18.09.2009, 10:58 #61Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Тоже без проблем - 1 см "(в квадрате) на 100 Вт мощности.
Т.е. берется большее сечение - в зависимости от
желаемой мощности.
Обычные кольца, сложенные вместе
[quot]280 м полевки и усиление как у Яги[/quot]
Вот здесь - я использовал всего 40 м полевки ))))
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
И то же - усиление как у ЯгиПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 18.09.2009 в 11:01.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.09.2009, 11:02 #62
18.09.2009, 11:10 #63Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Тут дело выбора каждого.
Кому что нужнее и у кого какая возможность есть.
Кто то выберет Яги кто то V-beam, а кто то длинный провод.
И везде есть компромисс, Яги однодиапазонные и кабель посередине.
А V-beam можно и много диапазонным сделать и кабель вниз не будет тянуть.
Яги имеют хороший F/B, а V-beam усиление и вперед и назад и без реле.
Добавлено через 1 минуту
И у V-beam по сути усиление должно быть больше одиночного LW.Последний раз редактировалось RO5D; 18.09.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
18.09.2009, 11:12 #64Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кто сказал - что Яги однодиапазонные ?
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Я уж молчу про вариант с трапами
Вы ведь уже в этой ветке были- там все
уже с файлами
http://forum.qrz.ru/thread13747-62.html
Пост № 920 , 922
(Точка питания в полуволновом вибраторе антенны Яги
смещена от центра - как в случае несимметричного вибратора)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.09.2009 в 11:25.
18.09.2009, 11:24 #65Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Я уже писал что каждый выбирает сам.
По своему месту и своим желаниям (возможностям).
И тому что получится от той или другой антенны.
18.09.2009, 11:24 #66
18.09.2009, 11:27 #67Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну да, так оно в стеках.
Каждое удвоение количества элементов
дает прирост усиления на 3 дБ.
Т.е. следующиее удвоение количества элементов -
а это 4 луча у Ви бим - еще даст прирост 3 дБ (теоретически)
ПО сравнению с одиночным LW73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.09.2009, 11:48 #68Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Именно. У Вибима себестоимость стремится к нулю, усиление стремится к Ягам, угол излучения стремится к идеалу, простота исполнения стремится к 1 часу бега по двору, изменение направления ( в случае нескольких лучей) стремится к долям секунды, многодиапазонность (в случае верного решения с согласованием) стремится к логопериодике.
У меня 4 квадрата на высоте 30 метров, но Вибим значительно меньше шумит, т.е. он превосходит квадраты по приему, т.е. станции слышно тише, то разборчивее. Поэтому я к нему отношусь, как к серьезной антенне из своей практики. Теория же говорит о том, что происходит от антенны в прямой видимости, а для практике нужно попробовать и посмотреть.
Для меня все ясно - не лезем на новый дом, восстанавливаем, что было.
Огромное спасибо за помощь! Из Картинки видно какой меня мог ждать геморрой с прыжками через одну девятиэтажку на другую.
18.09.2009, 11:52 #69High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
18.09.2009, 11:58 #70Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Чуть-чуть из корифеев:
18.09.2009, 12:31 #71Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
4Z5LZ / RA9APZ
Вопрос в том, как будет работать V-beаm, если лучи будут идти под углом, к земле?
Лучше будут работать лучи ДН в сторону наклона.
Они *лягут * ниже к горизонту.
Задние лепестки - поднимутся в небо - т.е. работать будут на ближние
расстояния. Вот и все. Так что делайте если уж ни чего больше не
получается сделать ))))
Трансформатор можно сделать - как я уже давал ссылку в этой теме.
Но Zвх антенны будет равно расчетному только в случае точного
соблюдения углов между лучами.(tks Леонид 3)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.09.2009 в 12:35.
18.09.2009, 15:07 #72
18.09.2009, 15:07 #73
18.09.2009, 15:11 #74
V-beam 3,5 CW
Моделька под 50 Ом. Правда узкополосная..
И ещё.
1провод, 2 провода, 4 провода...Последний раз редактировалось RW4PL; 18.09.2009 в 15:24.
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
18.09.2009, 15:12 #75
39Спасибо
