Страница 165 из 190 ПерваяПервая ... 65115155158159160161162163164165166167168169170171172175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,475 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2461
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    будет купить б/у СиБи вертикал 5/8...
    уже известны их случаи поломки именно на вершине вертикала. И это точно не проще, и даже дороже наверно раза в 2.
  2. #2462
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Игорь спасибо за внимание к моим изыскам, правда я пытался как то навести на мысль об одном центральном вибраторе в углу и по два элемента по диагоналям если такой вариант возможен, конечно можно и использовать угловой как рефлектор и два вибратора т.е. переключая их менять диаграмму направленности.
    Во всяком случае я имея участок 20 сот. и прилегающие территории хочу воткнуть монобендеры но это пока мечты к исполнению которых я пытаюсь двигаться по мере возможности.
  3. #2463
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сергей, это лишь набросок...
    Скорее всего, разумно ТРИ "Пирамидона" или "Пирамикса" расставить по углам равностороннего треугольника. Три невысоких мачты, два диапазона (скажем, 40\30м), 6 направлений - ИМХО, самое то при такой широкой диаграмме.
  4. #2464
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    спасибо,я в МАНЕ не силён точнее совсем плохо знаком поэтому если не трудно поясни с размерами или картинку с размерами и принцип работы "Пирамидона" "Пирамикса".
  5. #2465
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сергей, смотрите по гиперссылкам КАРТИНКИ с размерами, в частности, наиболее подходящего, ИМХО, для этой переключалки, "Пирамикса" 40\30м ...
  6. #2466
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Игорь есть в металле т.е. в натуре данные антенны и у кого поспрошать впечатления? по весне буду экспериментировать и вернусь к данной теме.
    Странно гиперссылка открывается и тут же закрывается.
  7. #2467
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "В металле" R3EC строил "Пиранью" на 160м.
    Я макетировал "Пирамидон" на 20м. Соответствовал расчёту ММана.
  8. #2468
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    =RV9CX;
    важна концепция, в первую очередь: поднятые/в траве/в земле, короткие/полноразмерные. А все остальное (материал и рюшечки/изоляторы) - второстепенно.
    Вопрос с противовесами я думаю решать по мере поступления но как видно на фото поднятые противовесы сделать сложно т.к. низкое подключение и окружающее пространство т.е. забор и постройки те что стоят и будущие поэтому придётся делать в траве и в некоторых местах зарывать.
  9. #2469
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1008
    993
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    =RV9CX;
    Если у вас трактор по участку ездить не будет, то поднять противовесы на высоту 2.5м проще, чем зарывать в землю. И количество этих противовесов уменьшится значительно.
  10. #2470
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Мня смущает забор который 2м. и низкое подключение питания, не знаю как будет работать вариант с ломаным противовесом через забор но попробовать можно и ещё перед домом полянка которую я не хочу не чем занимать я даже траншею 25 м. прорыл для кабелей до гаража чтоб по верху не чего не было 2 толстых РК-50 и и коммутационный 10 пар т.к. хочу там управление сделать в том числе и БВ .
  11. #2471
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1008
    993
Название:	GP 20m_2.jpg
    Вчера поставили на коллективке в детском центре "Созвездтие" GP 20.5 м. Антенна приподнята на высоту 6 м.
    Сегодня растянул два противовеса на 160м.
    Когда то я настраивал противовесы для GP у себя дома. Высота была 2 м и резонанс был очень расплывчатый.
    На высоте 6 м резонанс противовесов будет так же не ярко выражен? Вопрос о 160м.
    Вот как это планируется.
Название:	GP 20,5м.jpg
    Противовесы 160м растянуты на высоте 6 м.
    Остальные противовесы в проекте.
  12. #2472
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    без использования индикатора тока можно вообще на успех не надеяться. Резонанс ярко выражен уже с 1м, но что с того толку, если это вообще не говорит о том, что противовесы реально настроены? После настройки с индикатором я отыграл еще 5 Ом земли, до этого 2 года провисевших, настроенными в резонанс. Реально нужно проверять токи, а не резонанс.
  13. #2473
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Токи и только токи !!! Когда начал настраивать по току в радиалах - работа антенны изменилась до неузнаваемости. Изменение длинны радиала может быть до нескольких метров - это нормально.
  14. #2474
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    даже добавить нечего!
  15. #2475
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1008
    993
    Дмитрий, я наверное не правильно высказался. Я настраивал по максимуму тока в противовесе. И максиму был какой то расплывчатый. Ток достигнув максимума, ещё 1 - 1.5 метра не изменялся. Так должно быть? Может сказалось близкое расположение Земли, примерно метра два.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
