Страница 43 из 65 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #631
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    но на дельту 80м в 2-5м над землей. из б/у полеаки (лет 30) П-274
    Всё аналогично, было до недавних времен. Дельта 80 висела горизонтально низко над землей. Над ней висел V диполь 160, с направлением на восток.
    По периметру забора висел прямоугольник 160 м, в 2 метрах над землей.
    На крыше дома вертикал R7. 10-40 метров.
    Всё прекрасно настраивалось и работало.
    Со временем всё снял и повесил дельту 80 вертикально.
    На 160 она работает плохо, надо дополнительные меры для согласования применять. Это не сложно, мне просто лень. (Пушкина учу)
  2. #632
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3133
    А верхняя точка подвеса сколько ?
  3. #633
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    9.75 метра, если быть точным. (дом сам строил, размеры помню наизусть)
    Угол антенны выходит с чердака из под конька. Это видно на фото.
    Второй угол на мачте.
    Длина горизонтальной части антенны около 40 метров. Соответственно остальная часть под углом к земле.
  4. #634
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3133
    Это какая-то низколетящая дельта
  5. #635
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Было такое. В 93 повесил над огородом: точка питания на чердаке (доступ!), крылья к забору - не пошло, причину не знаю, не строилась и всё. Оба конца соединил с жилой кабеля, на экран бросил кусок провода на чердаке и получил диполь с широким лепестком. Работал от 160 и до 10-ки. СУ как в посте #626, благо на чердак было бегать просто.
    Спасибо, а то я совсем забыл что и такое было
  6. #636
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Увы- других высот на данный момент не имею. А антенна вполне себе прекрасно отрабатывает дальние трассы.
    Какие там у неё углы на разных диапазонах, не знаю. Ориентируюсь по азимутам и расстояниям электронного лога.
    За последние 2000 QSO - Индонезия, Африка, Китай, Япония, Австралия, Америка. (есть и другие страны в районе 5-8 тыс. км) Европу и Россию не считаю. У нас самый дальний, (от меня) Сахалин- это не многим более 5500 км. (записан в логе не раз) Наиболее интересны расстояния выше 6000 км. Судя по анализу рапортов, лучшие из них приходят с 11000-13000 км. (Австралия)
    И это безусловно радует.
  7. #637
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    А должна? Я не знаю, поэтому спросил у MMANA, и она вот что ответила:
    Z = 1752 - j 11481 Ом
    Чтобы согласовать, это индуктивность нужна на 150 мкГн (!)
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.04.2023 в 19:20.
  8. #638
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Вопрос: как спроектировать и настроить систему противовесов?
    Сложности:
    1. невозможно устроить даже один полноразмерный четвертьволновый противовес без изгибов.
    Может будут мысли - как настроить систему противовесов в таких условиях?
    Юрий , глаза боятся, руки делают :-) дела подобные изогнутые противовесы для петлевого вертикала на 80м. было 3 штуки, отмерял с разницей в 1 метр. потом, глядя на экран АА настраивал по одному. ушло около часа. давно было. позже делал 2 изогнутых противовеса для 160м для почти горизонтальной дельты 80м. сначала был один противовес 39м. когда подключил второй такой же, то пришлось в итоге их укоротить метров до 36. возможно потому, что основной "резонанс" дельты был около 3530, а половинный без противовесов около 1715. видимо, потому противовесы пришлось так сильно укорачивать. так что проблем нет растянуть и настроить их будет быстрее ,чем смоделировать:-)
  9. #639
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Это влияние земли. Она меняет резонанс и сопротивление полотна антенны.
    Расчетная длина полотна как правило неизбежно корректируется после подвеса антенны, по показаниям приборов.
    Я настроенную горизонтально, эту же антенну поднял вертикально буквально за час после установки мачты. Резонансы и сопротивления ушли с тех частот где была настроена антенна. Корректировал за ново длину полотна.
    Для измерений, применяется MFJ-269. Прекрасный много функциональный прибор. Он же, последние 15 лет, служит для настройки узлов радиоаппаратуры, например П контура УМ, ВЧ трансформаторов и многого другого.
