11.12.2008, 11:52 #211Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Да, я понял.Значит ,что касаемо противовесов.Так как крыша у меня коньковая, шиферная,а ант. стоит немного с боку конька , 2- противовеса идут сразу в низ к парапету крыши.Ну примерно 45 градусов относительно горизонта.Два других-где то 3 метра идет под 90 градусов относительно штыря.Т.е. доходят до конька крыши,а потом идут вниз как и те два.Кабель у меня 50ом -11 т.е. толстый.Вот примерно так.Вам надо поискать Радиодизайн №22,№23, №24 во всех этих трех номерах есть инфо про ант.UA4PA. Я думаю при прочтении , будет более ясно и понятно все. Анатолий
12.12.2008, 01:22 #212Low Power
- 21.02.2007
- 55
- 7
Вот уже 2 месяца как и я постапвил GP. 11.2 метра на высоте 4.5 от земли, 4 противовеса по 11.2 метра под углом 95-100 градусов к по отношению к основанию штыря. 2 яруса растяжек, первый метров 8 от земли, второй 12 метров, растяжки капроновая верёвка 5мм. Кабель RG-8 - 26.6 метра(Кук=0.85). Согласующее устрайство- самодельное. КСВ лучше всего на 7Мгц-1.7, на 21-2, на остальных больше 3.
Результатами доволен. В основном работаю на 40 и 30 метрах, за это время 31 и 20 новых стран соответственно. На ВЧ проверить эффективность работы пока не удалось(днём работа, а вечером диапазоны уже закрыты), правда несколько дальних связей проведены. Поработал на ней в CQ WW CW 40метров. За 4 часа в первый день, и пару часов во второй сработал 28 зон. Из всех кого слышал не дозвался 4 или 5 станций(HI, 3X5A,5Z/UA1..., и кого-то ещё из Африки, просто их звала толпа- не пробиться). В прошлые годы на Inverted-V такого результата не было. На 80 Inverted-V получше, хотя VK9DWX сработал на GP. В ближайшие дни(пока тепло) сделаю запорный дроссель, и добавлю по паре противовесов на 40, 30, 20, и уж попозже сделать родное согласующее( а ещё лучще согласующее в основание штыря). TVI при работе на 100 ватт нет совсем, появляются когда включаю усилитель, в метровом TV диапазоне при работе на 40 и 30 метрах. Ну вот в кратце и всё.
12.12.2008, 09:07 #213Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Игорь, доброго здоровья.У меня вот какой вопрос.Меня вообщем тоже интересует вопрос с добавкой противовесов.Недавно в ММАНЕ смотрели,что будет если добавить на ВЧ дополнительные противовесы.....ну вообщем не очень.Поэтому ,если возможно, проинформируйте ,что у Вас получилось... С уважением Анатолий
03.01.2009, 17:12 #214QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Что то затишье по теме. Интересно Бек поставил антенну и какие результаты.
04.01.2009, 06:30 #215Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Не-е-е-е, к сожалению, ничего не вышло.
У бригадира моего что-то случилось, а без него и бригада пропала.
Попытался поставить с сыновьями - "облом". При таком весе и такой конструкции нужно человек шесть, не меньше.
Чуть не сломал - решил дальше не мучиться.
Уже ищу Си-Би-шный вертикал типа "Торнадо",пока не могу найти поблизости. Видимо, придётся в МСК, а вот как привезти - вопрос.
Ополовиню этот, добавлю потоньше, а там, глядишь, и в одиночку можно будет попробовать поставить.
Я тоже чуток повозился в ММАНЕ, жаль оказалось потерянного времени - улучшения совершенно не видно...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.01.2009, 17:05 #216Standart Power
- 08.05.2004
- Holon
- 74
- 176
- 9
- 95
Уважаемый Бек! Удивляюсь Вашим проблемам с подъемом 11м вертикала! Свинцовый он?
