробочку с трансформатором и реле переключения направлений.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
30.11.2011, 12:48 #452
- 30.11.2011
- Харьков
- 14
- 15
Нужна простая эффективная антенна на 80 м.
Читаю форум: все теоретики, все маститые радиопрофи. А мне нужна простая эффективная антенна на 80 м, и не с общими советами и нравоучениями, а с конкретными рисунками и размерами. Исходные данные: есть крыша 9-этажки, на ней на расстоянии 50 метров я установил две мачты из уголка 8 метров и 4 метра. Крыша плоская бетонная. От ближайшей мачты до моей квартиры на 3-м этаже около 50 метров (примерно 45-46). Есть кабель 50 ом РК-50-09-11 60 метров, есть балун 1/6, есть тросик обмедненный 3 мм. Трансивер с тюнером IC-7400. Старая антенна ВИНДОМ 41 м. , балун 1/4, кабель 75 ОМ, натянул от крыши до забора, шумит страшно. Берет только восток (4, 6,7,9 районы), запад еле слышен. Буду благодарен за совет в форуме или на эл. почту - belov55@ukr.net. Моё имя - Николай, позывной ur6lfa.
30.11.2011, 16:23 #453
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 517
- 90
- 27
ну раз нужна, так "погуглите" сами для начала.
А если не найдете, то тогда можно и к теоретикам обратится. Мол искал
и не нашел, Pls поищите за меня а я в это время еще и поерничаю в адрес
"теоретиков и всех маститых радиопрофи"
вот вам результаты поиска за 1 минуту
http://www.cqham.ru/ant85_39.htm
а также см тут - http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#1
или уж куда проще - обычный диполь монобенд на 80ку73, Владимир R6KV ex UU3JC
01.12.2011, 01:13 #454
- 30.11.2011
- Харьков
- 14
- 15
Не от мира сего...
Не xxxxx, все эти сайты смотрел -интернетом владею. Везде - общие рассуждения, без размеров... Мол, я тут придумал. а вы уж доводите до ума.... "Монобенд"? А что это такое? В словаре и в интернете - тысячи вариантов толкования этого слова. Однодиапазонная антенна? А где ее размеры? Длина, ширина, высота? Предлагаете изобретать велосипед.
В моем варианте лучше всего WINDOM. Но она у меня уже есть, и она очень шумная, и протянута с севера на юг, весь запад - в мертвой зоне. Хочется на двух своих опорах поставить, например, "базуку", но нигде не нашел размеров. Только общие слова. Повесить просто диполь - никто не пишет, какой балун для согласования, какая длина этого диполя, как подсоединить к кабелю. И т.д. Мне это напоминает компьютерщиков-настройщиков. Приходит, сядет за клавиатуру, что-то бормочет, на голове космы грязные, на жопе мозоль, с кем он разговаривает. не поймешь. Но точно - не со мной. У меня всего два высших образования, а у него - астрал, прямая связь с компьютерным гуру...
01.12.2011, 02:01 #455
01.12.2011, 02:07 #456
01.12.2011, 07:10 #457
- 30.11.2011
- Харьков
- 14
- 15
В Америке фермер, торгующий молоком, сметану для завтрака покупает у фермера, который специализируется на производстве сметаны.Так ему выгоднее. А у нас это почему-то смешно: мол, не может сам из молока сделать сметану. И радиолюбители наши всё делают сами на колене - от трансиверов до антенн. Могли бы - и лампы генераторные сами клепали в гаражах, да еще бы и возмущались другими - мол, неумеха, транзистор не может сам сделать... Короче, как кто-то сказал ниже, давайте лучше про антенны - это интереснее...
01.12.2011, 08:14 #458
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,757
- 3762
- 2087
http://tokmak.ucoz.ru/blog/antenna_q.../2010-03-16-25
Добавлено через 40 минут
http://dl2kq.de/ant/3-55.htm
А это по теме - друг собирается поставить в частном секторе вдоль забора.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.12.2011 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.12.2011, 15:59 #459
01.12.2011, 18:33 #460
01.12.2011, 19:02 #461
Чайник из Харькова
Уважаемый "Чайник", ой, простите, Николай.
Начнем с того, что Вы свой вопрос не в ту ветку запостили. Здесь говорят о приемных антеннах. А Вам, я так понял, нужна антенна и для передачи.
Есть у нас в клубе Олег UR8LV, который практик и сможет дать Вам дельный совет. Считаю Вам имеет смысл подъехать на собрание ХООР 17 декабря. Там будут те, кто реально строил антенны. Можете с ними посоветоваться, изложив исходные данные карандашом на бумаге.
Мое мнение, при Ваших условиях никакая антенна на 80м эффективно работать не будет. Высота мачт маленькая.
P.S. Не стоит стартовать на этом форуме в таком тоне, типа: почитал я вас тут - ххххх вы все.73! Сергей
01.12.2011, 19:56 #462
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Отвечая в Вашем стиле, могу посоветовать на этих мачтах повеситься...
А, если серъезно, в этой теме на странице 26 обсуждается антенна HALF SQUARE с размерами и веселыми картинками. Там и антенна Нодира EY8MM для 160 м и рекомендации по изготовлению для 80 и 40. В Вашем случае нужны 2 мачты по 10 метров и расстояние между ними 20 метров. Учитывая, два высших образования- разберетесь. Если нет, то приходите 17 в клуб, нарисуем картинку.
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
01.12.2011, 20:27 #463
02.12.2011, 10:50 #464
- 30.11.2011
- Харьков
- 14
- 15
Не судите, да несудимы будете...
Вот видите как сразу весело стало на форуме - даже интереснее, чем в эфире. Примерно так же было в "Одноклассниках", где я торчал года четыре. Только зайду в какую-нибудь тему, как тут же шум и гам начинается. А до меня - полная тишина. Многих я там девок разозлил. К счастью, в радиоэфире их почти нет. А у мужиков нервы покрепче.
Насчет антенн: всем за советы спасибо, выводы сделал. Видимо, поставлю "базуку" по совету радиолюбителя из Эстонии. Антенна мне нужна как-раз на прием, коммутатор ставлю на четыре антенны. Даже два коммутатора: один для КВ, другой для УКВ. Всего на восемь антенн. Так что простор для творчества будет.
И еще: 17 декабря в Харькове состоятся сразу три мероприятия - собрание ХООР, собрание клуба ОДР, и выставка-ярмарка в ДК "Калибр". Куда пойти, куда податься?... Разобщенность наших радиовождей очевидна.
И вообще: радиолюбитель я начинающий, так что не судите строго.
04.12.2011, 00:53 #465
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Я испытывал на не высокой высоте. Брал кабель ЗКП4х1,5, снимал с него шкуру.(он экранированый). Располагал на периметре окна.(2.2х1.2м) Все жилы последовательно. КПЕ от старого приемника с хорошим зазором. Хорошее заземление. Эффект прекрасный.
Только вот не испытал магнитную экранированую поворотную рамку.
Этот кабель можно найти на любом узле связи или АТС местного значения.Последний раз редактировалось RW6BA; 04.12.2011 в 00:59.
Дмитрий (RW6BA/9)
