Page 38 of 114 FirstFirst ... 283132333435363738394041424344454888 ... LastLast
Results 556 to 570 of 1698
Like Tree391Спасибо
Thread: Спайдер: c чего начать ?
  1. #556
    Big Gun R3MM's Avatar
    Join Date
    20.09.2005
    Location
    г. Ярославль или где то рядом
    Age
    79
    Posts
    8,283
    3864
    3486
    Quote Originally Posted by RA3TAW View Post
    ...... "а вот был у нас раньше зуборезный участок, теперь нету - ликвидировали". прямо беда.
    Нижний Новгород большой город, наверняка где то изготовить всё же можно, советую поискать машиноремонтные заводы.
    Лет пять назад на одном из наших ремонтных заводов удалось изготовить новый главный вал для редуктора П-12. Один нюанс, поскольку наша клубная станция ВУЗовская, а это значит везде есть наши выпускники.
  2. #557
    Big Gun RO5D's Avatar
    Join Date
    03.04.2008
    Location
    Age
    47
    Posts
    5,068
    1495
    1495
    ну да, специальные болты для крепления антенных мачт.
    потому и стоят несравнимо дороже обычных болтов.
    Подшипники делают для всех радиолюбителей мира.
    И похоже только русские "кулибины" изобретают очередной велосипед.
    Я не против этого, даже двумя руками поддерживаю.
    Только нужно учесть много факторов при установке самодельного подшипника, так как антенна гораздо дороже.
    Делайте как хотите.
    Зачем только спрашиваете на форуме?
  3. #558
    Join Date
    01.09.2004
    Location
    Гусь-Хрустальный
    Age
    Posts
    2,199
    512
    138
    Quote Originally Posted by RO5D View Post
    Подшипники НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ НЕ ДЕЛАЮТ И НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ни для каких, даже золотых радиолюбителей мира!
    Просто некоторые предприниматели заказывают на заводе подшипников нужные им экземпляры, небольшими партиями. И поэтому цена на это барахло запредельное. Я как и RA3TAW считаю, что гораздо дешевле купить обычный подшипник и поставить в поворотный узел. Скажу даже больше, этот узел можно сделать не только в 100 раз дешевле, но и в 100 раз лучше чем "фирменные" антенные подшипники. Только я подшипники покупаю НЕ в автомагазине, где они в 3-5 раз дороже чем они стоят в магазине подшипников. В котором подшипники стоят в районе 30-50р. за штуку, плюс сальник за 15-20р. И получается отличный узел! За копейки. Причём две обоймы выточенные токарем за 200р. И там и болтики и винтики и всё, что надо есть!
  4. #559
    Join Date
    01.09.2004
    Location
    Гусь-Хрустальный
    Age
    Posts
    2,199
    512
    138
    Attachment 114549
    осталось только вручную напильником нарезать эти зубья.
    Пошукай из автомобильного барахла, очень похоже на разные оси передних приводов, соединение кардана и т. д. У меня очень похожие стоят в авто.
    А вообще, до чего же у Вас дошло, что нет фрезерного станка? Такую фигню выточит даже неопытный фрезеровщик.
  5. #560
    Join Date
    08.12.2013
    Age
    Posts
    134
    22
    19
    Подшипники делают для всех радиолюбителей мира. И похоже только русские "кулибины" изобретают очередной велосипед.
    для радиолюбителей делают не только подшипники, но и многое другое. также подшипники делают для огромного количества всяких машин и механизмов, не только для вращения антенн. я спрашивал, чем этот специальный "для радио" подшипник отличается от неспециальных? получил ответ - наличием болтов. ну если нарезать резьбу и ввернуть болты большая проблема, тогда наверное да, надо покупать.
    что касается "только русских кулибиных" - трудно согласиться. немецкий кулибин DF4SA вместо того, чтобы купить готовую антенну, зачем-то стал придумывать свою. наверное можно найти множество других примеров.
    ну раз поддерживаете, да еще двумя руками, не надо советовать кулибиным купить готовое, кулибины - не поймут-с.
    учитывать факторы был бы только рад. рассказывайте, какие есть факторы, а я постараюсь их все учесть. насчет антенна дороже - это смотря
    какая антенна. в моем случае: 4 китайских удочки это 1000 р. 103 метра проволоки еще 1000 рублей три дюралевых трубы диам. 40 мм еще 1000 рублей. итого 3000 р. и при такой цене антенны покупать подшипник за 2000 р.???????
    Делайте как хотите. Зачем только спрашиваете на форуме?
    да вот, для того, чтобы услышать в ответ "да Вы сами ничего не делайте, это все плохо и неправильно, надо все купить готовое".
    вообще-то меня в гугле не банили, что где купить фирменного готового, можно найти очень быстро. а если возникнет потребность
    обсудить покупку, можно создать такую тему "как эффективно потратить деньги при покупке антенны, мачты, редуктора? что выбрать,
    чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах". ну а в данном случае я все-таки надеялся тут с "кулибиными" обсудить, как и что
    можно сделать руками из доступных материалов.
  6. #561
    Join Date
    08.12.2013
    Age
    Posts
    134
    22
    19
    шукал, не нашел. в автомагазине сказали, что ничего такого нет и не бывает, в авто не применяется. в другом магазине видел нечто похожее, но по размеру не подошло. вообще надо точно знать какая деталь, название, маркировку. иначе продавцы не понимают.
