06.04.2023, 09:15 #616
06.04.2023, 09:18 #617Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2690
- 5565
так у него (у Ротхаммеля, да и не только) потом объяснения как это делается, для различных случаев. Если я выложу всю книгу, коллеге будет скучно тут вникать, а захочет, сам найдёт книги и прочитает. Книга в руках, да на диване ...
Я заметил, тут длинные сообщения мало кто читает. Зато, подтолкнули меня переворошить старые знания и добавить новых, Спасибо всем!
так её и не надо было (я так думаю), нужен был повод.Последний раз редактировалось R9LV; 06.04.2023 в 09:22.
06.04.2023, 09:36 #618
Самая простая антенна - гвоздь (150мм). Проще некуда!:
06.04.2023, 09:53 #619
В современных условиях города, затрудненного выхода на крышу своего МКД или соседнего, выбор "простой антенны" очень ограничен.
Антенна должна быть малозаметна для жильцов соседей. Иначе, напишут и заставят демонтировать. Примеров полно...
Мое мнение:
Чтоб обеспечить выход в эфир достаточно простой антенны
1. Провод произвольной длины или EndFend из окна + СУ
2. Траповый диполь на крыше или простой диполь, снижение кабелем
3. Траповый вертикал/GP/ или самодельный ГП, снижение кабелем
Кабель желательно прокладывать незаметно, вне фасада.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.04.2023, 10:06 #620Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
06.04.2023, 10:33 #621
Балконы уже отходят в прошлое... В моем районе уже нет МКД с балконами. У меня лоджия застекленная, где трудно выполнить антенну. Но допускаю, что можно и балконную антенну использовать. Тем более, что в Инете есть примеры выполнения...
Относительно антенн выполненных на рыболовн удилищах
Знакомый радист/жил на 9 этаже/ использовал эту антенну в доме с застекленным фасадом, где у него было открываемое окошко. С наступлением темноты он выдвигал из своего окна 6 м удилище, на котором висела антенна. На 100 ватт ФТ8 проводил даже дальние ЩСОВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.04.2023, 10:44 #622
06.04.2023, 10:45 #623
Если использовать простой провод из окна, то длину провода лучше выбрать из таблицы
транс 9:1 кабель 50 ом ссылка
http://www.radioamatoripeligni.it/i6...1/balun9a1.htm
Все подробно описано + много фотокПоследний раз редактировалось RX1AG; 06.04.2023 в 10:53.
06.04.2023, 11:47 #624
06.04.2023, 12:01 #625
06.04.2023, 12:04 #626Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2690
- 5565
Это когда сам делаешь и вешаешь. Мне обрезчики деревьев просто узлом привязали провод "повыше" - на какой высоте, сколько ушло на узел ....? . прикидываю с высотой дома - получается около 15 м. Не лезет в таблицы, а работает на всех диапазонах от 40 до 10 метров. геометрическую длины провода всегда можно подогнать электрическим способом.
Короткая - удлиняется катушкой, длинная - укорачивается ёмкостью (у меня эти задачи решает тюнер: встроенный в KENWOOD или ручной САТ-300)
тут уже не вам.
Если бы действительно кому нужна была простая антенна, давно бы обратились с расспросами, чего да как?.
а вообще запрос: ни диапазоны, не примерные параметры, ни место установки (дача, крыша, балкон) - ничего!. а посоветуйте. Ну насоветовали, уже больше 600 страниц - и что? Выбрали?. Чувство такое, что меня просто развели.
Участникам - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Многое повторил, часть узнал нового.Последний раз редактировалось R9LV; 06.04.2023 в 12:07.
06.04.2023, 13:21 #627Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 272
- 309
... а как вариант не рассматривали? - http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
(без противовесов) ...заземленная мачта ...
...переключение в SSB-участок - емкостью.73! Александр, RA4DAR
06.04.2023, 16:34 #628Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2690
- 5565
Так мы не знаем запросы. Что ТС захотел - темнота. А так то вы правы и водосточную трубу можно заставить работать (по Гончаренко). Что он (ТС) хочет - просто в эфир выходить, или "на даль" стрелять непонятно. Мы замутили подсказы, а надо ли их вот сейчас, может уже и отобрал вариант?
Ваша вещь классная, видел в работе 28 метров дюралевой трубы с "Фрегата" , работающего на 160 м. Но ТС не рассказал куда сё ставить собрался.
06.04.2023, 17:14 #629Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
06.04.2023, 17:19 #630
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.04.2023 в 17:24.
416Спасибо
