Страница 16 из 124 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #226
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    2 UT6EE
    Я использовал . Очень хорошая антенна . Кусок провода длиной с крыши девятиэтажки до столба метрах в 30 от дома . Судя по положению емкостей в П-контуре на 80-е - длина антенны была около 60 метров . При правильном выборе элементов П-контура - строилась везде - от 6 м до 160 . Благодаря железобетонному дому - совершенно не слыхал UA4-9-0 , но прекрасно сектор ZS-PY-W4 .
    20 минут работы и несколько лет удовольствия . Очень хорошая антенна !
    Наверное хорошая, но другая. Мы тут об антенне Фукса. Это когда просто контур соединен с полотном. И питается через катушку связи. А с П контуром это LW.
  2. #227
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да делал я и контур параллельный , и просто катушку последовательно , и ёмкость переменную последовательно ставил . И тупо к П-контуру цеплял .
    Никаких изменений не было . И с чего бы это им взяться ? Провод как висел на своём месте - так и оставался . Значит его импенданс ( при запитке с одной и той-же, крайней точки ) и диаграмма направленности на какой-то частоте - были неизменными .
    Автор выбрал наиболее удобный ДЛЯ НЕГО способ передачи энергии от передатчика к излучателю . Тщательно согласовал . И всё ! Верёвка она и есть ...
  3. #228
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Информация для размышления
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu 123.djvu (59.4 Кб, Просмотров: 698)
  4. #229
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Как предлагаешь использовать этот артефакт?
  5. #230
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Ну, так я вроде об этом и писал. С емкостной связью все чуть иначе, но эффект тот же.
    Попробуйте у себя другие диапазоны. Должно получиться. С мощностью аккуратнее. Начинайте с небольшой, от греха по дальше. Берегите выходной каскад.
    Добавлено через 9 минут
    Ничего удивительного. Веревку делали, веревку и получили. Антенна Фукса делается иначе.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 13.04.2011 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  6. #231
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    А антенна Фукс - это уже не веревка, видимо.
    В молодости делал на коллективке подобную антенну на 80 м., только кабель подключался к отводу у катушки а с другой стороны здания повесили классический диполь на этот же диапазон. Направление у диполей было примерно одинаковым. После первых же соревнований антенну с несимметричным питанием сняли из за того, что на нее прием был хуже и отвечали не очень. Сейчас то я понимаю, что оплетка кабеля участвовала в работе антенны и сильно влияла. Просто не хватило знаний.
    Всем удачи!
  7. #232
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Собрал по-быстрому новое СУ на ферритовом кольце Т500А-2, как в оригинале схема Фукса. Полоса по КСВ шире, чем с простой катушкой. Пробовал пока только на 20-ке.
  8. #233
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А на фото вроде СР-50 а не анодный колпачек.
    И число витков какое то...равное.
    И кондерчик последовательно...
    А как ты ее
  9. #234
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,787
    2173
    1663
    И только так, не иначе...
  10. #235
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Мы тут не веревку обсуждаем. Пожалуйста читайте тему внимательнее прежде чем писать. А если уж пишите, то подкрепляйте пожалуйста фактами свои утверждения. Иначе грош им цена.
    Добавлено через 14 минут
    Ну, контур здесь последовательный получается. Это может как-то влиять на работу той части, которая подключена к другой обмотке? Если вы считаете что да, то наверное знаете каким образом? Поделитесь с нами пожалуйста.
    p.s. Если вам нечего ответить оппоненту, проверьте его пост на наличие орфографических ошибок.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 14.04.2011 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
  11. #236
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    p.s.
    Ответить? Оппоненту? Хм...
    Вапчето я интересуюсь... Василий фото разместил. На нем вижу разъем. Предполагаю что это низкоомный вход. Но Василь пишет как в оригинале. А там контур в анодной цепи...
    Далее вижу последовательно соединеный конденсатор. Не контур. Наверное Василь им компенсирует "несимметрию", точнее устраняет "последовательный резонанс" в цепи вторичной обмотки...
    И соотношение витков в обмотках равное... Ни для низкоомного входа ни для высокоомного не очень...
    Короче очень надо комментировать Василию. Вот я и встрял...
    Ну может я пожалуйста забыл?
    Пожалуйста.
    зы. про контур. ну предположим это последовательный контур и настроен в резонанс. напряжение и ток КАКИЕ на индуктивности!? а как тогда во вторичной обмотке появляется и что?
    не контур, не контур... ну или очень маленький контур использующий только часть катушки и резонанс имеет на какой частоте?
  12. #237
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Попробовал, не получается. Убедился ещё раз, что антенна должна запитыватся в пучности напряжения. В принципе настроить получается, но появляется ВЧ напряжение на оплётке кабеля, которое не удаётся ничем придушить.
    на то уменя есть анализатор
  13. #238
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    У меня иногда тоже бывало ВЧ напряжение. Оно, правда, никогда не было высоким. Между катушками ведь тоже емкость есть, через нее видимо и проникает. Однако у вас они ведь достаточно далеко расположены. Мне удавалось от этого избавиться перемещением катушки связи. Я так понимаю, что ее расположение вблизи узла напряжения решает проблему. С другой стороны у меня катушка связи всего 2 витка и емкости последовательно с ней нет, и нет сердечника никакого.
    А вот и на восьмидесятке присоединился к группе своих земляков. И это с полотном 31.5м. Тут правда,заметно, что с 42м было лучше.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 14.04.2011 в 22:23.
  14. #239
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что и требовалось доказать... Моё появление в этой ветке только и вызвано легкомысленным заявлением Евгения R1AIT о том, что длина вибратора не обязательно должна быть кратной полволны.
    А так, в том, что антенна Фукса, что J-антенна вполне работоспособны сомневаться не приходится. Просто при запитке в пучности напряжения во втором случае противовесом является ток асимметрии фидера, а в первом - через межобмоточную емкость всё, что там попадется. Вот и вся теория.
    А лабуда про резонаторы и резонансы - это для слабонервных... Извините.
  15. #240
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Александр, Вы считаете, что четвертьволновой отрезок кабеля не является резонатором? По моему, без резонансных явлений в нём была бы невозможна трансформация сопротивлений.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
