Страница 15 из 124 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #211
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    значит распределение зарядов получается вот так
    Как у тебя "ноль" оказался" посреди то ли катушки, то ли конденсатора?
    Или по другому.
    Как в реактивности поместилось в два раза больше? Не 90, а 180?
  2. #212
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Я сейчас "дополню".
    Сколько можно сочинять эти безграмотные басни? Сколько можно читать в уважаемых форумах эту надоевшую ахинею про источники, которые посылают заряды-полуволны в разные стороны, а потом ждут их возвращения и прочую подобную чушь?
    Вы бы кроме истерики написали бы что-нибудь конструктивное. Я ведь не обладаю истиной в последней инстанции.
    Добавлено через 5 минут
    Я понял, значит распределение зарядов получается вот так
    Естественно. Это опровергает гипотезу R1AIT о связанных контурах.
    Добавлено через 4 минуты
    тогда получается, что согласование контуром и согласование четвертьволновым отрезком кабеля это не одно и то же.
    Если уходить с резонансной частоты полуволнового вибратора, то да.
    Последний раз редактировалось UR4III; 12.04.2011 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #213
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Или по другому.
    Если к катушке приложено напряжение, ну, например, мы имеем +100В на одном конце и -100В на другом, то в середине будет ноль. Или нет?
    Теперь стоит разобраться чего 180 или 90. IMHO вы слегка запутались. На представленном графике по вертикали напряжение, а по горизонтали всего лишь длина. (а не время) Ни каких 90 или 180 там нет.
    Добавлено через 2 минуты
    Это почему? Я что то никакого противоречия не вижу. Скорее наоборот.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2011 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  4. #214
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Или по другому.
    Эдс возбуждается в каждом витке катушки. Без ущерба, для наглядности источник эдс можем поместить посредине катушки. Имеем последовательный КК. Пусть ток в схеме Василя идёт по катушке слева направо, ток через конденсатор справа налево. Кольцевое движение тока по контуру. Поскольку напряжения на индуктивности и емкости по отношению друг к другу сдвинуты на 180 гр., напряжения на концах контура совпадают по фазе.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Это почему?
    Наверное, в четвёртый раз обращаю ваше внимание на полярность зарядов на обкладке вашего конденсатора связи.
    Последний раз редактировалось UR4III; 12.04.2011 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  5. #215
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Ну, вы нарисуйте подобную картинку для двух связанных контуров. Что получится? И что будет с полярностью? Она одинаковая как раз благодаря этой емкости. Если бы ее не было, то на конце провода был бы просто 0 и ни каких колебаний в полотне не было бы.
    Или рассмотрите момент, когда никаких колебаний еще нет, и вы только включаете генератор. Все станет понятно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 12.04.2011 в 18:43.
  6. #216
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Если б да кабы
    С какой стороны рисуем? От источника или нагрузки?
    От источника...Было б так если бы не кабель. Но пусть так. (линия) Тогда мой ответ да.
    Теперь что на вторичной обмотке? А как расположена первичная на ней? А какой К по напряжению и по току? Какая реактивность добавиться? Ну и где ноль и 180 будут по обоим параметрам?
    В проводе длинна. В контуре время.
    Какая связь между сопряженными контурами?
  7. #217
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Тут похоже получается, что колебания в вибраторе должны запаздывать по отношению к колебаниям в контуре на 90 градусов.
  8. #218
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Влад! Я хочу уточнить. Вы рассуждаете что так может быть, объясняете мне что так есть на самом деле, специально всех путаете....
    Что именно?
  9. #219
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Нарисовал в уме два параллельных контура. "Внизу" они соеденины напрямую, "вверху" через С св. Пусть первый контур возбуждается катушкой связи, как в антенне Фукса. В индуктивности первого контура возникает эдс индукции. Пусть в каком-то полупериоде колебаний "вверху" индуктивности имеем +, внизу -. От этой эдс заряжается конденсатор первого контура и конденсатор Ссв. На одной его обкладке, подсоединённой к первому контуру, имеем +. На второй - , который проходит через индуктивность второго контура, вызывая в нём эдс самоиндукции, которая в свою очередь запускает колебания во втором контуре. Чем больше емкость С св, тем больше величина его зарядно-разрядных токов через индуктивность второго контура, тем больше амплитуда колебаний в нём. Вот "кровеносная система" емкостной связи. Ещё раз: на обкладках Ссв разнополярные заряды! А на рисунке DL1BA?
    Добавлено через 1 минуту
    Так и есть на самом деле! Путайтесь дальше самостоятельно.
    Последний раз редактировалось UR4III; 12.04.2011 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  10. #220
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Как нибудь самостоятельно определимся, что делать. Раньше же получалось.
    На всякий случай замечу, что наш генератор (трансивер) не заменим только на генератор тока или только на генератор напряжения.
    При этом один можно поместить по току посреди катушки, но второй только по напряжению... с наружи.
    Но последовательный "резонанс" присутствует, точнее то что Вы пытаетесь всем навязать как резонанс, только не резонанс, а компенсация одной из реактивностей. Именно так и проявляется...воровка.
    Ну а эдс наводится на каждый виток. И Земля круглая.
  11. #221
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    156
    343
    И Земля круглая.
    ВОТ ЭТО ВЕРНО!!!!! А то 220 !!! сообщений об антенне , КОТОРУЮ ну
    никто !!!! из активно обсуждаемых HAMs НИКОГДА не использовал и не
    ПЛАНИРУЕТ использовать! Мужики!! Вашу бы силу да в мирных целях...
    Ну объясните , зачем МНЕ антенна Фукса , что в ней есть......
    73! ut6ee.
  12. #222
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    КОТОРУЮ ну
    Вы не правы. Я пользовал, насчет планирую...уже не скажу правда, но ведь от... не зарекаются. Да?
    Василь точно пользовал...
    Евгений тоже.
    За остальных не скажу, но антенна то легко выполнимая, так что может запросто.
    Используем, используем... Это остатки неиспользованные.
    Вам не знаю. Кому другому тоже. Интерес? Работа в эфире? Или поспорить...мирно.
    Но, предположу в чем ее изюминка. Она ведь по канонам работать не должна, но ведь работает.
  13. #223
    Удалён с форума
    19.06.2009
    156
    343
    Спасибо!! Но не убедительно.....подожду 440 сообщения.
    73! ut6ee.
  14. #224
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    подожду
    Можно было бы сказать: сделайте сами. Но я считаю такие советы не нужны. Захотите, сделаете. А может Вас что то прочитанное подтолкнет к этому...Или наоборот.
    В любом случае Вы не в проигрыше. Как в "Покровских воротах"
    "...пережить кипение срастей в непосредственной близости от..."
  15. #225
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    2 UT6EE
    Я использовал . Очень хорошая антенна . Кусок провода длиной с крыши девятиэтажки до столба метрах в 30 от дома . Судя по положению емкостей в П-контуре на 80-е - длина антенны была около 60 метров . При правильном выборе элементов П-контура - строилась везде - от 6 м до 160 . Благодаря железобетонному дому - совершенно не слыхал UA4-9-0 , но прекрасно сектор ZS-PY-W4 .
    20 минут работы и несколько лет удовольствия . Очень хорошая антенна !
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
