13.11.2020, 12:58 #2536Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Виктор R2BT, ex UA9OC
14.11.2020, 18:34 #2537Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я уже публиковал этот линк в теме про nanoVNA, но тут он тоже смотрится уместным. Сравнение $60 nanoVNA с $50,000 FieldFox.
Разница немножко есть, но стоит ли она этих денег... https://nuclearrambo.com/wordpress/c...eldfox-n9952a/
Сам сравнивал nanoVNA с АА EU1KY. Разница минимальна. Основная проблема nanoVNA - малое количество колибровочных точек. От сюда падает точность. Используя программу nanoVNA можно откалибровать с большим количеством точек.
Для меня nanoVNA - работа на столе с подключенным компьютером. Основная причина выше, ну и конечно, дело привычки и удобства. nanoVNA слишком уж мал, что бы смотреть на его дисплей. Но и к этому можно привыкнуть.
Ещё парочка обзоров nanoVNA в сравнении с другими приборами. Не такими дорогими, но общая тенденция таже самая - для наших нужд, да за эти деньги ... nanoVNA просто сказка ... В 2014 году я смотрел на двух портовый NWT за 1.5к и облизывался ....
https://www.dd1us.de/Downloads/Brief...20HP-8753E.pdf
https://dw1zws.com/nanovna-vs-n1201s...yzer-compared/Андрей - YL2QN
14.11.2020, 19:49 #2538Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Да, на первый взгляд всё просто. Но ...
Померил я токи в своём новом вертикале.
6 радиалов
Ток в вертикале 85 попугаев, ток всех радиалов 85 попугаев.
4 радиала
Ток в вертикале 81 попугай, ток во всех радиалах 81 попугай.
Подключил тот же источник на резистивную нагрузку 24 ом (у меня импеданс вертикала 24+j0)
Ток по центральной жиле 85 попугаев, ток по оплётке 85 попугаев.
Как я вижу просто подтвердил закон Ома. Ток не учитывает потери по земле и просто зависит от импеданса антенны.
В моём случае я не вижу разницы в токах в вертикале и противовесах. Получается либо у меня нет потерь по земле, либо ток на антенне не учитывает потери по земле.
Тут опять нужны теоретики ....Андрей - YL2QN
14.11.2020, 20:39 #2539Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Есть SWR-1 и nanoVNA
Если нужно штырь на 160 м измерить, то впрямую из-за высокой реактивности не получится точно. Это и дорогой VZL R&S не смог.
Поэтому сопротивление в 10-20 Ом последовательно можно подключить, прибор покажет 30 Ом - реактивка. Значит 10 Ом - реактивка, примерно так.
На 80 м уже со штырями от 15 м и выше проблем нет - показывает, как есть.
nanoVNA то же есть, ходил к штырю, сравнивал - на улице ничего не видно, и руки, как правило, грязные - лучше в поле SWR-1
Кстати, мороза не боится, только в теплом кармане перед включением надо держать - потом на холоде показания не плывут и все точно.Иван
14.11.2020, 21:16 #2540High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Заказал на Али nanoVNA и есть АА-330 как я понял нужно будет делать какие то щупы или концы с крокодилами для подключения к вертикалу при замерах в поле? пока в городе и есть время буду делать прибор для измерения тока, хочу купить крокодилы побольше на базе которых изготовить прибор.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
14.11.2020, 22:16 #2541Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, короткий кабелек 4-5 см с крокодилами, если прямо в СУ GP измерять, или длиннее , но тогда нужна калибровка с этим кабелем.
Если делать настраиваемые противовесы - то ферритовая защелка с 10 витками провода и диодом в тестер и будет прибором для измерения тока (если токи в противовесах уравнивать).
Хотя лучше просто настроить их в резонанс и все.
