Страница 29 из 190 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #421
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4ABW Посмотреть сообщение
    Вчера настроенные мною радиалы практически оставил без изменения. Резонансная длинна осталась на том же месте(помечал изолентой).
    И что, в результате длина радиалов сильно друг от друга отличается?
    Чем лучше настоено, тем меньше должно быть напряжение на концах. Увеличение количества радиалов тоже даст некоторый эффект.
    Изображения Изображения
  2. #422
    11.03.2004
    360
    9
    5
    хочу отметить насколько видна разница с настроенными и не настроенными радиалами.2 недели стоит вертикал. Очень упороно слушал на него ,но радости особой не испытывал(слишком шумит) Вчера ,после настройки,хоть и не совсем точной ,моих радиалов- первые связи удались с JA на один трансивер при мощности 80 ват !!!! Шум снизился до 3-4 балов по сравнению с не настроенной системой! Антенна начала работать!
    Вот такой информации я добивался выше. Очень интересные практические сведения для меня.
    Для експериментов самому нужно много времени, а его нет. Раньше с штырями не работал. Конечно на 80м у меня GP DL2KQ и так работает и связи на 100вт даже в pule up проходят с теми кого назвал ES4RZ. Но Вы дали импульс, после настройки надеюсь будет еще лучше. Может и 160 заработает с двумя настроеными противовесами !?
    Вопрос к знатокам. У меня радиалы из полевого провода в изоляции. Думаю как же укорачивать ? Зачищать метра два негодится, отрезать наращивать нехорошо. Концы радиалов доступны, что если загибать вплотную провода на конце радиала и не резать? Токи ведь компенсируются ?
    Также я понял, что измеряя напряжение на конце радиала индикатором, настроить не получится ?
  3. #423
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Лучше будет, если сейчас плохо настроены, а если уже где-то близко, то может и не изменится. Особая точность там не нужна.
    Загибать можно, но то место, где двойной провод тоже "считается"...
  4. #424
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    даже полоса расширится, резонанс "мягче" станет, только много не загибайте, так как это всеж "потери", до пол метра-метр...большее лучше отрезать. имхо (так же делаю, проще чем припаивать обратно...но не лучше)
    если загибать, то затруднительно. настраивать по току, по одному противовесу, постараться подгибать оба примерно одинакого...
  5. #425
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Может лучше скручивать в катушку?
  6. #426
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Отлично, благодарю, что подтвердили мое предположение по способу изменения длины противовесов. Если еще и результат будет...
  7. #427
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я делаю так. Подгибаю на 180 градусов, потом, что бы подогнутый кусок не болтался, не сильно, но обвиваю его вокруг основного. На метр примерно 3-5 витка получается.
    Что лучше, не....это вопрос где завязнуть мона...
    Делаю так, не потому что очень вумный, а потому что очень жадный и ленивый...
    и нравится все перенастраивать и эксперементировать, а подрезать длину под каждую хотелку, я что, "гуталиновая фабрика"?
    Благо место под очень постоянные антенны так и не....
    Для постоянной антенны лучше сделать хорошо. имхо.
  8. #428
    26.02.2008
    55
    40
    А "закусывать" крокодилом конец радиала с местом подгиба не надо?
  9. #429
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    то UT0iW- скручивать радиал в катушку на конце нельзя! Получается что мы умышленно удлинняем радиал.А вот как сказал RN3AHT- будет правельно. Лично я так и делал. Пробовал бегать с неонкой с различной степенью розжига вдоль всего противовеса- безрезультатно. Она у меня горела в любом месте и в конце и в начале да вобщем и не переставала гореть по всей длинне радиала. А яркость горения была одинакова,причем с любой неонкой. Длинна потивовесов получилась везде разная.Я думаю если есть прибор то это лучший вариант. А если нет - то трансформатор на феритовом кольце и в радиал и по максиму, по крайней мере видно насколько явно он настраивается.В начале настройки стрелка на изм приборе находилась в начале шкалы.Ближе к резонансу естественно шкалы не хватило-стрелка уперлась,пришлось загрублять 2 раза. А про DX -особенно хвалиться нечем. Я конкретно за DX еще не охотился,но станции из тихоокеансого региона отвечают довольно не плохо на один трансивер.По сравнению и инвертором- это небо и земля,по крайней мере в моем конкретном случае. Напомню .что у меня укороченный вариант 13.5 м и 6 ЕН на высоте 3 метра от земли по среди огорода.И еще хотел добавить, что кого я слышу - мне все отвечают. С инвертором у меня такого небыло.Да я на него толком даже японцев больше 5 баллов на 80 м неслышал. Сейчас они у меня проходят от 6 баллов и выше-без напряга.Вобщем я антенной доволен. Я ее не ставлю в один ранг с направленными антеннами. Я считаю ее как хорошая компромисная антенна на несколько диапазонов.
  10. #430
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Можно скручивать - индуктивность на конце не работает - там тока нет.
  11. #431
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    717
    166
    Уточните, у Вас 6 ЕН на высоте 3м( и как это?) или 6 радиалов? И о каком диапазоне речь - 80 или 160?
    Виутор UA9OC
  12. #432
    14.04.2009
    9
    99
    Извините коллеги я не правельно выразил свою мысль.Поправлю себя. У меня стоит вертикал Гончаренко 13,5 м .Сверха вертикала расходится 6 ЕН по 10,46 м ( с учетом укорочения- ведь у меня полевик применен,он очень легкий и удобный, угол раскрыва между мачтой и ЕН около 60 градусов) Труба дюраль 55 мм. Радиалы выполнены тоже с полевки 12 шт по 4 на каждый диапазон. Работаю от 80 до 30 м. Еа 160 не пробовал ,поскольку нет местра для радиалов,да я там и не работаю.Ради спортивного интереса смотрел ксв по диапазонам.С настроенной укорачивающей емкостью 30 метрового диапазона-проверил ксв от 20 до 10м Ксв не более 2. Пробовал на ВЧ диапазонах работать- отвечают нормалльно. Правда на DX работал там. Просто времени мало чтобы все это сравнить.Хотя при такой длинне вертикала на ВЧ диапазонах скорее всего он будет иметь хорошее усиление но в потолок. А под малыми углами почти ничего излучать не будет. Сам вертикал стоит на деревянной опоре. Есть мысль по весне попробовать еще и заземлить все эти радиалы. Но это будет позже. А пока весьма неплохо даже работает.
    Добавлено через 7 минут
    Еще раз себя поправлю.НА ВЧ диапазонах на DX НЕ РАБОТАЛ. Проводил чисто экспериментальные связи. Отвечают в Европе и на дальнем востоке нормально. Дальше еще не пробовал. Антенну не моделировал.т.к. не умею.
    Добавлено через 4 минуты
    Вертикал расположен на деревянной опоре 3 метра от земли.
  13. #433
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    и нравится все перенастраивать и эксперементировать...
    Тогда Вам лучше поставить ферритовые защелки в качестве промежуточных изоляторов и двигать их как на механических медицинских весах грузик. Загибать не не нужно и простор для экспериментирования ))
  14. #434
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Феррит на конце излучателя работать не будет.
  15. #435
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Отсекать не будет? Как же работал у YL3BU?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
