Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #241
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    В связи с этим, у меня возникает естественный вопрос, что не "нравится" моему советскому ферриту при работе трансформатора на нагрузку, содержащую реактивность?
    Расшифруйте - не "нравится".
  2. #242
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Наверное большое напряжение и мощность ВЧ.
  3. #243
    30.11.2012
    2,931
    2096
    2017
    Любому ферриту (и советскому, и амидоновскому) в трансформаторе не будет нравиться реактивка и плохой КСВ. Он будет греться, а если превысить какой-то предел, то просто рассыпется в порошок. Поэтому и есть проблема создать трансформатор для большой мощности. Правило простое - чем больше размер кольца, тем большую мощность может выдержать.
  4. #244
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Ориентировочно можно считать 1 кв.см. на каждые 100 Вт.
  5. #245
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вы её себе сделайте и пощупайте резонанс - вот и появится понятие о резонансе... И прочтите ещё раз начиная с третьей строки.
    =======ну тогда такая антенна даром не нужна,скорее всего она хуже чем Т2ФД, в неком приближении можно ее рассматривать как половинку от Т2ФД с той лишь разницей что эпюра тока в ней утечет в ноль к концу полотна ,тогда как на всем протяжении Т2ФД ток будет иметь конечное значение определяемое нагрузочным резистором,площадь эпюры получается значительно больше,поэтому кпд выше. По моему где-то попадалось,что ее выпускают в Италии,представляю себе кпд этой т.н. "антенны" в сравнении с итак не блистающим этим параметром для Т2ФД....Да еще,вспомнил. Эта "кисловодская" антенна легко может превратиться в резонансную,со всеми вытекающими последствиями(ухудшение согласования),ясли применить резонансные противовесы в четверть лямбды. Поэтому требуется качественное вчз и все равно при длинах полотна там 12 или сколько там еще предлагается она абсолютно неэффективна уже на 20-ке. При длине меньше лямбды проигрыш обычному LW более 3 дБ...это не я придумал-теория гласит...
  6. #246
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Разница такая же, как между диполем и рамкой.
    И потеряется главное преимущество - "сверхширокополосность". За всё в этой жизни надо чем-то платить.
    И потом, потери легко компенсируются усилителем мощности и AIPом транссивера. Если применить соответствующий резистор
    Вложения Вложения
  7. #247
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне вся эта история с нагрузочным сопротивлением сильно напоминает мою борьбу с "тетками" на кухне
    Для того, чтобы сварить одно яйцо, они используют металлическую кружку с диаметром основания 8см.
    А ставят эту кружку на здоровенный двухкиловатный БЛИН!
    Когда я начинаю им рассказывать про согласование тепловых сопротивлений, они лезут в шкаф за скалкой
  8. #248
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У правильно спроектированно и сделанной антенны кабель (фидер) должен быть любой длинны (длинне lambda/4).
    Почему длиннее L/4?
    Наиболее важно, что бы антенна была резонансной.
    Опять на колу мочало, начинай сначала... Это кто такое сказал?
    Можно построить кусок провода с отличным КСВ, но он будет нерезонансным и эффективность излучения такой антенны будет катострафически низким, но КСВ отличным.
    "Отличный" КСВ - это только "отличный" КПД фидера больше ничего. "Нерезонансность" антенны на её эффективность не влияет. А при "отличном" КСВ=1 антенна всегда в резонансе.
    И другой пример, посторив антенну и согласовав её с выходным каскадом тюнером, потери в тюнере будут настолько большими, что КСВ 1 не будет давать ни какого счастья, кроме того, что выходной каскад будет счастлив.
    Вот дураки все, кто тюнер применяет, да ещё его в трансиверы встраивает...
  9. #249
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А меня напрягает вот этот маленький аспектик, о котором радиолюбители просто забыли (а может быть и не знали да ещё и забыли )
  10. #250
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это и знать не нужно - из другой оперы...
  11. #251
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, Терминатора помню, он был послан в прошлое, чтобы убить Сару
    Как Терминатор может нам помочь при согласовании источника с нагрузкой, я не понял.
    (без юмора)
  12. #252
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Терминатор( в нашем случае - казусы перевода) является антенна. Если Rвх будет отличное от Rвых кабеля, то будет "стоячая волна" или отраженная. Поэтому, если исходить из написанного, то фидер нельзя оставлять без согласованной нагрузки.
  13. #253
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если речь о коннекторах с другим волновым сопротивлением, то на КВ об этом можно не печалиться, так имеется два отражения: от входа и выхода коннектора, которые находятся в противофазе.
  14. #254
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Rpt, pse.
  15. #255
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Rpt, pse.
    Влад, я не могу понять, почему феррит "плохо работает с реактивной нагрузкой".
    В моем понимании, реактивная составляющая увеличивает только модуль тока. Вот и все.
    А в сообщениях о вредности реактивности, возможно, подразумеваются "производные более высокого порядка"
    Вот об этом и спросил.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
