Страница 160 из 190 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2386
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Превратить в "Вилку",
    А что, "вилка" избавляет от необходимости заниматься радиалами, делать СУ на 160м?
    И мне, например, проще СУ сделать, чем распутывать зацепившиеся провода при подъёме мачты 15-20м длиной на даче среди деревьев. Тем более, что СУ для укороченного вертикала на 160 всё равно делать и коммутировать...
    И все диапазоны одновременно тоже не нужны ... Палка о двух концах...
  2. #2387
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну уж 80м однозначно нужен... А результат настройки выше - никакой.
    Пара проводов, ЗАКРЕПЛЁННЫХ на мачте по типу "Морквы", среди нескольких ярусов свободно болтающихся при подьёме оттяжек погоды не сделают.
    Радиалы? Без них тоже можно... Подсказать?
  3. #2388
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Подсказать?
    Попробуйте... только я повозился с ними в эту зиму на даче , много всяких мифов порушил, и пришёл к выводу, что укороченный вертикал, да ещё плюс укороченные радиалы - полное фуфло... радиалы должны быть приподнятыми и полноценными... КСВ можно получить с любыми финтифлюшками, а эффективную антенну - нет.
  4. #2389
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну, если ЗАРАНЕЕ настроены против необычного, зачем пробовать?
    Успехов в повторении и мифбастерстве!
    P.S. Начал моделировать идею, но почитал отзывы и расхотелось...
  5. #2390
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от rk3qa Посмотреть сообщение
    Пока что жалею свой труд и время...
    Это только первые впечатления. У меня сначала то же самое было-прошло. Проходов уже собственно нет чтобы делать такие выводы.
  6. #2391
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    и пришёл к выводу, что укороченный вертикал... - полное фуфло... радиалы должны быть приподнятыми и полноценными... КСВ можно получить с любыми финтифлюшками, а эффективную антенну - нет.
    вам можно ответить фразой - "Если вам не нравятся кошки - значит вы их не умеете готовить!"
    На приложенных фото моя конструкция укороченного вертикала (19м) с приподнятыми противовесами - согласование сделано тюнером в коробке (на фото слева) - тюнер за счет 16 участков перекрывает весь диапазон 1,8-2.0МГц. В этом году на позиции RM4F поставили еще и полноразмерный вертикал с приподнятыми противовесами общей высотой 48м (полотно сварено из алюминиевых труб в треугольную ферму 400х400) - первым делом было интересно сравнить укороченный и полноразмерный вертикалы - да! выигрыш есть - но очень маленький 2-3дб по скиммерам в Штатах и Австралии, конечно для контестинга это имеет большое значение. В случае с DX-ингом эти 2-3дб погоды не сделают - на этот укороченный вертикал были отработаны все экспедиции которые работали на 160м - как отвечают станциям из 4F многие слышали...
    Из практики могу с уверенностью сказать, что на укороченный вертикал можно работать весь мир! а вот на IV дальше 3-4-х тыщ. км. даже с мощностью в 10 раз больше фиг пробьешься!!!
ID:	256855   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2392
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Начал ..... расхотелось...
    Детский сад... ситуации разные бывают. Вот на 80м я могу на даче разместить приподнятые удалённые, а вот на 160 уже нужно с ними что-то делать... Но приподнятые на 3 м - в любом случае. На 2м - мало зимой...
  8. #2393
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Коллега попробуйте катушку,отрывать от земли на 80м.Штыри от 16.5 метров рабочие даже на 160.Конечно если у вас 250 стран на топе тоды ой.А как для старта пойдет первым сортом.Шумит да ,но это вертикал.
  9. #2394
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Детский сад...
    Из уважения к Вашему возрасту алаверды не будет.
    Чего жаловаться на противовесы... Избавляйтесь, раз не помещаются...
    Стройте вертикалы без них, если умеете.
  10. #2395
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    вам можно ответить фразой...
    Ну конечно, если Вы так провокационно выделяете цитаты... у меня написано - "укороченный вертикал +укороченные противовесы"... Есть разница с Вашей цитатой?
    Первое фото не совсем чёткое, такое ощущение, что катушка "голая", так и зимой было?
  11. #2396
    QRPP
    18.04.2020
    59
    3
    6
    Совершенно точно.
    Плюс...
    1. Сделать расчёты в ММАНА, как будто вертикал стоит на земле, для каждого диапазона.
    2.Сравнить результаты измерения по активной части с расчётом, и убедиться, что радиалы работают как надо... Радиалы - это важнейший элемент в этой антенне.
    3.По результатам измерения сделать расчёт СУ для каждого диапазона, выбирая конфигурацию СУ с прицелом на п.4.
    4.А потом уже думать, как эти 3-4 СУ объединить в одно целое .
    Могут быть сюрпризы. Высота вертикала и длины ЕН выбирались Гончаренко не с бухты-барахты...
    ХВ
    Добрый день. Спасибо за ответ.
    1. ММАНА не владею. Считал эту конструкцию довольно простой для повторения.
    2. Переделывать радиалы т.е. поднимать слишком трудоемко для меня, да и не думаю что это радикально поменяет картину.
    3. Будем считать что я уже имею СУ на 160. Этакий монобендер). Проблема в другом: оочень шумный. Нужна приемная антена ОДНОЗНАЧНО. Хотя на передачу, судя по pskreporter на FT8, работает вполне достойно. На 100 Вт. слышат JA, ZL, VK...
    4. На счёт Гончаренко согласен на 100%. Думаю вернуться к точным размерам штыря и ЕН. Хотя... что изменится? Ну настрою я 80 и 30, шум то останется.
    Всем спасибо за отклик! С Праздником Вас!
  12. #2397
    QRPP
    18.04.2020
    59
    3
    6
    Только это и останавливает от демонтажа. Спасибо за поддержку.
  13. #2398
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4473
    3147
    После того, как лично убедился, что 2 поднятых полноразмерных противовеса дают выигрыш минимум в 1 балл, по сравнению с 20-30 разнодлинных расположенных на земле, для себя принял, что закапывать противовесы только от полной безысходности, когда других вариантов нет абсолютно.
    А на прием - бюджетный вариант- флаг K6SE.
  14. #2399
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Согласно теории,укороченная антенна имеет усиление как и полноразмерная,но на практике укороченный вертикал стоящий на земле имеет потери на обогрев земли из за более сильного реактивного поля,чем у полноразмерного и потери(омические)в системе заземления.Т.е. заземление надо делать максимально эффективным.Правда у каждого свое понимание эффективности.У меня изначально было 32 шт. радиалов в земле и еще добавил 80 шт. наземных которые закольцованы по большому кругу(по забору) и по малому кругу.К соседу справа тоже прилично залез.Пришлось и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256880 СУ подстраивать,но эффективность антенны сразу возросла,субъективно конечно.Полностью конечно таким кол-ом не заэкранировать и R до нормы не догнать,т.е. не получится 2 зайцев убить,но хотя бы ранить HI.
  15. #2400
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Ну кто же с этим поспорит. На "хорошей" земле их прикапывают, на хреновой .... ясный пень.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
