Страница 85 из 124 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1261
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    вот с замены нормального языка (физики), на всякие сленги, что неминуемо "выплёскивает" ребёночка из купели вместе с выплёскиваемой водичкой", и начинаются проблемы пытливых умов и прочее.
  2. #1262
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    "Авторы учебников иногда могут ошибаться" (С) не мое.
    Это скан из учебного пособия Трофимовой Т.И. "Физика в таблицах и формулах" 2-е издание, 2002 г. Красным выделено некорректное утверждение, которое может ввести в стойкое заблуждение не особо отягощенного, но особо пытливого и впечатлительного читателя. В безнадежных и безуспешных попытках "замкнуть концы диполя"
    Между прочим, это популярное пособие выдержало уже пять изданий.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 16:38.
  3. #1263
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Ну да, не совсем корректная фраза. Ток смещения не на концах проводника начинается, он существует везде, где производная вектора Е по времени не равна нулю.
    ПС И полная производная вместо частной мне тоже не нравится.
  4. #1264
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    добавлю, что эти заряды и не проявляют себя никак, их роль только складироваться
    А я думаю, что эти заряды проявляют себя точно так же, как и всегда и везде - создают электрическое поле, ток смещения и т.д. (Разве "склад" экранированный?) Одноклеммное питание - это попытка спрятать противовес внутри реального источника. А реальный источник - это точечный источник, плюс два "склада", которые можно представить уединенными емкостями разной величины.
    Если болезнь противовесной недостаточности изначально отсутствует, то надувать энергией противовес нет никакой необходимости.
    Всегда и всё "надувается" энергией - не "надувается" только согласованный фидер - поэтому только у него АЧХ=0 dB. Вообще следует помнить, что чаще всего мы имеем дело не с качественными, а с количественными отличиями. Уж в антеннах-то точно - всё "надувается" и всё излучает.
  5. #1265
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Согласен, лучше сказать так: чрезмерно надувать энергией нет необходимости. Но с другой стороны - а что есть мера?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 17:04.
  6. #1266
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но для того, чтобы стал излучать полноразмерный вибратор Фукса, нам совсем не нужна большая энергия в самом вибраторе и не нужны запредельные токи в нем.
    Запредельные не нужны, но судя по тому, что в полуволновом вибраторе (при любой запитке) режим близок к стоячей волне, его добротность составляет минимум несколько десятков единиц.
    (Так мне тоже не нравится.) Разве у нас есть выбор как "надувать" чрезмерно, или недостаточно? Энергия всегда запасается в том количестве, которое требуется для баланса мощностей - нас не спрашивают...
  7. #1267
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    По моим прикидкам, полуволновый в большинстве случаев укладывается в пределах одного десятка. Чтобы получить больше десяти, надо брать очень тонкий провод (порядка 0,1 мм и менее), что непрактично.
    Да, я там выше уже дополнил насчет меры -)) Мысли сходятся.
  8. #1268
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Александр, ты не понял мой сарказм относительно склада электронов? Естественно, что поле с этого склада такое же электрическое, точнее, электромагнитное с превалирующей электрической компонентой
  9. #1269
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Передайте Трофимовой, если она ещё работает по специальности.
    https://dxdy.ru/topic75513-15.html?s...71a98e90c8c488
    4.5.
  10. #1270
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Влад, это лучше сразу Максвеллу передавать. Очевидно, Вы не поняли суть сказанного в процитированном тексте и снова путаете ток проводимости с полным током по-Максвеллу. Которые приравнять можно только приближенно и при соблюдении известных условий. Т.к. даже в проводниках ток смещения существует, пусть ничтожно малый, но он не равен нулю. Не говоря уже о пространстве между ними.
    Об инженерной условности, которая "отступает от сути физических процессов". У Максвелла условность даже не инженерная, а математическая. Она тоже отступает от физической сути, но позволяет достаточно точно смоделировать поведение системы в настоящем и спрогнозировать ее поведение в будущем. Тем более, что физическая суть электричества до сих пор никому в мире не известна - и даже Вам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 17:43.
  11. #1271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    ... очень тонкий провод без потерь в материале
  12. #1272
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Владимир, конечно . Я жду Вашей критики относительно рассмотренных выше в последние дни четырех методов оценки добротности (полуволновых дипольных) антенн.
    ЗЫ. Чем закончились Ваши эксперименты по скрещиванию Фукса J-поля с веревочкой UA4WI?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2021 в 18:06.
  13. #1273
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Нет ничего лучшего более абсурдного, чем арбитры (судьи) из пытливых умов в диалоге, тем более заочном, между физиками
    Munin, мужик умный, но его фразы, читаемые пытливыми умами, понимаются так же, как и известным персонажем с cqham - digiandr. У того один ответ, когда ему говорят: "вы не понимаете прочитанного", он отвечает, что "русский и русский язык знает, а обвинение в непонимании прочитанного равносильно обвинению в незнании русского языка" Ну вот примерно так и в данном случае. Как ни крути, а этот член в уравнении неотъемлемая его часть и из этой песни слов не выкинешь. Ну а то, что этот ток - ток смещения имеет лишь одно известное физическое проявление - создание магнитного поля, этого уже более чем достаточно, ибо вся наша классическая электродинамика со всеми её применениями и существует благодаря этому току смещения, назови его хоть чайником.
  14. #1274
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если правильно понимаю, то добротность антенны зависит от вида "запитки"?
  15. #1275
    02.07.2019
    1,889
    576
    501
    Кстати, когда Munin пишет про инженерию, то наверное имел ввиду ровно то же, что и Тамм, когда представлялась цепь замкнутой, при наличии сосредоточенного конденсатора. Я давно уже приводил пример, причём неоднократно, что если два провода от батарейки опустить в океан, то ток растечётся по всему океану, но никто не скажет, что цепь разомкнута только на том основании, что ток рассредоточился по всему океану. Вот так и ток смещения растёкся от антенны, но от этого он не перестал выполнять свою функцию - продолжения линий тока проводимости. Здесь речь про j - вектор, а не I - скаляр
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
