Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 384
Like Tree11Спасибо
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #211
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Да, я понял.Значит ,что касаемо противовесов.Так как крыша у меня коньковая, шиферная,а ант. стоит немного с боку конька , 2- противовеса идут сразу в низ к парапету крыши.Ну примерно 45 градусов относительно горизонта.Два других-где то 3 метра идет под 90 градусов относительно штыря.Т.е. доходят до конька крыши,а потом идут вниз как и те два.Кабель у меня 50ом -11 т.е. толстый.Вот примерно так.Вам надо поискать Радиодизайн №22,№23, №24 во всех этих трех номерах есть инфо про ант.UA4PA. Я думаю при прочтении , будет более ясно и понятно все. Анатолий
  2. #212
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    Вот уже 2 месяца как и я постапвил GP. 11.2 метра на высоте 4.5 от земли, 4 противовеса по 11.2 метра под углом 95-100 градусов к по отношению к основанию штыря. 2 яруса растяжек, первый метров 8 от земли, второй 12 метров, растяжки капроновая верёвка 5мм. Кабель RG-8 - 26.6 метра(Кук=0.85). Согласующее устрайство- самодельное. КСВ лучше всего на 7Мгц-1.7, на 21-2, на остальных больше 3.
    Результатами доволен. В основном работаю на 40 и 30 метрах, за это время 31 и 20 новых стран соответственно. На ВЧ проверить эффективность работы пока не удалось(днём работа, а вечером диапазоны уже закрыты), правда несколько дальних связей проведены. Поработал на ней в CQ WW CW 40метров. За 4 часа в первый день, и пару часов во второй сработал 28 зон. Из всех кого слышал не дозвался 4 или 5 станций(HI, 3X5A,5Z/UA1..., и кого-то ещё из Африки, просто их звала толпа- не пробиться). В прошлые годы на Inverted-V такого результата не было. На 80 Inverted-V получше, хотя VK9DWX сработал на GP. В ближайшие дни(пока тепло) сделаю запорный дроссель, и добавлю по паре противовесов на 40, 30, 20, и уж попозже сделать родное согласующее( а ещё лучще согласующее в основание штыря). TVI при работе на 100 ватт нет совсем, появляются когда включаю усилитель, в метровом TV диапазоне при работе на 40 и 30 метрах. Ну вот в кратце и всё.
  3. #213
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Игорь, доброго здоровья.У меня вот какой вопрос.Меня вообщем тоже интересует вопрос с добавкой противовесов.Недавно в ММАНЕ смотрели,что будет если добавить на ВЧ дополнительные противовесы.....ну вообщем не очень.Поэтому ,если возможно, проинформируйте ,что у Вас получилось... С уважением Анатолий
  4. #214
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Что то затишье по теме. Интересно Бек поставил антенну и какие результаты.
  5. #215
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Не-е-е-е, к сожалению, ничего не вышло.
    У бригадира моего что-то случилось, а без него и бригада пропала.
    Попытался поставить с сыновьями - "облом". При таком весе и такой конструкции нужно человек шесть, не меньше.
    Чуть не сломал - решил дальше не мучиться.
    Уже ищу Си-Би-шный вертикал типа "Торнадо",пока не могу найти поблизости. Видимо, придётся в МСК, а вот как привезти - вопрос.
    Ополовиню этот, добавлю потоньше, а там, глядишь, и в одиночку можно будет попробовать поставить.
    Я тоже чуток повозился в ММАНЕ, жаль оказалось потерянного времени - улучшения совершенно не видно...
  6. #216
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Улыбка
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ну вот, состыковал я все трубочки - цилидрические вставки сантиметров на 6-8 входят в концы стыкуемых отрезков.
    Первый "пролет" - когда выбирал кругляк, он очень точно - впритирку - вошел в одну из трубок. Нарезал я его на равные отрезки, а они не влезли в остальные трубки.
    Встал перед дилеммой - покупать новый кругляк и усилиями токаря подгонять их под каждую трубу (а они, гады, ВСЕ имеют РАЗНЫЕ внутренние диаметры) или сделать прорези в местах стыковки. Выбрал второе, плюс на всякий случай места стыка, особенно, концы прорезей усилил автомобильными хомутами.
    Получил "вертикал" нужной длины. В кавычках - потому как лежит он еще, скорее всего, пока "горизонтал".
    Дело в том, что уж больно сильно "играет" при попытке подъема. Почти на излом идет, блин. Может быть, из-за того, что трубки не дюралевые , а люминиевые? А ведь его еще надо будет воткнуть в трехметровую трубу-основание.
    Вопрос к практикам: стОит ли дальше его мучить или смириться с затратами и отказаться от такого "конструктива"?
