Страница 8 из 59 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 883
Like Tree365Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #106
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Пока укладываюсь в три вакуумных реле ... если не придется два последовательно ставить - чтоб не прошило на 160).
    Вложение 215313
    Четвертое вакуумное реле шунтирует часть обмотки вариометра для получения 3,4 мкГн для 80 м.
    Так что в 3 реле не уложился...
    Макетирование на фанерке провел - все работает.
  2. #107
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Юрий, вот диаграммы на 40 м и 30 м вышеприведенной модели с включенными EH
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 30m.pdf (48.8 Кб, Просмотров: 109)
    • Тип файла: pdf 40m.pdf (49.1 Кб, Просмотров: 85)
  3. #108
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Иван, ошибки с КСВ на 40 м нет? Теперь бы схему с параметрами СУ! 73!
  4. #109
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Юрий, сопротивление не согласовывал, поэтому КСВ никакой, но это не значит, что при согласовании не получим КСВ в единицу.
    Согласование нужно на 4 диапазона под этот GP с EH ?
  5. #110
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Спасибо, Иван! Да, конечно нужно. Хочу удлинить свой вертикал. 73!
  6. #111
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Юрий, сильно извиняюсь. Только увидел ответ и только дома объявился ...
    Заели текущие дела...
    Вот что получается, с 19,5 м и EH 4 штуки под острым углом
    Очень неплохо на 80 и 30 м , пока не очень удобно на 40 м - большая реактивка.
    Юрий, я еще раз посмотрю завтра, я бы 40 по другому бы прикинул, так как согласование получается в очень узкой полосе, т.е. CW и все.
  7. #112
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
  8. #113
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Иван, посмотрите в личном сообщении, пожалуйста.73! Юрий
  9. #114
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    Антенна такой высоты в первую очередь "затачивается"под 160м. диап. Почему EH не наверху,как пишет один известный автор,каждый метр прибавляет эффективность на этом диапазоне.
  10. #115
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    Да как не прикидывай, при такой высокой реактивности (в купе с низким активным сопротивлением) согласование в широкой полосе не получится. Просто неудачные для 40м физические размеры. Однако настораживает низкое значение активной части сопротивления на 40-ке. Это расчетное или измеренное сопротивление?
    Смоделировал на скорую руку... Если укоротить емкостные нагрузки до 8м, то на 40м активная часть сопротивления приближается к 50 Ом, при этом на 160м изменение не значительное. Однако на 30м снижается до 20 Ом и согласование емкостью не прокатит. Вопрос что в большем приоритете, 40 или 30. По мне так 40, т.к. не факт что при такой длине антенна на 30м не будет излучать в зенит. Когда то я отказался по этой причине от использования на 40м штыря высотой 24м с подобными ЕН хотя согласование там получилось только последовательной катушкой.
  11. #116
    22.01.2003
    12,627
    5295
    198
    Как правило такая ситуация происходит из-за того что верхушка тонкая свободностоящая и прицепить к ней ЕН нет возможности.
  12. #117
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Василий, все правильно, именно по этой причине, когда основной ствол их толстых труб, а наверху "удочка" из дюралевых трубок.
  13. #118
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Да, Василий, это правильный путь , 20 Ом с реактивкой на узкой 30м это мелочи по сравнению с тем, что на 40м творилось.
  14. #119
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Иван, сообщение получил, Спасибо, жду развитие " событий". Юрий
  15. #120
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
