Страница 170 из 190 ПерваяПервая ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,536 по 2,550 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2536
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Им зимой в Сибире можно пользоваться на улице при холоде -25-30С?
    Игорь, я понимаю, что в Сибири антенный сезон начинается с первым снегом, но не до такой же степени... :-)
    Мне достаточно, что прибор хорошо работает в шэке. Я его даже летом только один раз на улицу выносил... И кабели я с этого конца подключаю к трансиверу :-)
  2. #2537
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сейчас есть в продаже более продвинутые китайские наноВНА за те же деньги если не вдвое дешевле. Отзывы о них вроде неплохие. Хотя пока не читал о таких экспериментах с известной комплексной нагрузкой.
    Я уже публиковал этот линк в теме про nanoVNA, но тут он тоже смотрится уместным. Сравнение $60 nanoVNA с $50,000 FieldFox.
    Разница немножко есть, но стоит ли она этих денег... https://nuclearrambo.com/wordpress/c...eldfox-n9952a/
    Сам сравнивал nanoVNA с АА EU1KY. Разница минимальна. Основная проблема nanoVNA - малое количество колибровочных точек. От сюда падает точность. Используя программу nanoVNA можно откалибровать с большим количеством точек.
    Для меня nanoVNA - работа на столе с подключенным компьютером. Основная причина выше, ну и конечно, дело привычки и удобства. nanoVNA слишком уж мал, что бы смотреть на его дисплей. Но и к этому можно привыкнуть.
    Ещё парочка обзоров nanoVNA в сравнении с другими приборами. Не такими дорогими, но общая тенденция таже самая - для наших нужд, да за эти деньги ... nanoVNA просто сказка ... В 2014 году я смотрел на двух портовый NWT за 1.5к и облизывался ....
    https://www.dd1us.de/Downloads/Brief...20HP-8753E.pdf
    https://dw1zws.com/nanovna-vs-n1201s...yzer-compared/
  3. #2538
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Раньше я почему-то не измерял ток в самом вертикале. Не приходило в голову. А вот сейчас задумался - суммарный ток в радиалах должен быть равен току в вертикале или нет? Если должен быть равен, то отражает ли ток в радиалах потери в них .... Другими словами, если суммарный ток в радиалах должен быть равен току в вертикале, а на практике он меньше, значит можем настраивать систему стремясь минимизировать эту разницу?
    Тут нужны теоретики ....
    Ток в вертикале будет (или должен быть?) равен суммарному току в радиалах и в земле. Как что измерить? На первый ум приходит мысль о том что вроде это просто.
    Да, на первый взгляд всё просто. Но ...
    Померил я токи в своём новом вертикале.
    6 радиалов
    Ток в вертикале 85 попугаев, ток всех радиалов 85 попугаев.
    4 радиала
    Ток в вертикале 81 попугай, ток во всех радиалах 81 попугай.
    Подключил тот же источник на резистивную нагрузку 24 ом (у меня импеданс вертикала 24+j0)
    Ток по центральной жиле 85 попугаев, ток по оплётке 85 попугаев.
    Как я вижу просто подтвердил закон Ома. Ток не учитывает потери по земле и просто зависит от импеданса антенны.
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Оценив разницу током в антенне и радиалах, можно прикинут потери в СУ и земле. Если эти потери существенные, можно попробовать их уменьшить.
    В моём случае я не вижу разницы в токах в вертикале и противовесах. Получается либо у меня нет потерь по земле, либо ток на антенне не учитывает потери по земле.
    Тут опять нужны теоретики ....
  4. #2539
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Есть SWR-1 и nanoVNA
    Если нужно штырь на 160 м измерить, то впрямую из-за высокой реактивности не получится точно. Это и дорогой VZL R&S не смог.
    Поэтому сопротивление в 10-20 Ом последовательно можно подключить, прибор покажет 30 Ом - реактивка. Значит 10 Ом - реактивка, примерно так.
    На 80 м уже со штырями от 15 м и выше проблем нет - показывает, как есть.
    nanoVNA то же есть, ходил к штырю, сравнивал - на улице ничего не видно, и руки, как правило, грязные - лучше в поле SWR-1
    Кстати, мороза не боится, только в теплом кармане перед включением надо держать - потом на холоде показания не плывут и все точно.
  5. #2540
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Заказал на Али nanoVNA и есть АА-330 как я понял нужно будет делать какие то щупы или концы с крокодилами для подключения к вертикалу при замерах в поле? пока в городе и есть время буду делать прибор для измерения тока, хочу купить крокодилы побольше на базе которых изготовить прибор.
