Страница 179 из 190 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2671
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ...не удосужился указать даже диаметр катухи.
    Зато там указана длина кабеля, которым намотана эта "катуха", и число витков - из этих данных легко находится и диаметр.
  2. #2672
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    таким кабелем не намотать, он очень толстый и просто не влезет в такое кольцо. Потому и говорил про RG-142, либо его более слабый вариант RG-316, но может оказаться слабоват.
    Витков 27 может понадобиться.
    Заказал кабель 5 метров но придёт только в ноябре , хочу начать настройку с дросселем намотанным RG-58 потом поменяю думаю сильно не должно изменится по параметрам, пока буду использовать 100 ватт. Обещали помощь в расчёте СУ -какие нужны данные ? в наличии АА-330 и скоро привезут Nanovna но пока с ней мало знаком.
  3. #2673
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    "...в расчёте СУ -какие нужны данные ? в наличии АА-330 и скоро привезут Nanovna но пока с ней мало знаком.
    Для расчёта СУ нужно знать входные импедансы (Ra и Xa) для каждого диапазона (например, для средней частоты диапазона). Здесь АА-330 Вам не помощник, импедансы им не измерить, врёт безбожно. Дождитесь векторник и измеряйте им.
  4. #2674
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Можно и хиловатт качнуть, но не FT8.
    надо дождаться nanovna, снять импедансы в центральных участках рабочих диапазонов.
    Для ускорения отправить модель антенны без СУ
  5. #2675
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    1. Если RG-58 от нормального производителя, то смело можно использовать до KW (CW/SSB).
    2. Если будет сделан запорник на RG-58 с достаточным импедансом, то настройки СУ практически не изменятся при замене запорника.
    3. Сам запорник на RG-58 и RG-142 - это две разные вещи. Оптимальное количество витков и их расположение будет разным. Запорник представляет из себя LC контур. Максимальная эффективность запорника на его параллельном резонансе, минимальная (нулевая) на последовательном резонансе. Оптимальный запорник - это LC контур с последовательным резонансом на требуемой частоте. Дождитесь nanoVNA и спокойно всё настраивайте. АА-330 тут будет абсолютно бесполезен, а точнее вреден.
  6. #2676
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Пожалуй опечатка все таки...
  7. #2677
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Это точно - в кривых руках молоток страшное оружие - все пальцы себе отобьет
  8. #2678
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Спасибо ! Да, конечно правильно будет так: Оптимальный запорник - это LC контур с параллельным резонансом на требуемой частоте.
  9. #2679
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Даааа, а как люди без АА330 и нано вано настраивали и работалиКак я 330 -ым уже лет 15 настраиваю и работаюКошмар.....
  10. #2680
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Я когда то этим настраивал.. Другого , кроме КСВ метра ничего не было...
    Изображения Изображения
  11. #2681
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    nanoVNA дома теперь буду осваивать и отпишусь по замерам. Вопрос как замерять (подключаться на палку и землю или просто на палку)?.
  12. #2682
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    На палку и противовесы.
  13. #2683
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    На палку с противовесами после запорника ))
    Запорник измерять отдельно по опётке в режиме двух портового vna.
  14. #2684
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Разве перед замерами с не подключенным кабелем обязательно ставить запорник?
  15. #2685
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Измеряйте без запорника напрямую.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
