Страница 90 из 124 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1336
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    541
    133
    124
    .EW1CL....во всех перечисленных случаях -Вам необходимо будет подбирать длину полотна вибратора....Все перечисленные Вами случаи были в моей практике-и даже когда полотно не помещалось, то я его возвращал обратно под острым углом.....
    ....если методика подбора длинны полотна вибратора Вам не известна, то читайте ниже.....
    ...........Согласование антенны Фукса.....
    ........1)берем трубку пластик-25-32мм и мотаем катушку 24 витка проводом 0,8-1,0мм--2)-параллельно переменник -типовой 2х12-495-----на 7Мгц потребуется в районе 50-60 пф----3)-делаем виток связи вокруг катушки и в приёмник 4)-делаем ещё виток связи вокруг катушки и в антенну 5)-настраиваем контур кондёром по максимуму приёма и на кондёре делаем метку его положения--настройку контура нужно производить на более высокочастотную часть диапазона(на 7,150)-так как при перестройки вниз, по частоте, затухание-потери более плавные, чем при перестройки в верх(если изначально контур настроить в нижней части диапазона)-,,обрыв,, более крутой-при перестройки в верхнюю часть диапазона...
    6)-убираем виток связи в антенну и подключаем полотно антенны-оно должно быть в полволны-с другой длинной полотна-это не Фукс...7)-если при подключении полотна антенны Вам приходиться подстраивать кондёр в сторону большей ёмкости, от ранее поставленной метки, то полотно короткое-его нужно удлинить до того момента пока кондёр не встанет на метку-это будет говорить о совпадении= резонансов и входных сопротивлений полотна и контура..если Вам приходиться подстраивать ёмкость в сторону уменьшения ёмкости от ранее поставленной метки, то полотно длинное и его нужно уменьшать до тех пор пока кондёр не встанет на метку или очень близко к ней-это говорит о равенстве резонансов и входных-выходных сопротивлений контура и полотна антенны,.8)-убираем виток связи к трансиверу и через КСВметр подбираем количество витков связи и положение на катушке контура по минимуму КСВ---для 40 метров всё----
    ---если нужно перестроить на 80метров то количество пф нужно увеличить в 4 раза-это 200-260пф-штатный кондёр вытянет, а вот полотно нужно пол волны т.е. другое, подобоать по выше изложенной методе---
    ----если нужно на 20метров, то кондёр в районе 10-20пф-щтатный одной секцией вытянет-полотно подобрать аналогично в пол волны-с другой длинной это не Фукс
    P.S. вот что нужно радиолюбителям
  2. #1337
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Вопрос: если антенну Фукса длиной полволны изогнуть в середине под прямым углом - как изменится ее входное сопротивление?
    А если изогнуть в произвольном месте?
    А если изогнуть в середине так, чтобы первая половина шла вертикально?
    А если первая половина горизонтально, а вторая вертикально вниз (вверх)?
    При любом изгибе будет снижаться усиление и изменяться ДН. Освойте ММАНА и будет Вам счастье!
  3. #1338
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    ВЫ что!!!!! ММАНУ осваивать? Да ни вжисть! Они лучше на форуме попиарятся.::ржат
    Четыре раза изогнул вот и спросил бы у ММАНы
  4. #1339
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Thumbs down
    Меня интересует изменение только входного сопротивления.
    И ММАНА не позволяет достаточно точно рассчитывать это сопротивление в реальных условиях.
    Вот очень редко можно получить ответ на конкретно заданный вопрос
  5. #1340
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    отношение волнового сопротивления провода к входному в установившемся режиме равно Q.
    Для распределенных открытых в пространство излучающих систем (антенн) этот тезис не верный. Я пробовал приспособить теорию колебательного контура и длинной линии для оценки добротности ПВ диполя и ошибся довольно сильно - примерно в полтора раза. Точнее, я думаю, что в SQRT(2) раз. То есть, в антеннах эта теория не работает, и к ней нужны поправки.
    Надо сказать, что в антеннах волновое сопротивление провода Z0 и так называемое "среднее характеристическое сопротивление для основных волн" Zc - это разные величины, и для разных типов антенн они отличаются по-разному. Например, для полуволнового диполя они отличаются в два раза, Zc = 2Z0. Подробнее об этом можно почитать у Щелкунова. Вероятно, что в этом причина моей ошибки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2021 в 14:10.
  6. #1341
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Ну давайте разберём по косточкам Ваш, так называемый, вопрос, в окончание будет понятно, конкретный ли он
    Что значит как? Вас интересует качественное - больше/меньше, или количественное - на сколько?