  6. #2541
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, короткий кабелек 4-5 см с крокодилами, если прямо в СУ GP измерять, или длиннее , но тогда нужна калибровка с этим кабелем.
    Если делать настраиваемые противовесы - то ферритовая защелка с 10 витками провода и диодом в тестер и будет прибором для измерения тока (если токи в противовесах уравнивать).
    Хотя лучше просто настроить их в резонанс и все.
    Если противовесы на земле - ничего не нужно.
  7. #2542
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В комплекте идет кабель с разьемом SMA, я купил переходник SMA(бочонок),вставил в папу PLL и обпаял.1.Мне пришлось настраивать наной 3 вертикала и 12 пасс. элементов,все у земли .Что бы было видно засунул его в шапку,смотрел лупой,нажимал пластмассовой палочкой.Стоял в позе N2,куда денешься,такая наша р/л доля.Прибор конечно оч.хор.штука.2.Им же "увидел"анодный дроссель.3.Хол. настройка П-контура.4.Совпадают показания L и C c LC-100(измеритель индуктивностей и емкостей).
  8. #2543
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    понял спасибо у меня подобное к АА-330 сделано.
    10 витков на какую защёлку по размеру они разные? Противовесы по рекомендациям буду делать приподнятые и ломаные т.к. нет возможности кинуть прямые и пока не знаю как они будут работать т.к. я хочу их поднять под углом т.е. в месте подключения высота от земли примерно 1 метр у забора 2 или 2,5 метра неудачное для противовесов место расположения ГП на фото пост #2453. Спасибо за подсказку о защёлке с тестером.
    Юра у тебя вертикалы в деревне которая не далеко от меня ? ездил летом несколько раз мимо хотел заехать познакомится но не мог дозвонится.
  9. #2544
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я уже много лет назад купил SWR-1 , привык к нему. Поэтому на лестнице под антенной и GP измеряю им. Он очень простой , но в этом и его достоинство, тем не менее векторник.
    nanoVNA 4" взял попробовать, больше лежит. Так как на рабочем столе R&S ZLV 9кГц - 15 ГГц
    Защелка любая, в которую провод противовеса + 10-15 витков вмещается.
    На Вашем бы месте сделал бы 36-48 противовесов на земле. никакой возни , просто провод по 15-20 метров раскидать равномерно от основания GP
  10. #2545
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Тут на сайте в основном народ советуют приподнятые противовесы настроенные диапазонные. Если наземные то могу подключить забор и крыши рядом стоящих построек иначе они наверняка будут влиять на работу вертикала.
    Зная что Вы в основном занимаетесь УКВ наверно обращусь по поводу УКВ антенны т.к. решил в деревне и этим позаниматься но это к лету и в другой теме.
  11. #2546
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Двое суток шел ледяной дождь.
    Последствия:
    GP укоротилась на 6 метров. Сломало макушку с емкостными нагрузками.
    Сломанные 6 метров
Название:	Емкостная нагрузка.jpg
    Макушка с емкостной нагрузкой
    Одна из оттяжек.
    Дома тоже наломало. Сломало Спайдер.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 20.11.2020 в 01:28.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  12. #2547
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Последствия:
    Cергей, сочувствую беде, все отремонтируется, главное - никто не пострадал.
    Видел в новостях на youtube - что творилось в Приморье.
  13. #2548
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,477
    382
    3051
    Вероятно, не в тему. Надеюсь, администраторы переместят. Во Владивостоке - аналогично Спасску... Фото у меня пока нет. Обледенение, падения деревьев на полотна антенн. У меня - обрыв оттяжки одного полотна W3DZZ и согнутый льдом в бараний рог вертикал, на верхушке которого - несколько килограмм льда. В радиоклубе - "яга" 3-4-7 опустила согнутые льдом элементы почти до вертикального положения. По городу - порывы электрических и оптических кабелей. Дров от поваленных деревьев, думается, хватит на всю зиму. И, к сожалению, - "еще не вечер".
    Пострадало или разрушено антенное хозяйство UA0NL, UA0LOQ, RW0LT, RA0LQ, UA0LW, RA0LMS. Про себя уже написАл. Вероятно, список очень неполный.
  14. #2549
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,449
    9675
    6966
    Печаль. А с кем нынче тогда в тесте CW работать. Такой урон.((((((
    Я на даче, у нас что то натягивало, но да же и до снега не дошло.
  15. #2550
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Продолжение следует.
    Сегодня пришел на работу и обнаружил, что сломало стеклопластиковую мачту от RQUARD 12м. Она стоит на крыше, залазить не стал, но видно что сломалась на стыке труб. Сегодня продолжает мести, но дождя уже нет и снег не мокрый.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
