05.06.2011, 17:45 #391Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Распределение тока и напряжения в отрезке 1/2, после точки В, во всех трех случаях одинакого. И теоретическое и практическое. По форме. (практическое отличается от теоретического из-за специального отсутствия в теории влияющих факторов)
А по амплитуде, есть незначительное, очень очень очень незначительное отличие. На практике. В теории же напряжение в точке В во всех трех случаях одинаковое, и ни от чего не зависит. Точнее от того что слева.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2011, 17:46 #392
05.06.2011, 18:19 #393QRP
- 13.09.2010
- 28
Я согласен(и не я один, а еще много очень умных мужей) только с одним из Вас.
Добавлено через 27 минут
1)Выход передатчика 50 ом, входное антенны 500 ом. Согласовываем СУ. Потери в СУ при этом равны К1.
2)Выход передатчика 500 ом, входное антенны 5000 ом. Согласовываем СУ. Потери в СУ при этом равны К2.
СУ одного типа(насколько возможно детали максимально идентичные). Отличаются ли К1 и К2 в этом случае и если да, то почему?Последний раз редактировалось RZ3AE; 05.06.2011 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
RZ3AE
05.06.2011, 18:31 #394Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я только предположил.
Интересное дело, однако. Ни ток, ни напряжение не могут быть коиплексными. И на активной нагрузке они тоже всегда...
Однако называем их так. И даже измеряем вольтметром.
Потом умножаем и ... у кого то 96 персентов, у кого то значительно нет.
Почему же напряжение, например, может стать больше?
А какая его часть идет на выполнение полезной работы?
В отличии от сетевого трансформатора и других бытовых представлений.
В радиотехнике мы имеем дело одновременно с фиксированными значениями тока и напряжения. Отдельно, например только напряжение, изменив, трансформировав его, мы изменим второй в... реактивность.
Поэтому для трансформации "сопротивлений" необходимо одно уменьшать, второе увеличивать... а не только одно, пуская второе на самотек...
Увеличим напряжение в 2 раза а ток уменьшим в 2. Получим переход в 4 раза. С 50 на 200 например.
При этом мощность передастся почти полностью, за вычетом потерь ....
При 3х3=9 эти потери уже существенны. (конструктивные особенности)
При увеличении напряжения в 10 раз, индуктивная связь, где уменьшение тока в 10 раз?
При уменьшении тока в 10 раз, автотрансформаторная связь, где увеличение напряжения в 10 раз?
При этом кратность составляет уже 100...или не составляет?
А дело в неумении измерять и умножать не глядя?
А реально трансформации то и нет, точнее она совсем другая, значительно меньше?...
Так для чего нужен конденсатор в "контуре" антенны Фукса? Не похож ли он на .....корректирующий?
Куда Фукс подключал свою конструкцию, в чем он мог
ошибиться, или слукавил, ведь история открытий давно расписана?
И почему он не подключил провод антенны.... напрямую?
Ведь контура то одинаковые....
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.06.2011 в 18:53.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2011, 18:43 #395
05.06.2011, 18:57 #396Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
Я еще раз настоятельно рекомендую вам держать свои личностные оценки при себе, кто серьезный, а кто нет.
А если вы не видите связи между полосой и напряжением на контуре при резонансе (при одинаковой нагрузке), то я вас с эти и поздравляю!
А Автор то, оказывается, не из пальца свои соображения высосал.
05.06.2011, 19:02 #397Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А что с чем резонирует? Токи? Напряжения? Или одноременно?
Ну если в контуре Фукса напряжение в 10 раз больше, чем на катушке связи (индуктивная связь) а ток меньше... Или в автотрансформаторной...
То откудова взялись реактивные .... которые резонируют? Да и зачем вся это возня? Ведь антенна настроена, генератор гонит только основную гармонику....
Так резонатор ли? (конечно не линия и конечно ксв измерять нелепо) Но разве выбор только одно из двух?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.06.2011 в 19:09.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2011, 19:19 #398
05.06.2011, 19:19 #399Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Палки для новой антенны покрашены. Настроение хорошее. Собеседники умные.
Вопрос. Зачем нам конденсатор? От него одна морока. То шьет, то еще чего, да и дорогая весчь.
Предлагаю заменить его на другую крутилку, карандашик, например.
Как думаете, бу работать?
Ведь будет!
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.06.2011 в 19:22.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
05.06.2011, 19:28 #400Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
При одинаковых потерях (забыли добавить). А у контура с большей добротностью (с меньшими потерями) напряжение будет больше, а полоса уже. Сие простое соображение противоресит тому, что вы заявили ранее - "больше напряжение, больше потерь"
При чем туту это? Какие заряды?
05.06.2011, 19:41 #401
05.06.2011, 19:58 #402Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
Видимо дошло, что дело обстоит с точностью до НАОБОРОТ!
Чем меньше потерь в СУ (а шлейф или контур - это СУ), тем больше напряжение на одной и той же нагрузке, при одинаковой подаваемой на СУ мощности. И при чем здесь "при любой его (шлейфа) длине"? Вроде здесь идет речь о длине равной четверти волны.
05.06.2011, 20:10 #403QRP
- 13.09.2010
- 28
Коллеги, для лучшего понимания предмета обсуждения, предлагаю аккуратнее пользоваться терминами(раскрывая их) и обозначать граничные условия применения ваших сентенций.
Полный off:
Профессор ставит двойку студенту.
-Ну почему, я же правильно ответил.
-Да, но не обозначили граничные условия применения ...хххх.
-А что такое граничные условия, профессор?
Ну слушай:
Сидит мужик на пляже. Солнце, вода, обнаженные женщины. Кайф. Открывает бутылку а оттуда джин - говори, исполню любое желание!
Хочу что бы всегда дальше по жизни вокруг было много воды и голых женщин.
Да будет так, воскликнул джин.
И превратил мужика в унитаз в женском туалете.
RZ3AE
05.06.2011, 20:19 #404Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
05.06.2011, 20:25 #405Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я не хочу вставать на сторону одного из вас, но ради справедливости должен Вам заметить.
Вы по бытовому смотрите на происходящее. Верный путь кривее.
Не мощность на входе су, минус прямые потери в су, равно мощность на входе антенны. А
... изначально!!!!! надо определить величину падающей волны, в данном конкретном случае определить мощность потребляемую нагрузкой. И только потом уменьшать эту величину на прямые потери в су...
а потребляемая мощность...http://forum.qrz.ru/post537717-393.htmlПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.06.2011 в 20:28.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
213Спасибо
