29.11.2017, 22:24 #1876High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
29.11.2017, 23:06 #1877
29.11.2017, 23:30 #1878High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Похоже, ответа на пост #1876 не будет. Потому постараюсь популярно объяснить, для чего нужен антистатический дроссель и что может использоваться в его качестве.
1. Антистатический дроссель должен обеспечить путь для стекания статических зарядов с антенны на землю.
2. Если в СУ на каждом диапазоне включена на землю катушка - она же выполняет роль антистатического дросселя.Не важно, какая у неё индуктивность.
3. Если на каких-то диапазонах катушки нет (связь с антенной осуществляется через ёмкость или емкостной делитель) - нужно
включать параллельно антистатический дроссель или выполняющий эту функцию резистор.
4.Удобнее включить дроссель между антенной (GP) и противовесами, в этом случае индуктивность дросселя должна быть раз в 10
больше индуктивности катушки на самом низкочастотном диапазоне. Можно вместо дросселя включить резистор большого
сопротивления (100-200 кОм).
5. Не имеет смысла включать дроссель последовательно с катушкой и отключать/подключать его с помощью реле. Нет, если у вас
реле - как грязи, и вы не знаете, куда бы их применить - тогда пожалуйста.
30.11.2017, 09:38 #1879Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Катушка выполняет роль катушки.
Вам почему то нравится всё сводить к дросселю. Он может быть, а может и не быть. Может быть что угодно. Нужен ПУТЬ.
Годится резистор, дроссель, катушка, разрядник.. и еще мало ли чего. Практика показывает, что даже разъем или переключатель(!!!) уже достаточно обеспечивают не накопление статики.Последний раз редактировалось R3DE; 30.11.2017 в 09:44.
30.11.2017, 10:07 #1880Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При желании отключать катушку реле все равно понадобится.Дроссель с индук. в несколько раз больше катушки,будет гораздо больше, чем дроссель в несколько витков на ферр. кольце,который уведет катушку далеко от 3.5 мгц.При мощности в 1 квт. ток в катушке будет меньше 5 ам.,такой ток любое реле выдержит.А дроссель на большой ток нужен потому,что грозы все равно будут,а к примеру непрямое попадание молнии разорвало полевку BV с одного конца на кусочки в 5 см. и металл в них отсутствовал.А тут здоровенная мачта с наведенными токами от разрядов,которые уверяю вас будут и ближе,чем 1 км.Тут как раз провод в 0.3 мм. и пригодится.Далее горох об стенку,за сим откланяюсь.73.
30.11.2017, 10:18 #1881High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Да разрядник параллельно катушке чтоб не испарялась
30.11.2017, 12:14 #1882High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
R3DE, если берётесь комментировать - то читайте внимательно, что комментируете. А просто троллить не надо.
12.12.2017, 10:27 #1883Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
Не могу найти.. Давали тут ссылку- где купить качественный бокс UV-защищенный для СУ.
Спасибо если подскажете.
Типа
https://cloud.mail.ru/public/34Sj/Tv...9F%D0%A3/4.JPGПоследний раз редактировалось R1DX; 12.12.2017 в 10:44.
CW Forever! de R1DX Victor
12.12.2017, 10:53 #1884Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,453
- 9679
- 6968
G2025 - герметичный корпус GaintaНе могу найти.. Давали тут ссылку- где купить качественный бокс UV-защищенный для СУ.
Спасибо если подскажете.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.12.2017, 11:13 #1885Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
12.12.2017, 11:28 #1886Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
12.12.2017, 12:29 #1887Very High Power
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,246
- 833
- 1801
Спасибо, Владимир.
Не бюджетно. Особенно мне понравился Сазонов Илья Викторович М.Балканская 26 Купчино..-)))
http://www.etm.ru/im/contacts/
По ссылке Олега 240х160х120 стоимость 1096 руб. Надо померить. Надеюсь влезет.Последний раз редактировалось R1DX; 12.12.2017 в 12:40.
12.12.2017, 13:57 #1888Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Вот эти корпуса интересные: http://www.dkc2.ru/shop_show_372400.html Особенностью является что можно удалить боковые стенки и вместо них поставить съемные крышки с уплотнительными резинками (заказываются опционально). Это часто удобно для монтажа. Единственное что иногда подводит так это если применить слишком большое усилие при закручивании пластиковых винтов крепления верхней крышки и сломать их. Но вместо пластиковых можно поставить и металлические болты с гайками. По ссылке указан не весь ассортимент по размерам, реально он шире, по крайней мере год-два назад, когда у нас на работе их закупали. И цены вполне адекватные. В комплект входят латунные дюбеля для запрессовки в выступы дна и крепления на нем монтажной пластины. Т.е. можно собрать коммутатор/СУ на монтажной пластине (кажется тоже опция) имея доступ со всех сторон и опустить в корпус.
Последний раз редактировалось RN6L; 12.12.2017 в 14:01.
73! Василий.
12.12.2017, 14:08 #1889Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,862
- 4452
- 3138
Ничего, более удобного и бюджетного, чем бокс из фанеры, не нашел. Готовые куски 10ти слойной фанеры, подходящего размера из магазина "Умелые руки". Брусок 20х20 и пригоршня саморезов. На готовый ящик сверху скругленную крышу из оцинковки - от дождя. Покрасить пропиткой для дерева. Огромное достоинство - при экспериментах легко прикреплять внутри элементы простыми короткими саморезами.
12.12.2017, 14:15 #1890Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
Я именно так и поступил. Монтажка для СУ, там все эксперименты проводил. Потом стало лениво переделывать и просто всё засунул в ящик на 4х пластиковых стойках. Когда надо что-то переделывать/экспериментировать - снимаем ящик, вытаскиваем макетку. Получаем доступ со всех сторон.
А это классная идея !!!! Главное, что любой размер можно сделать !!!Андрей - YL2QN
730Спасибо
