Страница 10 из 67 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #136
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,867
    17035
    1890
    Думаю, что выбор "класть противовесы или не класть", зачастую зависит от местных условий..
    Если под боком поле, то можно в поле и положить, однако, имея ввиду то, что сказал Дмитрий и Иван..
    Если участок, а вокруг соседи.. то придется поднимать, и изгибать по месту.
    Не все в семье одобрят проложенные по грядкам провода
    Тут как раз приподнятые на 3 м. противовесы решат кучу проблем..
    Вопрос не совсем прямо в тему.. тем не менее..
    Кто-нибудь из Уважаемых подскажет програмульку по планировке участка?
    Как раз для прикидки размещения мачты и противовесов.. а то замукался геометрию вспоминать..
    Наверное это что-то из области "Ландшафтного дизайна"?
  2. #137
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, да просто в Splan7.0 забей в масштабе участок, там же и линейка есть и указатель размеров.
    Для наших нужд этого хватит.
    Есть GPS дальномер под Android, точность 2 м, это если что то большое и далекое тянуть или размечать большой участок. Но если 50х50 м, то
    поместится только мачта под ВЧ, штырь под НЧ и приемная антенна.
    Если где то валяется безхозная буссоль или нивелир - то же сгодиться в хозяйстве - оттяжки под 120 град пробивать, иногда бывает удобно все сдвинуть на 10 градусов, чтобы обойти сарай или дерево.
  3. #138
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    Всем спасибо за советы!
    В моём случае место под вертикалом, в пойме речки, где даже камыш растёт. Лежащие на земле противовесы никому помешать не могут, там даже не ходит никто. Трава высотой более двух метров местами.
    Поэтому мне нет смысла поднимать. И там уже лежит около двух км провода.
    По поводу феррита.
    Как узнать о необходимости в нём?
    У меня кабель 7/8 , 80 метров. Затекания ВЧ токов нет. Я убедился в этом, забыв хороший экранированный с ферритами юсб шнур, для связи компа и трансивера. Случайный шнурок, который дома при 10 Вт не работал, здесь при кВт вёл себя спокойно.
    Ещё, как узнать, что противовесов уже хватит? И дальнейшее их увеличение не приносит большей пользы. Рассуждать о долях дБ есть смысл, если под рукой ОМ 4000?
    Хотя... Интересно, вчера добавил на восток 4 по 40 метров, дал вызов на 3,5 сразу vk подошёл, переключился на 1,8 там yb5 , до заката ещё часа полтора, это ли не сигнал для увеличения противовесов?
  4. #139
    18.12.2002
    28,867
    17035
    1890
    Иван, спасибо за подсказку.
    Достался недавно мне смежный участок.. трапеция.. примерно 35х35х35х25м. Не то чтоб шибко большой, где-то 8 соток, но зато ВЕСЬ мой, под мои радиолюбительские нужды..
    Как бы с мачтой на ВЧ проблем нет.. места хватает. Но пока меня с моей крыши в 9-ти этажке не гонят, то стукнула в голову мысль - а не поставить ли мне там осенью вон чего..
    Вот и размышляю, что и как поместить.
    Противовесы на земле.. много чего сказано "за и против", но тут, как говорил выше - не хочется участок превращать только в полигон.
    Если мачту и противовесы поднять на 3 метра, мачта на основании, противовесы на деревянных шестах, то и как бы и мне хорошо, и зона отдыха сохраняется - в будущем газон, скамейки, навес, баня, мангал Курятник(фазенда), теплица, грядки и клумбы - на другом, смежном участке.
    Вот такие предварительные данные.
    В общих чертах порядок действий в голове сложился, из принципиальный вопросов остался вопрос этих самых противовесов..
    Ну я склоняюсь к приподыманию, в бОльшей степени из-за того, что бы на участке сделать зону отдыха.
  5. #140
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    о поводу феррита.
    Не читал пока другие многабукаф, но ответ на этот вопрос прост: ВСЕГДА нужен правильный феррит (если уж быть технически точным, то "при любых обычных обстоятельствах требуются дополнитеьльные меры по блокированию затекания тока на внешнюю поверхность оплетки, которые есть ВСЕГДА".
    А уж высказывания типа "затекания токов нет потомучто нет наводок" как бы сказать... Не к месту и не по делу...
    "То, что Вы не сидите - это не Ваша заслуга, а наша недоработка". Другими словами: токи всегда есть, а то, что их не нашли - совсем другие проблемы.
  6. #141
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Тут нужно померять. Если поднимать - тогда настраивать. Т.е. по 2 на диапазон. А если такие длинные не поместятся, тогда только много коротких. Как их поднимать то? Тогда просто на землю. Через пару лет они все в земле будут - газону мешать не будут
  7. #142
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    Вот это что? Пренебрежение или высокомерие? Не надо мне ваших советов. Обойдусь как нибудь.
