29.12.2020, 00:12 #1006Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
29.12.2020, 00:22 #1007Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Элементарно, Ватсон. Рассчитываете в MMANA таблицу напряженности Е поля, вычисляете производную по времени от вектора E, учитываете эпсилон-нуль и получаете величину и направление вектора плотности тока смещения в интересующих вас точках пространства в любой фазе периода колебаний.
Владимир, можно, конечно. Этот метод через Ga не для любых антенн годится, но для диполей подойдет.Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 00:26.
29.12.2020, 00:23 #1008Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
29.12.2020, 01:23 #1009Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
29.12.2020, 01:32 #1010
Например в случае, когда ДН антенны зависит от потерь в ней.
В таком случае разность усилений с потерями и без потерь
суммируется с разностью усилений из за изменения ДН
с неизвестными нам величиной и знаком.
Можно конечно через "Сохранить ДН" и "Сравнить ДН" в
некоторой степени визуальной оценкой форм ДН учесть
эту разницу, если нет других факторов, неизвестных мне пока.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.12.2020 в 01:41.
29.12.2020, 01:44 #1011Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
29.12.2020, 01:54 #1012
Вспомнил еще об одной вещи, но смутно :-)) О расчете над землей.
Что то заставило меня отказаться от него и для вычисления КПД вести расчет
только в свободном пространстве. Возможно разница усилений не совпадала.Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.12.2020 в 01:57.
29.12.2020, 04:12 #1013Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 04:20.
29.12.2020, 07:43 #1014Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Присоединяюсь!
1. Вроде договорились, что обсуждается классический «фукс». Без всяческих дополнений!
2. Кпд системы считается через вносимое в контур эквивалентное сопротивление вибратора. А оно меньше, чем само сопротивление контура в резонансе. Это приводит к необходимости иметь высокодобротную катушку индуктивности. Считалось в аналогичной теме на CQ HAM.
Напомню, что усиление вибратора в модели при питании его в любой точке полотна примерно 7 дБи. При добротности катушки 1000 усиление около 6 дБи.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.12.2020, 08:01 #1015Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Извините что вмешиваюсь, люди мы не местные...
Но сдается мне что почти вся тема ни о чем. Что такое антенна Фукса? На мой взгляд это LW (провод не менее 0.5wl), согласованный именно параллельным контуром с подключением провода к "горячему" краю контура и фидера к отводу катушки. Для антенны Фукса не надо искать метод согласования, надо только настраивать изначально задуманный контур. Поэтому извращения со всякими трансформаторами и другими методами согласования к антенне Фукса отношения не имеют. Ну может быть еще теоретически можно рассматривать провод питаемый при помощи короткозамкнутого шлейфа длиной 1/4wl, который является эквивалентом параллельного контура. В таком виде частным случаем антенны Фукса является J-антенна в однодиапазонном варианте и антенна RX3AKT в многодиапазонном.
73! Василий.
29.12.2020, 08:58 #1016Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Влад, если Вы напрочь уберете из модели "противовес" и все, что может выполнить его функцию, то Вам и десяти тысяч добротности контура не хватит для того, чтобы запитать вибратор без потерь -)) В "классическом Фуксе" из патента автора-радиолюбителя "функциональный" противовес имеется в полном наличии, он просто явно не показан на рисунке
Вы не видите суслика, но он есть: противовес - это корпус аппарата. Как он есть и у любой другой веревки, которая запитана прямо от П-контура.
Поэтому я бы сказал так. Низкий КПД и чрезмерно узкая полоса - это недостатки безграмотно построенной антенны Фукса.Последний раз редактировалось UA4NE; 29.12.2020 в 08:57.
29.12.2020, 10:35 #1017Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Шерлок, вашим "методом дедукции" не удается вычислить ток смещения.
Ватсону не нужна плотность тока, а нужен ТОК!
Но этот ТОК размазан по всему Эфиру.
Между прочим, Ваша монстро-антенна излучает качественные токи смещения, и они доходят до моего Фукса. На сороковке неоднократно слышал Вашу работу в тесте, понравилось.
(качество и количество
Ответить своими токами смещения "из Фукса" не могу, если только летом из землянки.
(только дожить надо...)RU3ACM
29.12.2020, 11:45 #1018Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
....ранее предлагал заставить работать детекторный приемник без заземления-противовеса. Кто то писал, что все это ерунда...работает. Тогда предложил убрать параллельный контур из схемы, а если кому и нужен контур для селекции, то можно воспользоваться последовательным для чистоты эксперимента. Что то никто не ответил куда намерены наушники в такой схеме подключать....или может я, что то не до понимаю?
29.12.2020, 11:51 #1019
del
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.12.2020 в 11:58.
29.12.2020, 11:57 #1020Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
213Спасибо