Если противовесы на земле - ничего не нужно.Иван
14.11.2020, 23:31 #2542Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В комплекте идет кабель с разьемом SMA, я купил переходник SMA(бочонок),вставил в папу PLL и обпаял.1.Мне пришлось настраивать наной 3 вертикала и 12 пасс. элементов,все у земли .Что бы было видно засунул его в шапку,смотрел лупой,нажимал пластмассовой палочкой.Стоял в позе N2,куда денешься,такая наша р/л доля.Прибор конечно оч.хор.штука.2.Им же "увидел"анодный дроссель.3.Хол. настройка П-контура.4.Совпадают показания L и C c LC-100(измеритель индуктивностей и емкостей).
15.11.2020, 09:46 #2543High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
понял спасибо у меня подобное к АА-330 сделано.
10 витков на какую защёлку по размеру они разные? Противовесы по рекомендациям буду делать приподнятые и ломаные т.к. нет возможности кинуть прямые и пока не знаю как они будут работать т.к. я хочу их поднять под углом т.е. в месте подключения высота от земли примерно 1 метр у забора 2 или 2,5 метра неудачное для противовесов место расположения ГП на фото пост #2453. Спасибо за подсказку о защёлке с тестером.
Юра у тебя вертикалы в деревне которая не далеко от меня ? ездил летом несколько раз мимо хотел заехать познакомится но не мог дозвонится.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
15.11.2020, 10:53 #2544Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Я уже много лет назад купил SWR-1 , привык к нему. Поэтому на лестнице под антенной и GP измеряю им. Он очень простой , но в этом и его достоинство, тем не менее векторник.
nanoVNA 4" взял попробовать, больше лежит. Так как на рабочем столе R&S ZLV 9кГц - 15 ГГц
Защелка любая, в которую провод противовеса + 10-15 витков вмещается.
На Вашем бы месте сделал бы 36-48 противовесов на земле. никакой возни , просто провод по 15-20 метров раскидать равномерно от основания GPИван
15.11.2020, 11:42 #2545High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Тут на сайте в основном народ советуют приподнятые противовесы настроенные диапазонные. Если наземные то могу подключить забор и крыши рядом стоящих построек иначе они наверняка будут влиять на работу вертикала.
Зная что Вы в основном занимаетесь УКВ наверно обращусь по поводу УКВ антенны т.к. решил в деревне и этим позаниматься но это к лету и в другой теме.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
20.11.2020, 01:24 #2546Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Последний раз редактировалось RW0LD; 20.11.2020 в 01:28.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
20.11.2020, 01:54 #2547Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
20.11.2020, 02:03 #2548Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,497
- 389
- 3126
Вероятно, не в тему. Надеюсь, администраторы переместят. Во Владивостоке - аналогично Спасску... Фото у меня пока нет. Обледенение, падения деревьев на полотна антенн. У меня - обрыв оттяжки одного полотна W3DZZ и согнутый льдом в бараний рог вертикал, на верхушке которого - несколько килограмм льда. В радиоклубе - "яга" 3-4-7 опустила согнутые льдом элементы почти до вертикального положения. По городу - порывы электрических и оптических кабелей. Дров от поваленных деревьев, думается, хватит на всю зиму. И, к сожалению, - "еще не вечер".
Пострадало или разрушено антенное хозяйство UA0NL, UA0LOQ, RW0LT, RA0LQ, UA0LW, RA0LMS. Про себя уже написАл. Вероятно, список очень неполный.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
20.11.2020, 02:06 #2549Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Печаль. А с кем нынче тогда в тесте CW работать. Такой урон.((((((Пострадало или разрушено антенное хозяйство UA0NL, UA0LOQ, RW0LT, RA0LQ, UA0LW, RA0LMS. Про себя уже написАл. Вероятно, список очень неполный.
Я на даче, у нас что то натягивало, но да же и до снега не дошло.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.11.2020, 08:47 #2550Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Продолжение следует.
Сегодня пришел на работу и обнаружил, что сломало стеклопластиковую мачту от RQUARD 12м. Она стоит на крыше, залазить не стал, но видно что сломалась на стыке труб. Сегодня продолжает мести, но дождя уже нет и снег не мокрый.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
730Спасибо
