Страница 39 из 124 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #571
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RN3AKA Посмотреть сообщение
    Ну а вот на гармониках на сколько ниже? скажем, "равномерно" по 10% убавляется при переходе от 80 м к 40 и далее, или сразу порядки "съедаются"?
    Порядки не съедаются. Насколько я помню (где-то встречал), при длине излучателя около 82 м постепенно уменьшается примерно до 500 Ом на 10 метрах.
  2. #572
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Зависит от материала провода антенны его диаметра и изоляции а также качества изоляторов на концах антенны(концевая емкость). Короче, уравнение с несколькими неизвестными. Легче подобрать витки при настройке, чем что-то вычислять.
  3. #573
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Ну, можно попробовать расчитать "оптимальную катушку", из имеющегося в наличии КПЕ, если использовать "лист 3" в этой "проге"
    Тут не так всё просто. Вот в старой литературе утверждают, что нужно катушку побольше а конденсатор поменьше применять. Аргументируется, тем, что чем больше индуктивность контура, тем больше напряжение на её концах.
  4. #574
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Пока работаете QRP... Поднимите мощность до 100Вт - заметите, что микрофон губы обжигает.
    Странно самый активный в теме: Василий. DL1BA у которого не получилось согласовать по Фуксу.
    Нет вопросов - есть рекомендации. HI HI
  5. #575
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Не всё так однозначно. Потери ведь тоже растут с ростом индуктивности. Хотя бы на примере магнитной рамки. Тот же контур.
  6. #576
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Антенна Фукса у меня есть, согласование отличное, работает отлично чего и всем остальным желаю. Вопросы по теме есть?
  7. #577
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Больше, чем Василь, практических рекомендаций по теме "фукса" пожалуй никто не давал. Может быть ещё Евгений R1AIT. Так что причин для смеха нет.
  8. #578
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    1. Через эту ёмкость оплётка кабеля подключена к контуру и превращает её, а заодно и корпус транссивера и всё, что к нему подключено в "противовес". Или, если угодно, всю систему , в несимметричный диполь.
    Пучность напряжения вблизи кабеля делает своё дело. Длинный кабель- шире полоса, короткий - уже полоса, "острее резонанс".
    До моего сознания сие не доходит.
    1. В схеме замещения трансформатора нет емкости между первичной и вторичной обмотками.
    2. Предположим, что сия емкость участвует в работе. Пожалуйста, покажите зарядно-разрядную цепь этой ёмкости?
    3. О какой пучности идёт речь? Их у катушки две. Я согласен R1AIT - Эл.поля от этих пучностей при правильном расположении катушки связи компенсируют друг друга.
    Может ток на оплётке кабеля от самого вибратора, если кабель расположен несимметрично к нему?
    4. По памяти. В литературе указывается, что резонансные системы успешно работают при отклонении от частоты резонанса не более 1%. У "фукса" в резонансе вибратор и контур. Если же выходим за полосу плюс/минус 1%, то тогда действительно поучаем разбаланс эл.полей. Наверное, следует чаще повторять, что есть "фукс", а что - нет.
    Последний раз редактировалось UR4III; 29.11.2013 в 19:22.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #579
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Владимир а Вы приглядитесь внимательнее к их позывным\ логинам. Один действительно дает советы DF9VK хвала ему, а другой DL1BA у которого не получилось - провоцирует форум на свои проблемы.
  10. #580
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    По молодости долго работал на LW 41,5м, которую сейчас называют антенной Фукса, был сначала один UW3DI , а затем сделал linear на 2 гу-50. Согласовывал антенну с линейником катушкой переменной индуктивности от радиостанции РСБ, дополнительных конденсаторов не устанавливал. Работала от 80м до 10м ( 160 в то время не было).
    Работала очень не плохо, микрофон губы не обжигал, помех на экране телевизора не было (только в наушниках при подключении их к телевизору, но зашунтировал телефоны конденсатором и всё пропало). Так что от этой антенны остались только приятные воспоминания.
  11. #581
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от RA3EL Посмотреть сообщение
    По молодости долго работал на LW 41,5м, которую сейчас называют антенной Фукса, ... Согласовывал антенну с линейником катушкой переменной индуктивности от радиостанции РСБ, дополнительных конденсаторов не устанавливал.
    Я дико извиняюсь, а где собственно антенна Фукса при таком раскладе? Это таки разные вещи.
  12. #582
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Жизнь ещё сложнее... :-)
    Я проводил достаточно корректные измерения с антенной Фукса (точнее сравнительные измерения одного и того же излучателя с кабельным и LC) согласованием с регистрацией уровня сигнала на удалении в несколько длин волн. В рамках этих экспериментов я заметил (и очень жалею, что тогда не стал разбираться), что антенна вроде не критична в каких-то пределах к характеристическому сопротивлению контура.
    А в литературе тех лет и я встречал рекомендацию применять контур с большим характеристическим сопротивлением. Но, может быть, эти "похожие на правду соображения" не выдержат проверки корректным экспериментом?
  13. #583
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Евгений (R1AIT) Спасибо за "компанию". Когда-то давно в юности, был передатчик на Г-807 10 ват. Не помню схему в подробностях , но запомнил вид катушек повторил примерно в то-же время как Евгений - получилось очень хорошо не смотря на минусы этого способа согласования по ФУКСУ.
  14. #584
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вы использовали антенну, которую на QSL один американец, изучавший русский язык, назвал "длинная проволока" - корректный перевод LW. Т. е. по простому (извините) - "сопля". Замечу, что она должна работать не хуже любого проволочного излучателя такой длины (при условии его согласования тем или иным способом). Как там все работало в Вашем случае не ясно, но это уже история....
  15. #585
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Борис Григорьевич, я тоже это заметил и думаю, что должен быть оптимум, может не очень сильно выраженый, но должен быть. Где то встречал рекомендацию по настройке где подбирается отвод на катушке к которому подключается полотно антенны. У меня есть предположение, что характеристическое сопротивление контура должно быть равно волновому сопротивлению провода антенны.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
