03.12.2019, 11:42 #301
03.12.2019, 12:27 #302
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Целью это назвать сложно. Теми, кто пропагандирует такой подход, IMHO, руководит скорее мечта о воплощении в жизнь очередной утопии. Человек хочет сделать антенну с короткой вертикальной частью, заведомо обрекая себя ( и антенну ) на низкий КПД. При этом пытается оправдаться введением неких хитростей -"инноваций", которые на самом деле ничего не улучшают, а , скорее, дают обратный результат.
Получается, что тут важнее, чтобы это было простое и лёгкое, а не его параметры. Некоторые, вообще, конструкцию T2FD используют и думают, что это антенна. Надо бы предложить им отмасштабировать её ( половину) на 40-80-160 и сделать из неё петлевой GP . Чем плохо - и низенькая и простая и полоса широкая .Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.12.2019 в 12:37.
73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2019, 12:37 #303
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
03.12.2019, 13:17 #304
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
С одним. ))) Над забором.
Я не пропагандирую ничего. У меня другого выхода нет. Мачта должна быть легкой, изящной, убираться когда не нужно, безопасной и … при том для моих любимых диапазонов (160, 15, 10) )))
Зимой, в межсезонье, появляется возможность повозиться с антеннами.
Короткая часть - что делать... Другой возможности нет. Запускать шар? - рядом аэропорт, не желательно. Громоздить мачту 40 метров - это выходит за рамки возможностей. Приходится использовать те средства, которые есть под рукой.
Что плохого в INV-F? Чем она хуже или лучше INV-L? По моему, это интересный вариант. )))
PS Рамку в INV-F делал в виде равностороннего треугольника (периметр 40 м). Вопрос. Если запитывать INV-L в верхний угол, то надо ли при переделке INV-L в INV-F переворачивать треугольник (теперь вершиной вниз)?Последний раз редактировалось UR5FIL; 03.12.2019 в 13:40.
73, Александр
03.12.2019, 13:21 #305
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 13:23 #306
03.12.2019, 13:27 #307
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 13:38 #308
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 13:40 #309
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Александр, я не о Вас, я об американцах, которые пишут свои статьи.
Да, только отвечать никто дальше соседа не будет.
Судовой вариант ( на частоте 0,5 мГц особенно) не лучше.
Но задачу свою он решает. Зачем нужно, чтобы их "SOS" слышали за 5000 км?
У профессионалов стоит задача обеспечить связь в их условиях с минимальными затратами. Им не нужна Новая Зеландия на 160 и результаты в контестах. Вам тоже не нужно всё это ?Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.12.2019 в 13:43.
03.12.2019, 14:15 #310
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Ну Новая Зеландия от Аляски и UA6 от Австралии на 160 шли на ура на штатную судовую. Я уже писал где-то, работая со штатами с Тихого океана интересовался антеннами, мощностью сколько радиалов и какие. Меня поразили тогда станции с 4-мя elevated radials (на высоте 6 метров и более), которые ощутимо шли громче. Запало.
Конечно, думаю, вариант 32 радиала, на высоте 5-6 метров надо попробовать. Подняться над заборами, постройками, деревьями... Вопрос сразу - сколько останется от 16.5м (высоты мачты антенны)? Есть ли смысл опускать радиалы на землю, если с одной стороны стоит сетка соседа, высотой под 8 метров, ограждающая баскетбольную площадку, с другой дома под 16 метров, свой домик, сарай, железный забор и т.п...Последний раз редактировалось UR5FIL; 03.12.2019 в 14:19.
73, Александр
03.12.2019, 14:49 #311
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Тогда 8 штук точно будет достаточно. 4х радиалов тоже бы хватило, но требования к "совместимости" радиалов ( к их настройке) будут выше гораздо. Но, если вы вводите строгие ограничения по высоте антенны, то это ( излучающая часть станет меньше) сильно уменьшит сопротивление излучения.
03.12.2019, 15:06 #312
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Ну или переворачивать вертикал. Питать его вверху, чтобы пучность тока была на вершине, и максимум был в воздухе, а не внизу поглощался окружающими предметами )))
Вопрос, если запитывать в угол, и кабель тянуть перпендикулярно ( в противоположную сторону от гориз части L, и питать - центральную жилу на вертикальную часть вниз, то что лучше, один провод внизу (горизонтальное продолжение вертикальной части L? Несколько? 32?....73, Александр
03.12.2019, 15:42 #313
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
03.12.2019, 16:02 #314
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
03.12.2019, 16:58 #315
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
