Страница 34 из 297 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #496
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    АУ ! Куда подевались все знатоки ? Или все чоль готовятся к NH8S или в курилке ?
  2. #497
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    Господа , кто поможет рассчитать треугольник RX/TX на 160 м в МАмане
    Тезка,я бы не заморачивался с ММаной Все равно придется корректировать длину по месту
    Что-то аналогичное я вешал в 2001 году перед CQ WW CW
    С вершины ретронслятора(H=114m) опускался фал,а за него был подцеплен равносторонний треугольник
    Периметр расчитывался по классической формуле + метров 5 запаса Точка запитки:лямда/8 от нижней точки
    Кабель 75 Ом,но замерен и отрезан как полуволновый повторитель,чтобы не заморачиаться с входным сопротивлением антенны(TNX RA9AA за конструкцию антенноскопа)
    С помощью этого прибора вогнал и рамку в CW участок,путем урезания горизонтальной стороны(пришлось отрезать метров 8-9 полевика)
    Удачи!
  3. #498
    Standart Power Аватар для ER1LW
    30.06.2010
    Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
    346
    147
    Цитата Сообщение от ER1OO Посмотреть сообщение
    Вопрос к тем кто повторял:какое кольцо можно применить из "нашинских" и какой ток коллектора задать,если применить КТ911? TNX
    Привет Володя. По идее внешний диаметр 10мм , внутренний 5мм, высота 3мм. Проницаемость 1000НН.
    Много лет назад мы когда делали предусилители на УКВ, ставили ток около 50 мА, настолько мне помнится. Но лучше у ER1QN спросить, у него осталась документация.
    73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
    **/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
    holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
    Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
    http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
  4. #499
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Слава,спасибо,разобрался
  5. #500
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Перед прошлой зимой повесил бевера на три направления но мне показалось что мало эффекта получил . Возможно что то не так сделал ? первое на что грешу это то что с трансивера подаю на трансформатор и потом реле которые подключают бевера . КСВ на всех беверах не более 2 . Возможно нужно на каждый бевер свой транс?
    Владимир ER1OO привет! как ещё нет карточек за мои связи ? часто путают т.к. в многих подсказках только твой позывной мой пока не наработали ....
  6. #501
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Добрый вечер !
    Pse Опишите ситуацию подробней . Что именно не устроило ?
    Длина беверов , высота подвеса , какие нагрузочные сопротивления , как и на чем выполнен транс , как устроена земля, из чего полотно антенны ?
    если не используемые бевера остаются в воздухе и они у вас расходятся из одной точки - это не правильно или нужно заземлять нерабочие бевера или каждый бевер должен быть подключен к трансформатору при том транс свободного бевера должен быть так же нагружен на R кабеля . Резко улучшится диаграмма направленности .
    Особое внимание нужно уделить заземлению. на обоих концах. Помимо вбитого металлического кола , бросьте 5-6 проводов по земле длиной по 15-20м обычной проволоки . Сделать емкостную шапку . пр том не распологайте эти провода под полотном антенны только впереди в стороны . Остальные рекомендации можно давать когда будут ответы на вопросы выше.
    Вчера сам нарезал круги по полям , сматывал остатки порванных беверов прошлогодних. Восстановил восточный бевер длиной метров 400 получился , прибор показывает ксв 1.1 , успел послушать на закате японцев на 80 ке да кореец на 160 проходит с ломовым сигналом, что говорит о том , что ант работает. уровень шумов низкий. Будем набирать статистику. Диаграмма есть не плохая . пощелкал в сравнении с диполем на 43 метрах высоты , уровни сигналов слабее на 1 балл , но соотношение шума к диполю колоссальное почти до 7-8 баллов. Подавление тоже не менее 5-6 баллов Еще парочку нужно натянуть и один 2х направленный сделать .
    Времени угрохал почти 6 часов , лазая по кустарнику . Пару раз отбивал нашествие КРС . Эта скотина ( что точно характеризует это животное) цеплялась и путало полотно пока разматывал , мягко сказать доставляло определенные неудобства. Удалось таки разогнать стадо - ух упрямый и безмозглый этот крупно-рогатый скот , нервов и сил на них пришлось много потратить Вы не представляете , с каким удовольствием я после этого сьел банку тушеной говядины !!!!
