Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 270
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна V-beаm
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Тоже без проблем - 1 см "(в квадрате) на 100 Вт мощности.
    Т.е. берется большее сечение - в зависимости от
    желаемой мощности.
    Обычные кольца, сложенные вместе
    [quot]280 м полевки и усиление как у Яги[/quot]
    Вот здесь - я использовал всего 40 м полевки ))))
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    И то же - усиление как у Яги
  2. #62
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    334
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    А вот один провод убирать не надо!
    В этом весь смысл и есть!
    Что два длинных луча синфазно под определенным углом.
    V-beam это упрощенное питание коллинеарной антенны из пары длинных LW.
    Угол - по сути расстояние между антеннами в стеке.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Тут дело выбора каждого.
    Кому что нужнее и у кого какая возможность есть.
    Кто то выберет Яги кто то V-beam, а кто то длинный провод.
    И везде есть компромисс, Яги однодиапазонные и кабель посередине.
    А V-beam можно и много диапазонным сделать и кабель вниз не будет тянуть.
    Яги имеют хороший F/B, а V-beam усиление и вперед и назад и без реле.
    Добавлено через 1 минуту
    И у V-beam по сути усиление должно быть больше одиночного LW.
  4. #64
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кто сказал - что Яги однодиапазонные ?
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Я уж молчу про вариант с трапами
    Вы ведь уже в этой ветке были- там все
    уже с файлами
    http://forum.qrz.ru/thread13747-62.html
    Пост № 920 , 922
    (Точка питания в полуволновом вибраторе антенны Яги
    смещена от центра - как в случае несимметричного вибратора)
  5. #65
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Я уже писал что каждый выбирает сам.
    По своему месту и своим желаниям (возможностям).
    И тому что получится от той или другой антенны.
  6. #66
    24.07.2006
    541
    530
    334
    На 3дБ. Теоретически.
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да, так оно в стеках.
    Каждое удвоение количества элементов
    дает прирост усиления на 3 дБ.
    Т.е. следующиее удвоение количества элементов -
    а это 4 луча у Ви бим - еще даст прирост 3 дБ (теоретически)
    ПО сравнению с одиночным LW
  8. #68
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Именно. У Вибима себестоимость стремится к нулю, усиление стремится к Ягам, угол излучения стремится к идеалу, простота исполнения стремится к 1 часу бега по двору, изменение направления ( в случае нескольких лучей) стремится к долям секунды, многодиапазонность (в случае верного решения с согласованием) стремится к логопериодике.
    У меня 4 квадрата на высоте 30 метров, но Вибим значительно меньше шумит, т.е. он превосходит квадраты по приему, т.е. станции слышно тише, то разборчивее. Поэтому я к нему отношусь, как к серьезной антенне из своей практики. Теория же говорит о том, что происходит от антенны в прямой видимости, а для практике нужно попробовать и посмотреть.
    Для меня все ясно - не лезем на новый дом, восстанавливаем, что было.
    Огромное спасибо за помощь! Из Картинки видно какой меня мог ждать геморрой с прыжками через одну девятиэтажку на другую.
  9. #69
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    119
    Цитата Сообщение от 4Z5LZ / RA9APZ Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, как будет работать V-beаm, если лучи будут идти под углом, к земле?
    У нас в городе ua9cbr эксплуатирует наклонный V-beam лучи если не ошибаюсь по 86 метров подвешены с 5-ти этажного на 9-ти этажный дом, питается короткой симметричной линией далее симметричный тюнер. На мой взгляд антенна работает хорошо.
  10. #70
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Чуть-чуть из корифеев:
  11. #71
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    4Z5LZ / RA9APZ
    Лучше будут работать лучи ДН в сторону наклона.
    Они *лягут * ниже к горизонту.
    Задние лепестки - поднимутся в небо - т.е. работать будут на ближние
    расстояния. Вот и все. Так что делайте если уж ни чего больше не
    получается сделать ))))
    Трансформатор можно сделать - как я уже давал ссылку в этой теме.
    Но Zвх антенны будет равно расчетному только в случае точного
    соблюдения углов между лучами.(tks Леонид 3)
  12. #72
    24.07.2006
    541
    530
    334
    Чтобы получить ещё 3дБ(теоретически) одной точкой питания не обойтись. Тут уже четыре параллельных LW с расстояниями около 0,6 лямбды между ними.И питать синфазно... А диаграмма очень узкая будет...
  13. #73
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    В идеале и файлик в придачу.
    Файлик не могу. Пока GAL-ANA не позволяет сохранять файлы.
    А согласованием играйся сам. В APAK-EL (TM). Мне уже некогда.
ID:	24634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24635   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    24.07.2006
    541
    530
    334
    V-beam 3,5 CW
    Моделька под 50 Ом. Правда узкополосная..
    И ещё.
    1провод, 2 провода, 4 провода...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa Vbeam.maa (481 байт, Просмотров: 346)
    • Тип файла: maa LW.maa (394 байт, Просмотров: 200)
    • Тип файла: maa 2_LW.maa (560 байт, Просмотров: 179)
    • Тип файла: maa 4_LW.maa (880 байт, Просмотров: 180)
  15. #75
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от UA1QE Посмотреть сообщение
    Еще раз, последний раз повторяю для всех, антенны типа V-beam надо питать симметричной линией
    Абсолютно необязательно. Военным так питать удобнее.
    Но, обычное Г-согласование прекрасно себя ведет. А, что бы не было реакции кабеля на симметрию лучей, отсекающий запорный дроссель у антенны на кабеле.
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
