05.08.2015, 06:32 #1111радиолюбител
- 08.11.2009
- станица Бесскорбная
- 1,098
- 572
- 787
У меня такая же труба (составная, соединение через трубу большего диаметра), но метров 15 используется как мачта для A3WS с G450.
3 яруса оттяжек, стальной тросик 3-4 мм. Сама труба со стенкой 2мм. Буду пробовать.73! Станислав RD6AY (ex.RJ9I)
24.10.2015, 11:34 #1112Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/12490...ml#post1146500
Сегодня разобрал за час в одно лицо - началась стройка на территории. Вскрытие показало,что профилактику после 6 лет надо было бы делать.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.10.2015, 12:08 #1113High Power
- 13.03.2008
- 593
- 103
- 807
25.10.2015, 14:36 #1114Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Стыки труб напитали пыли, благодаря воде стекающей по стволу.
Заводской бетонный кубик фундамента разморозился (верх около 5 см. отслоился при заваливании антенны), хотя второй контрольный в идеальном состоянии - видимо, тоже из-за воды.Владимир
26.10.2015, 15:43 #1115High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 966
- 138
- 131
Уже лет шесть прошло с тех пор ,как приобрел трубы у RA1ALA, но так антенну и не поставил.Проблема была в размещении противовесов таким образом чтобы они не мешали работать на огороде.Совсем недавно увидел где то на форуме как сделал Михаил R3BM (см.фото) и у меня появилось желание побыстрее поставить вертикал.Что получается смотрите на фотографиях.
Сергей (UA3RW)
26.10.2015, 16:04 #1116Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
Использую антенну 16.5 метра 160-30 м (4 диапазона). Но по непонятной причине внезапно отказалась работать на 30 м. Вроде участвует всего один конденсатор на этом диапазоне и плюс один на 80 м. На 80 без проблем работает, а на 30 ни в какую . КСВ- 8, а было 1,5. Все пересмотрел -без результата. Противовесы на месте, длины не поменялись , антенна на месте -ничего не оторвалось. Кондюк проверил- нормальный , поменял на другие- аналогично, реле в норме. Все контакты нормальные. Весной разобрал антенну , сейчас в октябре установил (на лето приходится убирать с дачного участка) с теме же проблемами. Прямо- полтергейст . Никто с подобным не сталкивался? 73! Юрий
RU3OW
26.10.2015, 18:42 #1117High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 966
- 138
- 131
В изоляторе приведенном выше я просверлил отверстие для слива воды. Всю тему прочитал и никто не обмолвился об этом. А ведь в трубе скапливается вода и не такие трубы разрывает зимой.Об этом надо не забывать.
Сергей (UA3RW)
26.10.2015, 20:57 #1118Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,811
- 957
- 8909
может поздновато, но может пригодится. одно время использовал шлейфовый вертикал на 80м. поместилось только 3 противовеса. и то , все были изогнуты по случайному совпадению в одну сторону. закреплял конец, куда можно было зацепить. брал кусок лески , делал скользящую петлю на полотне противовеса и оттягивал леску в сторону, чтобы обеспечить натяжение противовеса.
2. если противовесы ложить на землю, то они получаются короче. в журнале "Радио№ за 90-е годы была небольшая заметка американца с таблицей, в которой рисовалась зависимость количества противовесов от их длины. основная мысль состояла в том, что уменьшая длину противовесов, увеличиваем их количество. при этом КПД всей системы остается примерно одинаковым. например: 4 противовеса по 40 метров = 8 противовесам по 20 метров = 16 противовесам по 10 метров. на практике лично испытывал это с 10 метровой "морковкой" . сначала возили с ней 6 штатных 10 метровых противовесов. после распустил какой то связной мягкий 10 парный кабель длиной около 5 метров. лежали на земле. на выезде на эту антенну на CQ и на ватт 300 на 40 и 30м собирали пайлапчики из обоих америк и японцев.
не панацея, но как вариант для пробы :-)
26.10.2015, 21:38 #1119High Power
- 13.03.2008
- 593
- 103
- 807
26.10.2015, 22:17 #1120Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
К cq ww ssb успел поставить вертикал.Про проблемы с расположением противовесов уже писал, поэтому расположил как получилось: 160м -2шт ,кольцо с разрывом в 1,5м; 80м-2шт параллельно 160 с разносом в 20см; 40м аналогично и плюс по 2шт на 80 и 40м под углом к основным в 50 градусов. Участок 19х20м. Все противовесы были настроены попарно,как диполи. Использовал для настройки SWR-1. На 160 пришлось немного укоротить,где-то около 1,5м; 80 почти не трогал, а 40-укоротил на 10см. Резонанс антенны без СУ около 3410,0 кГц. Подключил СУ и дальше как рекомендовал автор. 160м-КСВ 1.0 полоса по уровню 1.5 - 30кГц,по уровню 2.0-60кГц; 3.5Мгц- КСВ 1.1 полоса уровню 1.5 - 120кГц; 3,7Мгц - КСВ 1.0 полоса уровню 1.5 - 120кГц . На 40м появились проблемы и пришлось несколько изменить схему-КСВ 1.3 полоса по уровню 2.0 перекрыла весь диапазон.
Тестировал во время соревнований и вот что получилось:на 160 не дозвался A65 и EK6, сработано 6 зон и 34 DX в том числе с A71CV на трёх диапазонах,вообще из-за конфигурации радиалов связи с CN2,C37,ED9 удалось провести без особо напряга ( работал на 100ватт); на 80м поверх зовущих сработаны 4,5,18,23 зоны, всего 11,особенно порадовал связь с JT и VE3; на 40м антенна стреляла как из пушки- 13 зон. 8,9,35 .
В первую ночь выявились и проблемы с ассиметрией радиалов. Стал "кусаться" микрофон, мышка сама хотела "повесится",короче полный комплект. На следующую ночь повесил на кабель возле СУ феррит от отклоняющей системы ,нацеплял ферритофых колец где надо и ненадо и стало веселей.Можно было работать. Возможно кто сталкивался с данной проблемой , прошу поделиться опытом.
PS. Сегодня съездил на дачу,намотал с кабеля ВЧ дроссель, но пока не испытывал.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
26.10.2015, 22:41 #1121Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
27.10.2015, 07:19 #1122Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Владимир
27.10.2015, 09:30 #1123Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Здравствуйте!
Так как мачта расположена не симметрично участка ,то с одной стороны поставил деревянный шест высотой 5м, а с другой стороны пришлось договариваться с соседом и пристроить к его постройке шест в пару метров, так что-бы ЕН располагались симметрично под углом где-то градусов 50-55. Участки у нас небольшие и разогнаться нет возможности.Мачта поднята относительно земли около 1,5м, радиалы- 2,5м.73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
02.11.2015, 11:38 #1124High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 966
- 138
- 131
Небольшими темпами продвигается строительство антенны.Противовесы приподняты по идее DJ8FR и увиденным мной в сообщении R3BM http://forum.qrz.ru/antennomaniya/29...tml#post775002 пост 611
DL1KQ ответил, что при таком расположении противовесов возможно необходимо удлинить штырь на величину приподнятия противовесов.
Антенна собрана и опускать не хочется. Тем более все устанавливал один.Напрыгался.
Настройка не производилась (пока нет анализатора). Противовесы на 80 м.
Кто нибудь обладаем опытом расположения противовесов таким образом?Связаться с R3BM не смог.
Есть ли какие приспособления для закапывания противовесов в землю по мимо лопаты на глубину не доступную культиватору.Сергей (UA3RW)
02.11.2015, 12:01 #1125
729Спасибо