    тот же вопрос, качественное или количественное?
    Вам предложили самому посчитать в MMANA. Ваш ответ
    А в идеальных Вы уже рассчитали, или так: "пусть кто-то посчитает, а я попользуюсь"?
    А кто знает Ваши реальные условия, чтобы в принципе возможно было бы дать ответ количественно?
    Ну вот это Ваш "вопрос", который неконкретен абсолютно, что с точки зрения русского языка, что с точки зрения технической. Вы либо сами не понимаете что пишете, либо троллите.
  7. #1342
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Предлагаю вернуться к теме.
    Кто-нибудь (кроме UR4III) мне скажет, как у него получилась добротность полуволнового диполя меньше 10?
  8. #1343
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Рассчитаем Q для полуволнового диполя по формулам из Щелкунова, если заданы длина волны и диаметр провода.
    Пусть ля = 10 м. Диаметр провода d = 2a = 2 мм.
    Вычислим среднее характеристическое сопротивление полуволнового диполя Zс по формуле (11.6). Для диполей другой длины формула не подходит.
    Zc = 120 ln (ля / d) - 120 = 902 ом
    Вычислим добротность по формуле (11.100)
    Q = Zc / 93 = 9,7.
  9. #1344
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Ну вот, почему опять вы начинаете придумывать сам себе вопросы, которые я не задавал. Я все лишь спросил КАК (т.е. в какую сторону) изменится входное сопротивление антенны. Если бы я спросил о конкретной величине - я бы спросил НАСКОЛЬКО.
    Что касается реальных условий, то предполагаю, что для всех приведенных мной вариантов эти условия одинаковыми (если бы было иначе, я бы так и сформулировал вопрос).
  10. #1345
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Продолжение. Этот же самый диполь, запитанный "в конец", по-Щелкунову (формула 11.93) имел бы входное сопротивление 2,8 килоом. Если такую модель с теми же данными (ессно с противовесом) посчитать в MMANA, то она насчитает существенно меньше: 1,7 килоом в максимуме. Поэтому, если добротность посчитать, исходя из этого результата в MMANA (1,7 кОм), то она будет слегка занижена. Слегка - это примерно в 1,3 раза.
    Результаты "слегка" не бьются. Вопрос о том, кто тут "дед мороз": Щелкунов или MMANA, остается открытым.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2021 в 15:47.
  11. #1346
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    521
    218
    3
    Каким образом соединить с антенной? У витка два вывода, у антенны - один.
  12. #1347
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Кто же Вам так сходу ответит? В любом случае придется задействовать MMANA, это Вам и предложили сделать. Чтобы в одинаковых условиях самостоятельно просчитать все интересующие варианты и сделать собственные выводы, и как и насколько. Достаточно просчитать только модель вибратора с противовесом без согласующего контура, чтобы ничего лишнее не мешалось. Контур потом отдельно просчитаете.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2021 в 16:11.
  13. #1348
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Я ничего не придумываю, как и ВСЕГДА, я читаю написанное. Видимо у Вас с русским языком проблемы, с этого всё начинается.
    что Вы там себе думаете мне неизвестно. Читаем словарь
    Значение слова «как»
    КАК, нареч., частица и союз.
    I. нареч.
    ______
    3. вопросительное. Обозначает вопрос о мере, степени проявления действия; соответствует по значению наречию насколько. — Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Гоголь, Мертвые души. [Константин:] А выпить ты много можешь? [Иннокентий:] И пью, и ем много и жадно. [Константин:] Да как много-то? А. Островский, Сердце не камень.
    Далее, раз интересует в плюс или минус, то при чём тут реальные или идеальные условия?!
    Считайте САМИ в MMANA, в идеальных условиях, это и будет ответ ВАМ
  14. #1349
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...по формулам из Щелкунова... ...по формуле (11.6)... ...по формуле (11.100)...
    Когда я говорил "кто-нибудь скажет?" я, как ни странно, имел ввиду - ТОЛКОМ ОБЪЯСНИТ... Ну да ладно, видно не судьба мне понять что на что надо делить.
  15. #1350
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Дык, у Щелкунова толком и объяснено, причем с выводом этих самых формул. Формулы выведены через энергию, как раз то что нужно. Материал разбросан по нескольким параграфам, поэтому читать первоисточник лучше, чем чей-то пересказ.
    Эти параграфы можно найти по номерам формул.
    Вот ссылка на книгу. Это перевод с английского, оригинал издан в 1952 году в США. https://yadi.sk/i/VuBJdOsz3TdzcR.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2021 в 16:57.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