Если обычный дюраль, - 3 фиксированные оттяжки (отмеренные), и одной рукой поднимаете... За четвертую. Отстается талрепами или узлами выставить вертикаль.Все! Я с этой антенной проделывал это три раза. ?3!73. Александр (4Z5QQ)
05.01.2009, 08:11 #217Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Александр, я уже писал, что трубки АЛЮМИНИЕВЫЕ, да еще и толстостенные, отсюда все пробемы...
05.01.2009, 08:32 #218Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Если такие проблемы с 11 м, поднимите с помощью падающей стрелы. 2-3 метровую трубу закрепите вертикально у основания под 90 градусов к штырю. Все 4 растяжки должны быть строго под 90 градусов и закреплены наглухо (при условии плоской крыши или земли), тяговую - через конец стрелы и тяните.
Добавлено через 1 минуту
Закреплены наглухо не 4, конечно -3Последний раз редактировалось UA9FAL; 05.01.2009 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
08.01.2009, 08:37 #219Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
В чем проблема подьема антенны?
Свой вертикал 11,2 м я поднимал сам и он не на земле а на мачте. Согласен вес не легкий, но желание всегда перевешивает.
За один день я и собрал и потавил и умудрился 40 стран отработать на 40 метров.
Есть куча методов подьема антенн.Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
08.01.2009, 09:50 #220
08.01.2009, 17:24 #221Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,428
- 1664
- 327
БЕК , Вы серьезно или издеваетесь.За последние пару лет я штук 50 поднял.Металл АД-31 , три колена по 4 метра. Итого 12 метров.Были и выше.Падающей стрелой.
08.01.2009, 18:53 #222Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Друзья, коллеги, ну чего вы все на меня ополчились?
Если немного "отклониться" от темы - читал я как-то рассуждения одного из психологов на тему "Что такое страх?". По его мнению страх - это ПАМЯТЬ. Память об испытанной когда-то раньше боли, например (чаще всего), или о каких-либо ещё неприятных ощущениях (здесь чаще всего по его опыту встречалась память о сильной горечи или "солёности" во рту), ну и т.д.
В моей памяти еще живы воспоминания, как мы на UK8QAC поднимали примерно такой же длины и из примерно такого же толстостенного алюминия четвертьволновой вертикал на 7МГц. Намаялись до о..ния.
Потом перед CQ-M пробовали поставить трехэлементную ягу на 15-ку, закрепленную на 8-миметровой трубе, состыкованной из двух диаметром 40мм и толщиной стенки 5мм. Саму ягу сваргнили быстро, мачту тоже, а вот задрать всю эту конструкцию так же лего не получилось.
А было нас в обоих случаях 5 человек.
Вот не получилось у меня сразу, помотал я свою конструкцию (как тот ... ... в проруби), ну и расхотелоь мне с ЭТОЙ консрукцией возиться дальше.
Кроме того, ширина площадки, где устанавливается вертикал 13м - справа и слева заборы соседей. Ели эта "дура" ё...нется не вдоль а поперёк - по-любому метра на 3-4 "улетит" на чужую территорию.
Как вы думаете, сколько "приятных" слов я услышу от соседей. Слева - ладно, там мужик, с которым, в принципе, можно договориться. А вот слева - бабуля, "божий одуванчик" - со всеми вытекающими. Возраст - за 90 (!!!), а способность скандалить как у 50-летней тётки. То "дым с моего двора дымит неправильный" (её слова) в её сторону, то "шум шумит слишком громкий" от моих ремонтно-строительных работ. И так далее, в том же духе...
Я искренне рад за тех, у кого всё получилось и работает!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
08.01.2009, 21:14 #223Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Все проблемы в нашей жизни от недостатка образования и не правильной организации труда.
10.01.2009, 16:38 #224Very High Power
- 05.01.2009
- 4,428
- 1664
- 327
10.01.2009, 19:28 #225High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Эксперименты с СУ проводил ли кто или точно по рисунку достаточно? Какие нюансы, подскажите.
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
11Спасибо
