Страница 20 из 50 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #286
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Меня больше интересует Inverted-F.
    Есть ли смысл наращивать шляпу и переходить к варианту PIFA на 160?
    Основная идея INV-F:
    Название: Shorted Line Inductor.png
  2. #287
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,688
    5802
    256
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл
    делать две две системы радиалов, у основания антенны и в точке питатания?
    На мой взгляд это частный случай Гамма-согласования.
  3. #288
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    делать две две системы радиалов, у основания антенны и в точке питания?
    Да нет. Вместо одного горизонтального провода INV-L (вверху) пустить несколько (три и т.д) параллельно. Также и для снижения. Как на картинке PIFA.
  4. #289
    22.01.2003
    13,688
    5802
    256
    В Одессе:
    -Рабинович, Ваша жена б***ь!
    -А Ваша?!
    -Но все таки...
    Хоть три провода параллельно, хоть четыре, можно буквально из листа сделать как на картинке PIFA, все равно для Inv F (в том виде как это нарисовано) надо две системы радиалов. Ради чего? Чтобы получить два последовательно соединенных сопротивления потерь?
  5. #290
    22.01.2003
    13,688
    5802
    256
    Почитайте тему выше. Кажется YL2QN описывал эксперименты с вариантом где два полотна Inv L, может он Вас заинтересует. Но у него изначально была цель раздельной настройки на 160 и 80. Какая цель в применении F-антенны я пока не пойму.
  6. #291
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Да я пока спрашиваю про шляпу (верхнюю) )))
    Сейчас он (INV-F) работает с одним радиалом (поднятым от земли на высоту 3 м), под горизонтальным проводом (на высоте 16 метров, горизонтальный провод - "шляпа" ))).
    2) Если я добавлю под точку питания еще 32 радиала на такой же высоте (3-4 метра) - хуже не будет? ))) - это уже вопрос не к шляпе, а к рассуждениям о "двух системах радиалов" (о которой Вы говорите).
    Про вторую систему (радиалов) под КЗ отрезок слева от вертикала - я и не думал. Планировал замкнуть параллельные провода снижения (второй провод слева от точки питания) на 32 радиала (1-ю систему). )))
  7. #292
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Мне она нравится ))) Работает не хуже INV-L. 50 Ом. Чисто.
  8. #293
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Эта PIFA фигня какая то не реализуемая, и F тоже бред ( извиняюсь). Даже не знал о таких, а посмотрев - не появилось желания вникать.
    На самом деле и L тоже делать.... но только если сложились такие специфические условия расположения.
    Я сторонник Т. То есть берём две берёзы по 20 м, с кроны одой а крону другой бросаем провод, с середиы провода вниз опускаем еще один.... Ну нет же ничего проще и быстрее...
  9. #294
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Да перестаньте ))) Весь мир работает на них (F-антенна), и космические корабли, и поезда, и ваши телефоны...)))
    У меня проще. Приехал на дачу, выдвинул антенну, два провода (F-антенна), побаловался, убрал мачту, уехал домой. Конструкция выходного дня ))) Работает не хуже INV-L. Проверял в WPX.
  10. #295
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    поезда
    О, да, поезда! Там конечно супер антенны. Как раз для WPX. Хи
  11. #296
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Первую ночь в WPX работал на INV-L, вторую - переделал ее в INV-F.
    На березах не пробовал))) Не растут рядом )))
  12. #297
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Не вводите людей в заблуждение!!!!
    Я?
    Данунах!
    И в мыслях не было.
    Это не так давно было проделано.
    Снег навалил, а то бы сделал для вАс фото
    балуна.
    И потом, что и зачем тут демонстрировать балуны
    на 40 и 80 метров, это не интересно.
    Уберите ферриты и мало что изменится при
    вАшем исполнении.
    А про 1 кг не пудрите народу голову.
    Ваш кабель при 1 кг греется .
    Но как я понял, вам религия не позволяет
    проверить это.
  13. #298
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    Я так думаю заслуга больше UR5F(Черноморск) чем INV-L или F-антенна.
  14. #299
    22.01.2003
    13,688
    5802
    256
    Не думаю что Андрей настолько разгильдяй, чтобы ставить на 1кГ какой нибудь левый RG-58...
    Кабель обычно греется если антенна суррогатная, какая нибудь веревка на все диапазоны. Одно время мы на коллективке для питания диполей на 80 и 160 специально использовали тонкий РК75-4-12, чтобы эти диполя не провисали под тяжестью РК75-9-11, который был на всех остальных антеннах. РА был на ГУ-5Б. И ничего, не поплавились кабели.
    А вот PL-ки на улице я стараюсь не ставить, предпочитаю наши СР.
  15. #300
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Думаю, да.)))
    В Румынии, Констанце, еще лучше )))
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
