12.04.2011, 17:50 #211
12.04.2011, 18:02 #212Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы бы кроме истерики написали бы что-нибудь конструктивное. Я ведь не обладаю истиной в последней инстанции.
Добавлено через 5 минут
Естественно. Это опровергает гипотезу R1AIT о связанных контурах.
Добавлено через 4 минуты
Если уходить с резонансной частоты полуволнового вибратора, то да.Последний раз редактировалось UR4III; 12.04.2011 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
12.04.2011, 18:10 #213Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,653
- 542
- 175
Если к катушке приложено напряжение, ну, например, мы имеем +100В на одном конце и -100В на другом, то в середине будет ноль. Или нет?
Теперь стоит разобраться чего 180 или 90. IMHO вы слегка запутались. На представленном графике по вертикали напряжение, а по горизонтали всего лишь длина. (а не время) Ни каких 90 или 180 там нет.
Добавлено через 2 минуты
Это почему? Я что то никакого противоречия не вижу. Скорее наоборот.Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2011 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.04.2011, 18:14 #214Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Эдс возбуждается в каждом витке катушки. Без ущерба, для наглядности источник эдс можем поместить посредине катушки. Имеем последовательный КК. Пусть ток в схеме Василя идёт по катушке слева направо, ток через конденсатор справа налево. Кольцевое движение тока по контуру. Поскольку напряжения на индуктивности и емкости по отношению друг к другу сдвинуты на 180 гр., напряжения на концах контура совпадают по фазе.
Добавлено через 3 минуты
Наверное, в четвёртый раз обращаю ваше внимание на полярность зарядов на обкладке вашего конденсатора связи.Последний раз редактировалось UR4III; 12.04.2011 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
12.04.2011, 18:39 #215Very High Power
- 15.12.2006
- 1,653
- 542
- 175
Ну, вы нарисуйте подобную картинку для двух связанных контуров. Что получится? И что будет с полярностью? Она одинаковая как раз благодаря этой емкости. Если бы ее не было, то на конце провода был бы просто 0 и ни каких колебаний в полотне не было бы.
Или рассмотрите момент, когда никаких колебаний еще нет, и вы только включаете генератор. Все станет понятно.Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2011 в 18:43.
12.04.2011, 20:02 #216Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Если б да кабы
С какой стороны рисуем? От источника или нагрузки?
От источника...Было б так если бы не кабель. Но пусть так. (линия) Тогда мой ответ да.
Теперь что на вторичной обмотке? А как расположена первичная на ней?
А какой К по напряжению и по току?
Какая реактивность добавиться? Ну и где ноль и 180 будут по обоим параметрам?
В проводе длинна. В контуре время.
Какая связь между сопряженными контурами?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.04.2011, 20:03 #217Very High Power
- 15.12.2006
- 1,653
- 542
- 175
12.04.2011, 20:05 #218
12.04.2011, 20:16 #219Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нарисовал в уме два параллельных контура. "Внизу" они соеденины напрямую, "вверху" через С св. Пусть первый контур возбуждается катушкой связи, как в антенне Фукса. В индуктивности первого контура возникает эдс индукции. Пусть в каком-то полупериоде колебаний "вверху" индуктивности имеем +, внизу -. От этой эдс заряжается конденсатор первого контура и конденсатор Ссв. На одной его обкладке, подсоединённой к первому контуру, имеем +. На второй - , который проходит через индуктивность второго контура, вызывая в нём эдс самоиндукции, которая в свою очередь запускает колебания во втором контуре. Чем больше емкость С св, тем больше величина его зарядно-разрядных токов через индуктивность второго контура, тем больше амплитуда колебаний в нём. Вот "кровеносная система" емкостной связи. Ещё раз: на обкладках Ссв разнополярные заряды! А на рисунке DL1BA?
Добавлено через 1 минуту
Так и есть на самом деле! Путайтесь дальше самостоятельно.Последний раз редактировалось UR4III; 12.04.2011 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
12.04.2011, 20:30 #220Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Как нибудь самостоятельно определимся, что делать.
Раньше же получалось.
На всякий случай замечу, что наш генератор (трансивер) не заменим только на генератор тока или только на генератор напряжения.
При этом один можно поместить по току посреди катушки, но второй только по напряжению... с наружи.
Но последовательный "резонанс" присутствует, точнее то что Вы пытаетесь всем навязать как резонанс, только не резонанс, а компенсация одной из реактивностей.
Именно так и проявляется...воровка.
Ну а эдс наводится на каждый виток.
И Земля круглая.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 12.04.2011 в 20:47.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.04.2011, 21:16 #221Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
12.04.2011, 21:59 #222Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы не правы. Я пользовал, насчет планирую...уже не скажу правда, но ведь от... не зарекаются. Да?
Василь точно пользовал...
Евгений тоже.
За остальных не скажу, но антенна то легко выполнимая, так что может запросто.
Используем, используем...
Это остатки неиспользованные.
Вам не знаю. Кому другому тоже. Интерес? Работа в эфире? Или поспорить...мирно.
Но, предположу в чем ее изюминка. Она ведь по канонам работать не должна, но ведь работает.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.04.2011, 22:02 #223Удалён с форума
- 19.06.2009
- 69
- 156
- 343
12.04.2011, 22:18 #224Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Можно было бы сказать: сделайте сами. Но я считаю такие советы не нужны. Захотите, сделаете. А может Вас что то прочитанное подтолкнет к этому...Или наоборот.
В любом случае Вы не в проигрыше. Как в "Покровских воротах"
"...пережить кипение срастей в непосредственной близости от..."
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.04.2011, 22:48 #225Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UT6EE
Я использовал . Очень хорошая антенна . Кусок провода длиной с крыши девятиэтажки до столба метрах в 30 от дома . Судя по положению емкостей в П-контуре на 80-е - длина антенны была около 60 метров . При правильном выборе элементов П-контура - строилась везде - от 6 м до 160 . Благодаря железобетонному дому - совершенно не слыхал UA4-9-0 , но прекрасно сектор ZS-PY-W4 .
20 минут работы и несколько лет удовольствия . Очень хорошая антенна !-73- Игорь
213Спасибо