    Как один вариант - поднимать/устанавливать впятером-вшестером. Четверо - на двух ярусах растяжек, двое - на установку вертикала? Правда, боюсь, что заранее буду неуверен в надежности конструкции.
    Как другой вариант - оставить пару нижних трубок, а остальное нарастить "готовым" (главное - легким) вертикалом из переделанного Си-Бишного типа "Торадо"?
    :russian_roulette:
    Уважаемый Бек! Удивляюсь Вашим проблемам с подъемом 11м вертикала! Свинцовый он?
    Если обычный дюраль, - 3 фиксированные оттяжки (отмеренные), и одной рукой поднимаете... За четвертую. Отстается талрепами или узлами выставить вертикаль.Все! Я с этой антенной проделывал это три раза. ?3!
  7. #217
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Александр, я уже писал, что трубки АЛЮМИНИЕВЫЕ, да еще и толстостенные, отсюда все пробемы...
  8. #218
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,926
    4780
    3267
    Если такие проблемы с 11 м, поднимите с помощью падающей стрелы. 2-3 метровую трубу закрепите вертикально у основания под 90 градусов к штырю. Все 4 растяжки должны быть строго под 90 градусов и закреплены наглухо (при условии плоской крыши или земли), тяговую - через конец стрелы и тяните.
    Добавлено через 1 минуту
    Закреплены наглухо не 4, конечно -3
  9. #219
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    В чем проблема подьема антенны?
    Свой вертикал 11,2 м я поднимал сам и он не на земле а на мачте. Согласен вес не легкий, но желание всегда перевешивает.
    За один день я и собрал и потавил и умудрился 40 стран отработать на 40 метров.
    Есть куча методов подьема антенн.
  10. #220
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Александр!
    Да старый я уже стал ...
    Врачи больше 150г поднимать не велели.
    Ну а если серьезно. Нет уверенности, что даже после успешной установки все останется 100% надежно.
    Хотя.....
  11. #221
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    БЕК , Вы серьезно или издеваетесь.За последние пару лет я штук 50 поднял.Металл АД-31 , три колена по 4 метра. Итого 12 метров.Были и выше.Падающей стрелой.
  12. #222
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Друзья, коллеги, ну чего вы все на меня ополчились?
    Если немного "отклониться" от темы - читал я как-то рассуждения одного из психологов на тему "Что такое страх?". По его мнению страх - это ПАМЯТЬ. Память об испытанной когда-то раньше боли, например (чаще всего), или о каких-либо ещё неприятных ощущениях (здесь чаще всего по его опыту встречалась память о сильной горечи или "солёности" во рту), ну и т.д.
    В моей памяти еще живы воспоминания, как мы на UK8QAC поднимали примерно такой же длины и из примерно такого же толстостенного алюминия четвертьволновой вертикал на 7МГц. Намаялись до о..ния.
    Потом перед CQ-M пробовали поставить трехэлементную ягу на 15-ку, закрепленную на 8-миметровой трубе, состыкованной из двух диаметром 40мм и толщиной стенки 5мм. Саму ягу сваргнили быстро, мачту тоже, а вот задрать всю эту конструкцию так же лего не получилось.
    А было нас в обоих случаях 5 человек.
    Вот не получилось у меня сразу, помотал я свою конструкцию (как тот ... ... в проруби), ну и расхотелоь мне с ЭТОЙ консрукцией возиться дальше.
    Кроме того, ширина площадки, где устанавливается вертикал 13м - справа и слева заборы соседей. Ели эта "дура" ё...нется не вдоль а поперёк - по-любому метра на 3-4 "улетит" на чужую территорию.
    Как вы думаете, сколько "приятных" слов я услышу от соседей. Слева - ладно, там мужик, с которым, в принципе, можно договориться. А вот слева - бабуля, "божий одуванчик" - со всеми вытекающими. Возраст - за 90 (!!!), а способность скандалить как у 50-летней тётки. То "дым с моего двора дымит неправильный" (её слова) в её сторону, то "шум шумит слишком громкий" от моих ремонтно-строительных работ. И так далее, в том же духе...
    Я искренне рад за тех, у кого всё получилось и работает!
  13. #223
    08.09.2008
    Пермь
    4,926
    4780
    3267
    Все проблемы в нашей жизни от недостатка образования и не правильной организации труда.
  14. #224
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    БЕК , ну зря так. Мы же со всей душой. Если откроешь форум на тему как поднять антенну-то не поднимешь никогда, такой лапши на уши навешаем, что стряхивать не успеешь , не то что антенну поднять. A QAC это та, которая в Каджи-Сае была или я ошибаюсь?
  15. #225
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Эксперименты с СУ проводил ли кто или точно по рисунку достаточно? Какие нюансы, подскажите.
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