  8. #143
    18.12.2002
    28,867
    17035
    1890
    Если поднимать, то конечно, настраивать, и заменить их на короткие не получится. Т.е. по 4 штуки симметрично насколько возможно. Непоместившиеся концы загибать тоже симметрично насколько возможно.
  9. #144
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Во-первых я про всю ветку, а не лично Ваше сообщение. Когда читал и отвечал - был на мобиле (не до сантиментов, как говорится), сейчас с компа (вернулся из поездки). Выхватывал главное, на мой взгляд во всей переписке - дал ответ. Остально позже прочту. Мне, честно говоря навалить, примите Вы мои советы или нет и обойдетесь Вы или нет. Но если у Вас к себе любимому такое высокое чувство, то Вы рискуете пропустить что-то важное в будущем. Я как-то одинаково попроще отношусь и к себе, и к другим.
    Успехов.
    Илья, я рисовал в SPLAN, наложением совмещал с Google earth. Но есть еще интересная штука - попросить у межевальщиков ИХ замеры и тоже их наложить. Можно сразу в JPG попросить картинку. Они четко отмечают границы дома и все точки в заборе. Ну, это если было правильное межевание...
  10. #145
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если при добавлении противовесов сопротивление заметно падает - значит противовесов можно еще добавить, если падает, но на десятые Ома - то можно успокоиться и не добавлять.
    По поводу того, что если добавить противовесы - сразу начнут звать DX, нет не так. Это от прохождения больше зависит. А 20 или 30 противовесов на GP - DX даже на слух не узнает, не то что по S- метру. А вот 3 противовеса на земле или 24 противовеса - уже услышит. Но тоже от земли зависит.
    Тоже как поставил GP на 80/40 , вечером на заходе услышал 80м CW VK7FG OC-195 , ответили мне сразу, оказывается IOTA экспедиция и я первый был с Европы, я тогда подумал - наверно неплохо у меня GP работает.... потом звал зимой многие экспедиции, которые мне долго не отвечали - поменял мнение
    Теперь, как VP8EME с первого раза ответил на 160м, уже в заслугу прохождению ставлю, а не себе -
    Хотя есть возможность проверить реальную работу антенны (сравнить) - в CQ WW 160 поработать и сравнить свои временные рейтинги с остальными, если только
    на 30-40% отставание, значит антенна работает неплохо. (остальные проценты спишем на мастерство с кем сравниваемся).
  11. #146
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Будет не совсем корректно, а если быть точным, то можно сильно ошибиться. По рейтингу в WW160 можно узнать, у кого чище прием, а не лучше антенна работает на передачу. У меня вот даже на беверы 4 балла шум, поэтому в Азии я лишь второй и походу это потолок. Было бы на пару баллов шума поменьше (но с тем же самым вертикалом) - было бы иначе. Правда и мощи было в разы меньше, чем у всех лидеров, но это вообще другой вопрос. В общем, в этом тесте сравнение не выявишь - я вот к чему.
  12. #147
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу противовесов есть еще варианты.Их можно банально закопать,межу грядками,вдоль построек и т.п. Чем больше и длиннее,тем лучше.У меня 36 шт. от 25 до 35 м.Принял такое решение,прочитав в книге ON4UN,что военные из USA отдают предпотчтение большому количеству наземных радиалов,против приподнятых-резонансных.Т.к энергетика не страдает(делали замеры с разных расстояний и много),а вот стабильность параметров выше за счет "стабильной" земли.А мой коллега просто раскидывает их на сезон по всему участку,а весной собирает,тоже вариант.А насчет того что в поле никто не ходит,это вы зря.На северах лоси ходят,южнее кабаны и т.д. легко все спутают,оборвут и утащат.
  13. #148
    07.12.2008
    3,142
    1261
    2247
    По входному сопротивлению неплохо, но на 30 диаграмма вверх поднимается.
    Там и написано - 1.8, 3.5, 7.0. В таком виде нормально получаются только 3 диапазона, на 4-м диаграмма задирается.
  14. #149
    18.12.2002
    28,867
    17035
    1890
    Военным из ЮСА я бы не стал доверять вплоть до того, чтобы вслед за ними закапывать противовесы..
    Мож они там в пустынях Техаса и Нью-Мексико так улучшают свойства почвы, и, видимо, такой подход к пустыне с ее почвой оправдан.
    Но я-то живу в Калуге, где пустыней и не пахнет, и почва, наверное, считается "средней"
    А вот раскидать противовесы на осень-зиму, а весной собрать - это можно.
  15. #150
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    google sketchup - универсальня рисовалка
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