    Вообще удобно и быстро разматывать бевер имея специальную катушку связиста , но ее можно изготовить самому быстро из подходящих материалов :
    Берем пару пустых ПЭТ бутылок разного диаметра типа 2и 1,5 литра в 2х литровой обрезаем дно и внутрь вставляем которая поменьше получается пробки с 2х сторон , стык мотанул изолентой .Из ДВП вырезал щеки стороной сантимов 20 -25 с отверстием по центру и одел их по концам за "юбочку" на бутылке , Углы квадратных щек параллельно бутылке скрепил с помощью обреков алюминиевых трубочек 4 штуки (концы плющил и загнул просверлив под болт , это придает жескость контструкции примотал ремень закрепил на щеках ( я взял обычную упаководную стрэп ленту) Этот ремень нужен когда бевер наматыват на шпулю одевая на шею , так удобней . Нагрел кусок электрода поткнул пробку с боку выгнул ручку как у шарманки . Конструкция готова.
  7. #502
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Делал примерно такое.
    Проводник оцинковка- 1.5мм. высота- 3м. На дальнем конце кол+ 30 радиалов по земле от 10 до 40м. Длина бевера 500м. направление на JA. 80-160м. нормально, эффект по шумам- Vertical-57,beverige тоже, но без шумов, Frant\Back до 30дб.на местных UB5.
    На USA- 250m. Радиалов чуть меньше, но в озеро. Удивлялся S-метру +20дб из К1 на 160 в течении 20мин.
    Главное. Пробовал трансы с разным Ктр, но, на советских кольцах. Не понял...
    Пришёл к резонансному согласованию с компенсирующим УРЧ.
    Где-то читал, что так нельзя согласовывать бэверы. Ответьте, в самом деле?
  8. #503
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Так, "очумелые ручки", фото в студию.
  9. #504
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Писал - если будут.
    Для таких антенн прохождение было плохое.
    Тем не менее, остаюсь сторонником наличия такой антенны в городе, а также коммутатора приемной антенны (выручает на прием для 40 и 30 разная комбинация антенн из имеющихся).
    Набрать мультов на 160 в тесте или выполнить ДХСС - 160 в городе.
    Владимир
    А как коммутатор прием/передача выполнен?
  10. #505
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  11. #506
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    спасибо
    только "нам бы схему иль чертеж, тут бы начался вертеж..."
  12. #507
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Вот вставил болт в трубку - шарахнул молотком , щеки в этой конструкции сделаны из стеновых панелей.
Название:	2012-10-21 20.37.58.jpg
ID:	79927   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-10-21 20.38.37.jpg
  13. #508
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Подготавливал сегодня установку 2х направленного бевера . метров 380 получится примерно , 2х проводку делаю так :
    В строительном супермаркете купил трубки диаметр около 1 см , 25 руб/3 метра , стенка тонкая около миллиметра, нарезал по 30 см распорки ,ножом вырезается конавка для провода из расплетеного полевика , и стрепом сикос/накось крепится . Распорки устанавливаются после того ка натянуты 2 провода в поле , затем линия поднимается на нужную высоту. на опоры .
    Будет еще один короткий бевер, там попробую линию изготовить так же из расплетеной полевки с расстоянием 5 см , но перемычки сделю так : берется стрэп лента от упаковки картонных коробок нарезается на дину 11 см- делаем перемычку и обыкновенным канцеляркским стэплером скрепляется в 2х местах около провода .
Название:	2012-10-21 20.26.34.jpg
ID:	79932   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-10-21 20.27.09.jpg
  14. #509
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Крутеж... А бутылка-то нах???
  15. #510
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    А бутылка-то нах???
    Ну что за СВЯЗИСТ - если без бутылки ? Ну а когда освободится - то на неё , поверх , провод антенны можно намотать . Ручка сбоку видна хорошо ...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
