21.09.2015, 12:56 #181TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
Rhombic Antennas, V-beam, and Inverted V
Mr. Раух пишет, что для получения хорошего Ку и диаграммы достаточно обойтись меньшими размерами антенны и затратами материала, чем при строительстве Нагруженного Vee- beam.
Главное достоинство это широкополосность согласования.
Для получения максимального F/B нагружать нужно на 800 ом. По 400 ом на каждый луч. При нагрузке на 2х100=200ом слегка растёт Ку, уменьшается широкополосность и ухудшается подавление тыла.
Применение НЕнагруженного ВИИ- бима влечёт за собой большую сложность согласования с применением хорошего СУ и иногда ненужную двунаправленность. Хотя, Ку при длине лучей 3 лямды+ весьма высок.Travwave.maa
Travwave.maaПоследний раз редактировалось UA4-094-725; 21.09.2015 в 13:09.
Радио слышит! Радио знает!
21.09.2015, 13:36 #182Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,046
- 1490
- 1493
21.09.2015, 14:15 #183TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
21.09.2015, 15:02 #184Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,046
- 1490
- 1493
21.09.2015, 17:46 #185TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
21.09.2015, 17:53 #186Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,046
- 1490
- 1493
21.09.2015, 18:02 #187TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
да и нагруженные ви бимы для 40 м бэнд при по 400 ома х на концах длинной по около 100 м имеют под 6 дбиай и бэк 12-15дб. А на 80 ле 0, даже дибиай, на 160 -6 дибиай, но диаграмма и согласование на высоте. Если а ыгреки и короткие бевереджы имеют до -30 дб, то -6 для топа очень ничего...
21.09.2015, 18:13 #188Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,046
- 1490
- 1493
21.09.2015, 19:46 #189TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
21.09.2015, 23:07 #190Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7687
А в какой полосе вы это сможете согласовать с нормальным КСВ?
Здесь явно нужно искать компромисс между КПД и полосой. Те есть нагружать не на 2х400, а меньше.
Ещё луче сделать "веер" из нескольких проводов , не нагруженных на концах. Получим нормальный КПД, приемлемую полосу и даже какой-то F/B ( около 10 дБ). Вроде бы Гончаренко что-то подобное описывал.Последний раз редактировалось RJ3FF; 21.09.2015 в 23:12.
73! Владимир, RJ3FF.
22.09.2015, 10:08 #191Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
На моей позиции можно повесить Vee Beam, но биссектрисой между лучами антенны окажется кабель на опорном проводе (вероятно заземленном), подвешенном кабельщиками. Будет ли работать такая антенна?
UA1AFT
22.09.2015, 10:23 #192Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,046
- 1490
- 1493
При необходимости в любой полосе диапазона.
Понятное дело это будет не фиксированное СУ.
И скорее всего на широких бендах 2 СУ.
+1
Был момент когда делал Ви-Бим и сделал таблицу с длинами лучей на диапазоны 10, 15 , 20 и 40 м.
Там есть несколько длин совпадающих плюс минус метр-два.
Понятно что угол раскрыва будет оптимален для одного двух бендов.
А вот не рабочие лучи не будут мешать основному излучению?
У кого есть место и возможности для Ви-Бима думаю сделает его и сравнив с другими антеннами поймет его плюсы и минусы и решит как его ему лучше согласовать.
P.S. У меня висит веревочка 10 элементов на 10 м, общая длина меньше 40 м с усилением 3-4 элемента яги, согласование и симметрирование двумя кусками кабеля, затраты 10 кусков полевки П-274, 20 орешков и немного Данлайна.
Минус только один - фиксед на СА и ЮА.
22.09.2015, 11:10 #193TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
22.09.2015, 15:49 #194TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1746
- 2563
Прикидка получилась такая
LWV10_GND.maaРадио слышит! Радио знает!
07.12.2018, 07:50 #195QRP
- 17.05.2010
- Новосибирск 630049 Дмитрия Донского 8-38
- 29
- 19
- 69
Последний раз редактировалось RZ9ON; 07.12.2018 в 07:55.
R9PS ex - RZ9ON_ 1997-2016 UA9OAR_1993-1997 UA6PDX _1985-1993
39Спасибо