    просто фрезерный я бы нашел. но тут надо этот вал зажать в какой-то патрон, который можно поворачивать каждый раз на угол 30 градусов,
    фиксировать, фрезеровать треугольный паз, и так далее. такой станок далеко не везде есть.
  7. #562
    Join Date
    08.11.2005
    Location
    Тула
    Age
    Posts
    2,898
    637
    111
    Attachment 114549
    Есть еще одна проблемка, по сравнению с которой меркнут все остальные. имеется в наличии вот такой мотор-редуктор (см. фото). вала на выходе у него нет, а есть граненое углубление. сюда надо вставить вал-шестерню диам. 13 мм с 12-ю треугольными зубьями на конце (как бы типа шестеренки). такие МПК используют в авиации как привод элеронов, а также в Газпроме - клапаны газовых труб открывают/закрывают. до сих пор нигде такой вал найти не удалось. осталось только разобрать какой-нибудь самолет или перекрыть газовую трубу попытки заказать на завод изготовить тоже не увенчиваются успехом. отвечают "а вот был у нас раньше зуборезный участок, теперь нету - ликвидировали". прямо беда. осталось только вручную напильником нарезать эти зубья.
    Добавлю немного своего.На основе лёгких и сверхнадёжных моторчиков с планетарным редуктором от самолётов есть поворотка.Когда приспосабливалось для поворотки укв-антенны (32эл на 433)тоже возникла проблема с выходным валом.Ничего подходящего не нашёл.Взял подходяший шестигранник и одним ударом молотка туго засадил в эти зубья.Отдал товарищу на сварку с основной осью.Если неохота применять сварку можно выточить втулку-переходник "шестигранник-ось".Просто в моём варианте в городе оружейников сейчас днём с огнём не найти токаря или фрезеровщика.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
ID:	114576   Click image for larger version.
  8. #563
    Join Date
    17.05.2007
    Location
    Иркутск
    Age
    45
    Posts
    173
    356
    Attachment 114549
    Посмотрите вал от насоса гидроусилителя ЗИЛ,(Камаз,Краз,Маз) это внутренняя часть вала,на которую одевается ротор,очень похоже.Более точно могу сказать позже.
  9. #564
    High Power RW4HJD's Avatar
    Join Date
    12.07.2006
    Location
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    Age
    Posts
    666
    136
    190
    У насоса гидроусилителя Маз, Краз, четыре грани. Возможно подойдёт вал от лодочного мотора Ветерок, или подобных.
  10. #565
    Join Date
    17.05.2007
    Location
    Иркутск
    Age
    45
    Posts
    173
    356
    Quote Originally Posted by RW4HJD View Post
    Я их ремонтирую 15 лет,и не разу не видел 4-х гранных валов,не вводите человека в заблуждение.
    RA3TAW тот вал о котором я говорил вам не подойдет,он на 12,а шлицев 14.
  11. #566
    Join Date
    03.04.2008
    Location
    Age
    47
    Posts
    5,068
    1495
    1495
    Quote Originally Posted by UA3VFS View Post
    Да что вы говорите?!
    Посмотрите Yeasu GS-50 и GS-65 точно не для радиолюбителей.
    Как сделаете резьбу в готовом подшипнике покажите что получится.
    А пока кроме трёпа ничего не видно.
  12. #567
    Join Date
    03.03.2010
    Location
    Фролово
    Age
    Posts
    383
    176
    178
    Attachment 114549
    Имею в наличии точно такой редуктор. Показал фото своим мужикам (токари и фрезеровщики старой, еще советской школы) сказали, что вообще не вопрос - даже редуктор не надо на предприятие проносить, чтобы не было проблем с охраной. Говорят пластилиновый слепок сделай и все дела.
    Так что могу помочь, если что пишите в л/с.
    Quote Originally Posted by RA3POY View Post
    Взял подходящий шестигранник и одним ударом молотка туго засадил в эти зубья.
    Жесть.
  13. #568
    Join Date
    24.11.2003
    Location
    Таллин
    Age
    Posts
    2,945
    726
    239
    только подшипники
    Может для "подшипников" откроете отдельную тему?
  14. #569
    Join Date
    08.12.2013
    Age
    Posts
    134
    22
    19
    да, но - кто бы говорил...
    а не вижу, что дальше обсуждать с подшипниками. мне с ними как-то все ясно.
    если металл, из которого сделан шестигранник, настолько мягкий, что можно вогнать одним ударом молотка - то износостойкость такого вала, мягко говоря, вызывает большие сомнения. долго ли проработал этот вал? и зубья у него целы до сих пор? а если взять металл потверже, то не загонишь молотком. а то еще - испортишь сам редуктор ударами по нему. что-то сомневаюсь относительно такого метода. шестигранник из мягкого алюминия?
    RU4AX, спасибо, уже пишу...
  15. #570
    Join Date
    24.11.2003
    Location
    Таллин
    Age
    Posts
    2,945
    726
    239
    Хорошо, с этим понятно, тогда предлагаю открыть новую тему: "Из чего
    сделан шестигранник
Similar Threads
  1. CW. C чего начать?
    By vasa in forum Телеграф
    Last Post: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    By alba in forum Общие вопросы
    Last Post: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    By @lsu in forum Общие вопросы
    Last Post: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    By Alexander in forum Общие вопросы
    Last Post: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    By RW9RN in forum ЭХОЛИНК
    Last Post: 19.03.2005, 13:12
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
