Страница 125 из 190 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1861
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,617
    5784
    255
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    80 нужна .отдохну и с песнями . только боюсь что если повешу 4 радиала вместо 2 теперяшних то придётся заново всё начинать .
    Обязательно начнется... Лучше отдохните и с песнями придать окончательную конфигурацию противовесам.
  2. #1862
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
  3. #1863
    31.07.2010
    1,122
    943
    546
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Скажу только одно - 330-й врёт безбожно во всём диапазоне его рабочих частот, если измеряемый импеданс далёк от 50-ти или 75-ти Ом да ещё и реактивка приличная
    1000% согласен. Опыт мук 7 лет. Просто выкинул его...
  4. #1864
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Tестовый объект Расстояние от канала, м Наведенный ток,А.
    Вертикал 10 м 10 86,5
    Вертикал 10 м 100 14,9
    Вертикал 10 м 250 11,5
    Вертикал 10 м 500 9,31
    Вертикал 10 м 1000 6,26
    Рамка 20 м 10 7410
    Рамка 20 м 100 869
    Рамка 20 м 250 352
    Рамка 20 м 500 176
    Рамка 20 м 1000 88,1 Вот такие токи могут навести грозовые разряды,какой уж тут резистор в 100 ком.
  5. #1865
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Речь о статике, а не о разряде
  6. #1866
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    начал мотать а потом вспомнил что есть пару анодных дросселей с рабочих но уже не нужных УМов. .Я думаю подойдёт от статики . ???
    этим летом в середине дня ни с того ни с сего громыхнул разряд молнии толи рядом толи в крышу. я был в подвале как раз. Сгорел роутер (передача инета с города) два телевизора. Yaessu- 2800 выгорела внутри полностью . сетевая карта системника . три блока питания в том числе тот что крутит П-8 . . в трансивере вылетел COM порт и разрядник разнесло в клочья . сам трансивер почему то живой остался К-570D. .Провод от роутера что стоял на ЯГЕ 20м испарился внутри ..У соседей в радиусе трех домов что было включеного в розетку повылетало всё . Как ни странно но 2 телевизора ЖК остались тоже целы и блоки питания их тоже в порядке ..... поэтому статика и прямое попадание --две большие разницы.
  7. #1867
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Если индуктивность их достаточная - вполне подойдут.
  8. #1868
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А разве кто-то измерял ток при прямом попадании,в таблице при штыре в 10 м. ток на расстоянии в 1 км.от разряда, равен 8 ам.,а у вас штырь повыше будет,если такой ток ваш дроссель выдержит,то это замечательно.
  9. #1869
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Да причём тут молния? Антистатический дроссель не является защитой от молнии, он выполняет совсем другую функцию. При прямом попадании молнии ничего не поможет, ни дроссели, ни разрядники.
  10. #1870
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,422
    9636
    6935
    Стандартная шина для грозозащиты не менее 25 квадратов.
    Это то, что идёт от грозостойки до контура заземления.
  11. #1871
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А при чем тут прямое попадание молнии,при не прямом попадании молнии в землю,в 1 км. от антенны высотой под 20 м., ток в ней уже будет более 10 а. и как не называй дроссель-резистор,он уже должен выдерживать этот ток хоть статический,хоть электрический,хоть постоянный или еще какой и еще запас неплохо бы иметь.
  12. #1872
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Попадание небольшой молнии!
    Коробочка испарилась!
    Верхний трансформатор в порошок!
    Дроссели так же!
    Нижний запорный полопался!
    Видимо дальше энергия ушла в заземлённую на контур дома мачту.
  13. #1873
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    RN1QA, Вы лучше предложите своё решение защиты от статики. Если оно у Вас есть. Извините, я пока не увидел ничего полезного в Ваших постах.
  14. #1874
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Уже предлагал.Последовательно с катушкой 160 м. с холодного конца ставится дроссель расчитанный на большой ток,который замкнут с помощью реле.На диапазоне 80 м. реле размыкается и общ.индуктивность увеличивается,катушка ни на что не влияет.Гальванически цепь антенна-земля остается всегда замкнутой.
  15. #1875
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    а зачем на большой ток ?? это статика и ничего больше . .. мы же не от чего больше не защищаемся . думаю 0.3 провода достаточно
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
