23.03.2021, 17:02 #1756
Это лишь ваше горячее желание. Оно в формуле БАЛАНСА не подтверждается,
все источники, независимо от знака, в левой части, все потребители в правой.
И заметьте, что в правой части все потребители имеют сопротивление,
а наши ИИН в таком грехе не замечены никем. (кроме вас?)
p.s.
могли бы и мне месяц назад в абсолютно аналогичном случае
возразить на точно такой ответ вам, но нечем было.
Теперь этим же Альберта решили потроллить?Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2021 в 17:08.
23.03.2021, 17:12 #1757Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Можно и так сформулировать. Симметричного тюнера у меня нет. Однако, с контуром ничего не кусается. Пробовал как-то в одном из однодиапазонных вариантов, было дело. Без катушки связи. Оплетку к среднему витку, там где 0, а жилу на два витка в сторону. Ничего не кусалось. Виток с "нулем" предварительно смотрел с неонкой и катушкой связи. Полотно вымерял в пол волны. "Ноль" в середине получился.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
23.03.2021, 17:15 #1758Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Уважаемые коллеги. Когда вы приводите в качестве аргумента ссылки или сканы литературы, прошу дочитывать их до конца. Ибо там дальше опровергаются именно те тезисы, которые вы хотели бы этими ссылками и сканами подтвердить.
23.03.2021, 17:44 #1759
Что там опровергается ? Что не так?
То что в левой части уравнения БАЛАНСА не только источники, но и потребители есть ???
Значит автор учебника тупой, не знает, что такое "уравнение баланса".
Или Теллеген со своей теоремой.
p.s.
Не валяйте интеллигентного дурака, Михаил.
Будем думать над этим. Кроме головы, другого инструмента в этом вопросе у меня нет.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2021 в 17:50.
23.03.2021, 17:50 #1760
23.03.2021, 18:00 #1761
Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2021 в 18:07.
23.03.2021, 18:08 #1762
Хотел было пояснить, но за хамство не буду. Блудите дальше
23.03.2021, 18:12 #1763
23.03.2021, 18:19 #1764Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Так не чему там кусаться. То, о чём писал Владимир - это несимметричная нагрузка. А в контуре резонанс напряжений. В результате большой общий ток при противофазности напряжений на индуктивности и ёмкости.
Если же вибратор укорачивается или удлиняется, то нулевая точка перемещается по виткам. Вы ранее писали, что достаточно изменить ёмкость, чтобы снова возникла симметрия.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.03.2021, 18:26 #1765
Чувствуется селхозживотноводческое образование
В 7 классе расчет работы по перемещению заряда в электрическом поле начинали с суперпозиции полей,
воздействующих на заряд, а не наоборот, по бараньи . По бараньи как раз и получается, одно поле
работает туда, другое сюда, оба работают в поте лица. Ну точно как бараны лоб ко лбу.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2021 в 18:35.
23.03.2021, 18:31 #1766
UR4III, проверили, что моделировщик покажет? Стесняетесь предъявить?Последний раз редактировалось R3MO; 23.03.2021 в 18:36.
23.03.2021, 18:46 #1767Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Конечно прежде алгебраически надо сложить эдс. А когда получим величину тока в цепи, то глупость с тратой энергии на преодоление эдс в 99 В легко опровергается при квазистационарном токе и использовании в качестве "источников" двух вторичных обмоток трансформатора, включённых встречно.
Измерив мощность первичной обмотки, обнаруживаем всего "1 Вт".
Зубрилы ТОЭ и при двухвходовом питании вибратора писали, что знак "минус" перед действительной частью входного сопротивления означает, что этот источник только потребляет энергию. Однако оказалось, что потребляется только 4 %!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.03.2021, 18:56 #1768
Влад, у меня всё это проверено в натуре но смысла не было выкладывать перед этой компанией "учителей"
Здесь как в миниатюре Задорнова, "сколько будет два плюс два умножить на два". У забугорных профессоров
получалось восемь. Так и наши самозванные учители, забыли чему их в 7 классе учили, что надо сначала, а что после.
А этот пост, что процитировали, имитация слабости. противник раскрепощается,
начинает глупо махать кулаками. И достаточно одного-двух ударов, чтобы ...Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.03.2021 в 19:04.
23.03.2021, 19:25 #1769
23.03.2021, 19:35 #1770
Конвульсии в нокауте
213Спасибо
