Страница 30 из 190 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #436
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    2 Newma. Спасибо за инфо. Тут как раз аналогичные проблемки...
    По поводу противовесов. Имхо завивать их концы на бегуди стоит, но не для уменьшения волновой длины(настройки), а физической. Т.е. для компактности по месту. Провод при этом чуть длиннее чем настроенный, но сам противовес короче.
    т.е. это не альтернатива подгибу, это другое. Укорачивают емкостью.(выравнивание пути тока проводимости и тока смещения, и наоборот, с уменьшением кпд)
    А насчет отсекает, это не так, имхо. Провод сам себя "отсекает" при достижении резонанса напряжения. Это игры в длину. удлинняющая "индуктивность" за счет феррита...имхо. этакая магнитивность.... точнее это уже другой вектор...
  2. #437
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Цитата Сообщение от Newma Посмотреть сообщение
    Как же работал у YL3BU?
    Вот фраза оттуда же, из которой ясно почему и что я имел в виду:
    "Понятно, что таких величин недостаточно чтобы построить "хороший" концевой ВЧ изолятор. Концевой - т.е. изолятор на концах диполя или конце вертикала, в точках противоположных точке питания антенны. В этих точках ток в антенне минимален, а напряжение максимально, а значит изолятор должен иметь максимально возможное сопротивление."
    Т.е., на деле, реактанс нужно поиметь в разы выше, соответственно, трубок потребуется во много раз больше - физически это сложно реализовать и ОЧЕНЬ недешево.
    Из статьи ясно, что он цели так и не достиг (мало у него материала для ПОЛНОЙ отсечки), а вот такое отношение к строительству антенн:
    "и получилось то, что получилось. При тестировании и в походе, автоматический антенный тюнер SG-239 успешно согласовывал такую антенну на диапазонах 3.5 - 29 МГц. Работой такого антенного хозяйства я остался доволен"
    лично меня не устраивает.
    Но по сути - автору большая благодарность за проведение практических испытаний и публичное освещение. Вам спасибо за ссылку. Но, поскольку все еще не знаю, как и обратиться к Вам, снова прошу хотя бы подпись поставить
  3. #438
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Т.е. чтоб получить реактанс 1кОм на конце элемента, трубок потребуется во много раз больше - физически это сложно реализовать и ОЧЕНЬ недешево.
    Согласен. 1 кОм - тоже мало. 10 мОм - наверное то, что нужно.
    Во время эксперимента могут пригодится и ферриты (все равно попарно настраивают), why not? Даже если и дорогостоящие.
    Вообще, в морских антеннах лучи емкостной нагрузки идут вверх, а в обсуждаемой антенне - вниз. (Если есть возможность - наверное лучше вверх, чтобы не складывать противоположные токи как в случае укорачивания радиалов путем сгиба на 180 гр
    Или сделать еще в середине дополнительный ярус емкостной нагрузки. Все равно место занимает бесполезно со шляпой.
  4. #439
    11.03.2004
    360
    9
    5
    О результатах настройки противовесов
    антенны DL2KQ.
    Отсоединил все и подключал по одному радиалу. Первый радиал изогнутый на 160м. Провод загибал на 180 град. Резонанс острый. Второй радиал дал очень малый ток, на порядок меньше, резонанс был, но тупой.
    На 80м все четыре радиала показали примерно одинаковый ток, но резонанс тупой (укоротил примерно на 2м, т.е. резал по 21м, стало примерно 19м). Высота их подвеса 2-2,5м.
    При скручивании конца провода в колечко вместо изгиба, резонанс у первого радиала был более тупой.
    Вывод. Чуда не призошло, заметных изменеий в приеме не заметил, но хуже не стало точно.
    Почему так на 160 м произошло не знаю (большая разница в токах). Похоже диаграмма неравномерная, но чтобы настолько... К стати, больший ток на 160 показал радиал расположенный с стороны мачты RQ-44S.
  5. #440
    QRPP
    26.02.2010
    ko44iv
    3
    PSE. Есть у кого размеры на 80-40-20-15?Я о длине ЕН при высоте 8.75м.
  6. #441
    QRPP
    26.02.2010
    ko44iv
    3
    Нашёл в MmaneGal! ))! Этот вариант подходит к моему участку и к наличию моих материалов.Буду творить.
  7. #442
    Low Power
    14.11.2009
    50
    8
    31
    Нашёл в MmaneGal!
    ПСЕ как файл называется???
  8. #443
    QRPP
    26.02.2010
    ko44iv
    3
    В программе MmanaGAL demo,скачанной с сайта DL2KQ ,есть папка ANT,в ней папка HF multibands,далее папка ANT+tuner и уже в ней четыре файла-DL2KQ15.maaи т.д. до 80.
  9. #444
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Антенне уже лет 30 скоро исполнится! Ее описал N7RK. Не отрицаю, что она проста и работает, но проигрывает HALF SQUARE примерно 2 бала на длинных трасах. Проверял еще в 2000 году))
    Может кому интересно.
    73!!!
  10. #445
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    16,5 м.
    Сезон отстояла.
    ES4RX отработал WW(160 CW), WW160 (CW) без дополнительных приемных антенн.
  11. #446
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Владимир, неужели это 16.5м?
    Что-то мелковато смотрится .
    Или это оптически так получается?
    Как раскиданы радиалы? А то у меня огород хоть и длинный, но узкий - всего 13м...
    И каковы результаты?
  12. #447
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Огород мелковатым покажется при установке ! - подправил ширину фото. 6-этажный дом с плоской крышей.
    Радиалы на земле 16 штук по 16 метров.
    Результаты заявлены в лов повер (более 600 связей).
  13. #448
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Придётся изгибать так, как Игорь на своём сайте в статье описывал для крыши девятиэтажки.
    Мне бы четыре умудриться раскидать ...
    По-моему, неплохо, РИСПЕКТ!!!
  14. #449
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    73!!!
    Конечно интересно.Если публика против т.к другая антенна , то скинте пожалуйста в личку описание. 73! Сергей
  15. #450
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вложение для Бека.
    Это фото штыря в руках в горизонтальном положении.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar GP 160.rar (1,008.4 Кб, Просмотров: 894)
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