    Разумеется и классический ГИР с КСВ метром имеются. Как без них!? С них и начиналось всё!
    Ммана не очень близка к реальным показаниям. Около 900 ом активное, по факту на зажимах полотна. Реактивность не помню, а катушка приготовлена. Года два уже лежит.
    У меня очень сложный эфир на НЧ диапазонах. Шум S-9+5 на 160-80-40. В телефоне работать очень сложно, даже на ближние трассы.
    От того и предпочтение к ФТ-8 и другим цифровым видам.
    На 160, последнее время провел всего около сотни QSO. Есть Т тюнер на 1 Квт, мощности. (самодельный) Согласовывает прекрасно Дельту. Но это не очень удобно.
  10. #640
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    ... а как вариант не рассматривали? - http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    (без противовесов) ...заземленная мачта ...
    Есть и такой вариант.
    тоже без противовесов.
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
  11. #641
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Если использовать простой провод из окна, то длину провода лучше выбрать из таблицы
    Вложение 338729
    транс 9:1 кабель 50 ом ссылка
    Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe
    Все подробно описано + много фоток
    Валентин, спасибо за таблицу и ссылку!
    Делал неоднократно для разных ЩТХ антенны типа "луч" (прямой, гнутый,... длиной 51 м, и ещё какие-то магические длины). Идея - подбирал длину провода, не кратную Л/2 на всех нужных диапазонах.
    С запиткой через ферритовый трансформатор (три обмотки) с отводами, с переключениями галетником во всех комбинациях от 1:9 до 9:1.
    Усилители были ламповые, 1х6П45, 3хГУ-50.
    Цель. Настройка двумя ручками: переключатель отводов, один КПЕ. По разумному минимуму КСВ.
  12. #642
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    А я с интересом читаю этот спор специалистов... Много полезного вспомнилось, что-то новое у.
    межу специалистами затесались некоторые, которые из кожи вон хотят показать себя специалистами. в чем? в эфире их не слышно. достижениями своими похвастать не могут. спецы по нажатию кнопок на клавиатуре ... :-) что может рассказать про кв антенны двоечник фм-к?
    Например, вот это
    http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6085.pdf
    Из чего понял, что вся теория антенн, всякая ММАNA-это фикция ...
    не то чтобы фикция. сплошные условности. :-)
    Например, вот это
    Цитата Сообщение от RA1TM Посмотреть сообщение
    Самая простая антенна - гвоздь (150мм). Проще некуда!:
    из Беньковского :-) и далее "только нужно компенсировать реактивку".
  13. #643
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    чую ........пора,традиционно, за попкорном.Только непонятно сколько брать........
    Это видно на фото.
    стесняюсь спросить- а к PL разьёму что за кабель прикручен?????
  14. #644
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    как дополнительная мера, можно добавить противовесы для 160м. но , для более "гармоничной" :-) настройки желательно, чтобы частоты были кратные. например для 1850, резонанс дельты желателен в районе 3700. у меня "резонанс" на 80м был в районе 3530, а "половинный", без противовесов получался в районе 1715. потому кое как "втащил" его в 1820-1840. но у меня дельта почти лежачая. при этом на 160м связи от канады до японии, на 25 и на 100 ватт. RA0FF при 25 ваттах давал 559, при 100 ваттах 579. если поднять вертикально, будет еще лучше. 2 раза висела дельта 80 вертикально и почти вертикально, градусов 80. питал в нижний угол. работала на всех диапазонах, в одном из тлг аррл (американских) тестов на 80 м на ней в категории qrp было 1 место в Eu RU. на ней же 3 ватта тлг на 15 м с новой зеландией. на 20м в SSB на 20 мвт с "тезкой" RZ9CW. и это из старой, но настоящей полевки, так что антенна вполне рабочая. не в обиду некоторым "теоретикам", у которых никогда ни трансивера не было, ни антенны на кв. :-)
  15. #645
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да что с ним разводить разговоры, память у него плохая,
    встречались мы с ним в эфире на 80ке. В 80 году.
    Он в тот год свой первый позывной получил,
    а я КМС за 14 место в Союзе на КВ.
    не в обиду, Саша, не тот случай, чтобы обижаться.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
